48121 сообщение в этой теме
5 часов назад, scbist сказал:
Я не понимаю, почему тех, кто работает в рамках КП пытаются представить дебилами?
И величину мы не определяем (дефинируем :)), и условия не учитываем, и вообще ничего не знаем о законах поведения измеряемой ними конкретной величины.
Интересно, откуда у приверженцев КН знания появились? В виде озарения?
Лексикон для курилки бы подошел, но здесь не одобряю. Интерпретация - в молоко.
Определенно выскажу свое мнение,  различие между концепциями не в том что одна как-то может выделить умственные (или профессиональные) особенности своих последователей (супротив другой).
Различие в том, как мы осмысливаем деятельность по измерениям, основные понятия, приоритеты. В обоих случаях есть измеряемая величина, но понимается она настолько по разному, что Lavr предпочитает говорить не "определение измеряемой величины", а "определение значения измеряемой величины", хотя это и не очень хорошо согласуется  с нормативными документами на мой взгляд. Зато это лучше оттеняет различие концепций. В следующих сообщениях поясню дополнительно.
То же и про знания зависимостей значения величины от входных данных. В КП эти знания нужны для обработки результатов измерений, т.е. их применение вынесено за пределы понятия "измерение".
И еще. Тут получила большое распространение идея, что якобы КП подходит дяде Васе со штангеном, а КН - нет. Слишком последовательное развитие этой идеи привело к столь же абсурдному выводу, что применяющие КН недооценивают умственные способности тех, кто применяет КП.
Повторюсь, Спор совсем не об умственных способностях и не следует его так себе представлять.
  • Ответы 48.1k
    10375
    6251
    4273
8 часов назад, scbist сказал:
Интересная логика.
Если мы что-то включили в определение, то оно сразу перестает быть случайным.
Неверная интерпретация.
Если мы составили определение так, что случайная составляющая не вносит вклад в значение величины, то значение, соответствующее определению, не является случайным.
В КН так, в КП не так. За то в КН есть неопределенность, в КП нет. За то в КП есть погрешность, в КН нет... За то погрешность мы не знаем, только ее пределы. А неопределенность можем оценить, но она выражается множеством...
8 минут назад, vvsalii сказал:
Попробуйте всё таки в КН и в КП сделать измерение толщины покрытия трубопровода при одностороннем доступе к стенке трубопровода.....
7 часов назад, scbist сказал:
Вне времени это классическое произведение искусства. Как говорят, нетленка. Толстой, Чехов, Брюллов, Бетховен, .
А как же Пифагор, допустим, или Архимед?
Как зависит от времени сумма углов треугольника? (для любителей неэвклидовой геометрии уточню - на плоскости, по Эвклиду).
Как зависит от времени отношение суммы квадратов катетов к квадрату гипотенузы?
Меняется ли скорость света в вакууме со временем?
Это все тленка или нетленка?
В конце концов и Дмитрий Борисович, судя по последнему определению, в своем бытии тоже кое-чего нетленного наваял...
10 минут назад, vvsalii сказал:
Что есть оценка погрешности?
Ведь оценивали же...
Надо не пробовать а делать. в КН - толщина - функция входных величин при их определенных значениях.  Наблюдаемые значения... поправки... значение толщины ... неопределенность.
в КП - толщина - это показание толщиномера с установленным пределом погрешности при рабочих условиях. С постобработкой, если по методике требуется (например, многократные измерения и обработка их результатов)
И да, если вы откалибровали толщиномер по КН и положительно оценили его пригодность к данному измерению - пользуйтесь им для получения значения входной величины "показание толщиномера в опыте" .  Не забывая, что в КН нет СИ, разумеется.
17 минут назад, vvsalii сказал:
И что же я тогда калибровал??
19 минут назад, vvsalii сказал:
Вы не поверите.... в поиборах жля неразрушающего (или безеконтактного) измерения ( я избежал словосочетание неразрушающий контроль) именно с этого и начинается определение  что же всё таки мы измеряем. А далее , в научных книгах по этим приборам, написано - должны "застабилизировать все влияющие внешние факторы" , чтобы Ваш прибор реагировал только , например, на толщину покрытия.
В КН Вы замучаетесь вводить поправки на каждый влияюший внешний фактор.
Вы не перепутали измерение и расчет? Или у Вас в КП прямое измерение, а в КН косвенное?
Исходя из КП определение тока КЗ - это инженерный расчет.  Исходя из КН, если измерения значений входных величин выполнены с неопределенностью, то этот расчет мы можем рассматривать как некое измерение с оценкой неопределенности.
Заметим, что точка на осциллограмме относится к конкретному моменту времени, а расчетное значение тока КЗ будет висеть у энергетика на стене в виде надписи на схеме и не будет зависеть от времени по крайней мере  до реконструкции, когда входные значения надо будет пересматривать. При этом ни одного КЗ в системе до реконструкции может так и не произойти (чего искренне желаю).
За одно и проиллюстрировал идею, что измерения в КН никогда не заканчиваются: результат одного измерения становится входным значением для другого, другой - для третьего и т.д. Если очень захотеть, в КП это тоже возможно реализовать, но начиная с некоего уровня сложности задачи лучше сразу трансформировать КП в КН и не мучиться.
К слову, идея, что в КН нет прямых/косвенных измерений (условно - все косвенные) была высказана ранее Lavr'ом и она понятна..
49 минут назад, vvsalii сказал:
Отвлекитесь от всех концепций...
Нет никаких СИ. У Вас просто для самого себя появился интерес  - определить толщину покрытия трубопровода при одностороннем доступе к стенке.  Еще раз - нет никаких СИ.  Да еще, упаси Господи, с каким то установленным пределом погрешности (я и слова  то такого не знаю...я только что из яранги вышел...). Ну про рабочие условия молчу...
Ваши действия?
Нет никаких СИ! Даже в КП есть всегда - Начало!
12 часов назад, vvsalii сказал:
Хочу сказать ровно то, что сказал. В КП определяют измеряемую величину не так, как в КН. (В КП - это свойство в момент измерения в условиях измерения, в КН - это свойство в определенных условиях вне времени.
Так не бывает. Ибо все течет и изменяется постоянно и непрерывно. И систематика - она здесь и сейчас систематика. А на самом деле все это случайность...
4 часа назад, Геометр сказал:
Бывает, ибо это "все" это еще не все.
Куда течет и как изменяется значения синуса от четверти пи, а, Геометр?
37 минут назад, vvsalii сказал:
Синус от четверти Пи - это измеряемая величина? Однааако! Я даже и не знаю, что тут сказать...
8 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Коли у меня появился такой интерес, то он меня первым делом приведет к поиску ответов на вопросы:
что такое толщина?
что значит определить?
Ответить на эти вопросы - это уже принять  некую метрологическую концепцию. А далее и без вопроса "что такое покрытие трубопровода?" не обойтись. Еще немного копнем и дойдем до вопросов
"как так для самого себя?"
"кто такой я сам?"  Не скажу, чтобы это было совсем не по теме.
Короче, сначала концепция, потом -   все остальное.
Вполне возможно, что найденные ответы на эти вопросы удовлетворят этот самый интерес. А если не удовлетворят, придется изобретать толщиномер.
56 минут назад, vvsalii сказал:
Помните ! Геометрические функции - периодические , периодом повторения 2* (ПИ)...
Плэтому куда течет ? Течет в ...бесконечность!
17 минут назад, Геометр сказал:
Скажите, что ваше
5 часов назад, Геометр сказал:
описывает не совсем "все". Теперь вы сужаете свое утверждение до "все измеряемые величины текут и изменяются постоянно и непрерывно."?
2 минуты назад, vvsalii сказал:
Ой...блин... древние греки сидели и думали о концепции...
3 минуты назад, vvsalii сказал:
А что ?  Мужик посадил картошку (репку...). Баба испекла колобок.
Могут они иметь желание узнать - вес картошки? вес колобка?рост колобка? объем колобка?
Или им это запрещено Законом?
9 часов назад, vvsalii сказал:
Эту мысль я "подсмотрел" у Данилова Александра Александровича в его лекционном материале. Где "подсмотрел" он, не знаю.  Поскольку правильность этого положения мне даже интуитивно понятна, я ее абсолютно исповедую.
Одно маленькое уточнение. Вы написали слово "условно", но его могут не понять и решить, что в КН все измерения косвенные. Однако для того, чтобы можно было говорить о косвенном измерении, надо иметь понятие, что такое прямое измерение, которого в КН явно не существует.
Я не хотел бы, чтобы мне приписывались лишние приоритеты в идеях относительно КН. Когда у человека много личного понимания, всегда возникает сомнение в правильности этого понимания.
За собой я бы оставил только одно привнесенное положение - положение о том, что исходно определяется значения величины, а не величина. На мой взгляд, это положение абсолютно принципиально для концепции, построенной от информации, где значение первично по отношению к величине. Оно делает КН логичной и внутренне согласованной концепцией.
Давайте уж ограничимся тем, что "в военное время значение синуса может подниматься до двух и даже трех". Бесконечность - это слишком даже для чрезвычайных ситуаций.
Древние греки как раз очень много думали о различных концепциях и хорошо в этом преуспели.
Этим положением вы изначально принимаете концепцию погрешности, основанную на  количественных представлениях. Как известно, количество это философская категория для выражения изменчивости предмета.
20 минут назад, vvsalii сказал:
Скажите, что ваше
18 часов назад, vvsalii сказал:
Это вы пытаетесь сейчас извернуться. Изначально вами велся разговор об измеряемых величинах, а не о константах и табличных данных. Вот я и спрашиваю вас: синус угла - это измеряемая величина?
11 минут назад, Lavr сказал:
Вы хотите сказать, что качество объекта остается неизменным на все времена? Или я вас неверно понял?
3 минуты назад, Геометр сказал:
Качество - философская категория, выражающая существенную определенность объекта, благодаря которой он является именно этим, а не иным
3 минуты назад, Lavr сказал:
Ну, то есть качество, как философская категория, не претерпевает изменений?
Качество остается одним и тем-же в пределах данного определения (дефиниции). Учитывая, что любое качественное определение имеет некоторую неопределенность, оно описывает не один предмет (например значение величины), а множество предметов (значений величин). Каждый из этих предметов полностью соответствует данному определению так, что не один из них не может иметь какого-то предпочтения. Поэтому я и говорю, что распределение качественно определенных  значений прямоугольное.
