48194 сообщения в этой теме
В 08.02.2022 в 15:14, Дмитрий Борисович сказал:
Но и при КН , применяя калиброванный мультиметр, я делаю абсолютно то же самое!
Вы хотите применять в КП мультиметр, калиброванный по правилам КН?
Что в КП, что в КН начинаем определять среднее арифметическое., как наиболее достоверное значение измеряемой величины.
Опять, Вы, уж извините, как туземец из фильма "Воспоминания о будущем" делаете ставку на внешнее проявление, а не на то, что за этим стоит. Воссоздали настоящий самолет из веток и молитесь на него.
Получаем :
- в КП  ........1000,3 мВ
- в КН .........1000,3 мВ
Результат по КП ....будем записывать 1000 мВ
Если даже не вдумываться в то, что Вы делаете, то, как можно в КП записать 1000 мВ, если получили 1000,3 мВ?
Как я могу отвечать на Ваши противоречивые вопросы?
  • Ответы 48.2k
    10402
    6270
    4288
5 часов назад, scbist сказал:
Кто и как будет применять результат в зависимости от концепции обработки результата измерения?
Не существует концепции обработки результата измерений. Не надо мне подсовывать этот термин, придуманный Вами.
Я отдаю AtaVist'y деталь для измерения на КИМ. Что я должен ему указать в задании?
Вам должно быть виднее. При чем здесь я и вообще эта тема?
9 часов назад, Lavr сказал:
10 метров это истинное значение или результат измерения?
Это просто значение величины. Что дальше?
13 минут назад, Lavr сказал:
1. Откуда такой вывод?
2. А почему и нет?
- Поверка по результатам калибровки
- признание годности мультиметра  на соответствие Спецификации производителя. Правило принятия решения - простое правило от ИЛАК.
18 минут назад, Lavr сказал:
Я просто  делаю первый шаг...
Какое внешнее проявление?
Да , и по поводу туземцев... я ж писал Вам - папуасы мы, папуасы.. и очень малочисленные... племена  оума, ёба и бина — менее 10 человек...
Вы бы сначала дефиницию дали.
Что вы вообще измеряли? :)
6 часов назад, Lavr сказал:
Вы не заметили, что Вы задаете тот же вопрос, только справа налево, а не слева направо. Что бы я ни ответил, вы сможете сказать, что при условии применения другой концепции такая запись, при определенных условиях, тоже может иметь место. Но, если Вы скажете, с учетом какой концепции выполнена эта запись, то отношение к этой записи и, главное, применение этой записи для дальнейшей работы будет разным. Поэтому, разбираясь с концепциями не надо апеллировать к внешним атрибутам, игнорируя внутреннюю сущность.
О как! Таки мы снова возвращаемся к вопросу о цели измерения... Оказывается, что целью измерения является использование результата измерения в дальнейшем.
Это уже прогресс! Думаю, что страниц через тысячу мы всё же доберемся до ответов и на другие вопросы...
21 минуту назад, Lavr сказал:
Ну не получается ни в какой концепции из мультиметра 3,5-разрядов   мультиметр 4,5- разряда!!!!!!!
Нет у него на цЫфровом табле еще одного знака!!!
Вы обязаны округлить....
Вообще то написал - измеряем напряжение постоянного тока... в определенной точке схемы...
Да, кстати, а почему для Аркадия Григорьевича Вы даже не заикнулись о дефиниции детали?
Надежда умирает последней! Сказала Вера и застрелила Любовь!
24 минуты назад, Lavr сказал:
Вы в КН  результат измерения как получаете? Сразу? Или путем длительной обработки???
2 часа назад, Lavr сказал:
Видите-ли, процесс получения самого результата измерений одинаков в обеих концепциях.
Применяемые СИ одинаковы, методы применения одинаковые, показания СИ тоже одинаковые.
Разница именно в обработке этого результата.
Какая же разница в применении пользователем результатов из разных концепций?
Так вопрос именно по этой теме.
Раньше мне приносили деталь и чертеж. В записке писали, прошу измерить размер такой-то, или на чертеже кружочком обводили.
Теперь этого мало. Если есть разница в применении результата, то надо оговорить в какой концепции я хочу его видеть и для чего мне это нужно.
Вот я и спрашиваю, как должна выглядеть заявка на измерение в КН?
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
5 лет теме вы дефинирование не осилили.
Стыдно, Дмитрий Борисович.
28 минут назад, AtaVist сказал:
А не пойти ли Вам зеркало постыдить ???
5 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Измеряют величину, а не деталь. В этой теме вообще не принято думать, прежде чем писать?
Вы сегодня в ударе.
Что такое "длительная обработка"?
7 часов назад, AtaVist сказал:
Очень думающий!
У детали есть свойства....которые характеризуются   физическими величинами.... которые Вы и будете измерять..
Поэтому и написал о дефиниции детали. У детали , кроме геометрических физических величин, есть ещё масса ... объем...
Вы сегодня в ударе.
Это обработка данных более 2-х часов...
Кипятить два часа до полного приготовления. :)
Сколько времени Вам понадобиться для того чтобы расчитать неопределенность измерения длины Вашего стола?
Очень думающий!
Да подумаешь очередное безграмотное предложение.
ГОСТ 27017-86
Болт - Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий
Это пример того, что вы написали.
И никакого отношения к теме не имеет.
И так у вас постоянно.
Кстати, на счёт 2 часов, это вы откуда взяли?
В 12.02.2022 в 21:05, Lavr сказал:
По мне было бы интересней поговорить о том, чем отличается стандартное отклоненин от среднеквадратического отклонения. Может кто-то выскажет свое мнение?
Начнем с того, что в ГОСТ Р ИСО 3534-1-2019 "стандартное отклонение" как термин есть, а "среднеквадратическое отклонение" - отсутствует. В руководстве (ГОСТ 34100.3) картина та же (термин выборочное стандартное отклонение (B.2.17)).
Чтобы говорить об отличиях, надо понимать, откуда брать определения терминов. Встречал употребление этих терминов через запятую как эквивалентные по значению.
Верно ли предположение, что Вы  обращаете наше внимание на отличия содержания терминов "стандартное отклонение" по руководству и "среднее квадратическое отклонение" по ГОСТ Р 8.736-2011?
Приведенные в документах формулы одинаковы с точностью до обозначений.
