48121 сообщение в этой теме
7 часов назад, scbist сказал:
Проверка это дополнительная сервисная опция. Если есть с чем сравнить, то можем и сравнить.
Вы спрашивали, где в результатах проверки неопределенность. Какая может быть неопределенность у проверки?
А какой результат мы имеем исправленный или нет?
Неисправленный результат вы имеете в КП. В КН получают исправленные результаты. Если вы оценили смещение, то вы тут-же вносите поправку. Какой смысл представлять отдельно неисправленный результат измерения и отдельно оценку смещения?
  • Ответы 48.1k
    10375
    6251
    4273
1 час назад, Lavr сказал:
Я оговорился. В результатах измерений, которые указаны в протоколах.
В этом то и весь фокус. Я смотрел сертификат на паузе и в полный экран. Всего два листа. Первый как-бы титульный. Там указаны условия, номер КИМ, даты, результат и эталон.
Эталон для калибровки применялся только один. В результатах требование и факт по "аккуратности". И расширенная неопределенность.
На втором листе собственно данные. В первой табличке указано, что проверялась КИМ в трех позициях. И даны их координаты.
Во второй максимальная ошибка, диапазон и повторяемость. К ней приложен график. Я так понял, что это 11 измерений в одной точке.
Вытащить из этого сертификата какую-то зависимость невозможно. Говорить о какой-то систематике, поправках, смещениях в конкретных точках детали нет оснований.
Т.е. они, так же как и мы, в цеховых условиях, для которых он позиционируют эту КИМ, никаких неопределенностей не применяют. Сертификат говорит только о соответствии машины спецификации.
Кстати, в сертификате указаны размеры в мм, а спикер все про дюймы впаривает.
А, что указано в протоколах, результаты измерений или наблюдаемые значения? В протоколах чего?
Меня удивляют Ваши попытки изучать концепцию по каким-то попавшимся Вам в руки протоколам неизвестно чего. Узнайте у исполнителя, что эти протоколы отражают и запросите методики. Может тогда Вы хотя бы чуть-чуть приблизитесь к пониманию.
Так Вы еще и не протокол смотрели, а сертификат! Ну, знаете, у меня нет слов.
Без методики и правил оформления протоколов и сертификатов вы оттуда ничего и не вытащите. Но, думаю, что даже если вы возьмете методику, то вам все равно будет многое не понятно, поскольку, чтобы понимать, что написано в методике, надо как минимум школу закончить. Под школой я понимаю некоторый курс изучения предмета.
Тогда чего Вы еще хотите?
13 часов назад, Lavr сказал:
При измерении детали  о каком смещении Вы говорите?  Какая поправка??
Т.е при проверке размеров детали на КИМ ( проверка - лдин из способов сравнени вновь изготовленной детали с размерами образцовой детали) нет никакой неопределенности?
3 часа назад, Lavr сказал:
Вы знаете я удивлен!!! Таки Вы даже ролик не посмотрели!!!
О каком протоколе Вы говоррите?? Всё указывается в Сертификате. На многие технические изделия. А протоколы храняться в лаборатории..  Просмотрев ролик - у кого запросить методики калибровки ??? Это КИМ ... просто производители разные.
Может корону пора снять? Или слегка поправить???
А Вы не знали?
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Измерение может быть представлено, как устранение смещения, что и сделано в КН.
Если вы проверяете размер, то, действительно, нет никакой неопределенности. Но в данном случае под проверкой имелась в виду оценка соответствия.
Может хватит прыгать из концепции в концепцию, в зависимости от того, что Вам выгоднее, чтобы противоречить мне.
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Хотел об этом упомянуть, но не стал. По-разному бывает.
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нечего по каким-то роликам изучать концепцию. Напоминает то, как в советские годы по распечаткам каких-то брошюрок карате изучали.
20 минут назад, Lavr сказал:
Вот с этим согласен....
"Прыжки" получаются непроизвольно... так как вот уже 1595 страница а мы топчемся на месте, пытаясь говорить о философии... Ну таки так будет и далее , как как пока всё очень схоже. А как работать практически в КН - никто не говорит.
Может в философии пригласим товарища Байеса? И многое тогда встанет на место...
Хотя и некоторые вопросы также остануться.
34 минуты назад, Lavr сказал:
Вы увидели слово "размер" и сразу начали противоречить мне... Но это слово в геометрических измерениях будет присутствовать всегда и вне зависимости от концепций.
И кроме того , для того чтобы "проверить" нужно измерить и сравнить...
38 минут назад, Lavr сказал:
Ой... в советские времены по распечаткам каких то брошюрок мы изучали не только каратэ... а и дзюдо, фитнес гимнастику, тактико-технические характеристики СИ ведущих западных производителей...
41 минуту назад, Lavr сказал:
Представить всегда можно что угодно.. Вопрос - зачем?
Я , к Вам в лабораторию принес свой стол ( или палку) . Прошу измерить длину ... указываю условия..
Таки что в результате? Вы мне выдате какое то смещение??? И что мне с ним делать? Взять в руки ножовку???
25 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Что значит "какое-то".
Раз принесли значит договорились к чему хотите проследить свою палку.
28 минут назад, AtaVist сказал:
Еще раз. Прослеживают к единице, а не к эталону....
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Эти слова свидетельствуют о Вашем абсолютном непонимании КН.
А после этого идиотизма понимаешь на каких принципах строится информационная война и пропадает желание продолжать дальнейшее обсуждение.
7 часов назад, Lavr сказал:
Я не концепцию изучаю, а смотрю, как это может быть применено на практике. Не по протоколам, а по учебным роликам производителя оборудования.
Мда.
Сертификат был предъявлен спикером как доказательство точности КИМ. После измерений КИМ формирует протоколы. По ролику между ними примерно минут 15.
Методика уже прописана в программе, которую применяет спикер - оператор. Именно об этом он и говорит. Рассказывает про варианты применения машины. От полного автомата до полностью ручного. Надо сказать, к методике у меня вопросов нет. Она понятна.
Повторю. У меня вопрос по практическому применению на производстве.
Еще раз. В ролике описывалось несколько методик измерения детали.
1. Какой-то кубический метод (не силен в английском поэтому не называю). Это КИМ сама сканировала деталь создавала облако точек сколько-то тысяч и выводила это не экран компьютера. Ни о какой оценке соответствия речи не было. Обычно они это называют обратной инженерной задачей.
Там только размеры. Ничего более. Про неопределенность измерения ни слова.
2. Шаблон загружается из конструкторской программы.
3. Шаблон создается по образцу детали.
4. Оператор сам выбирает джойстиком что ему измерять.
Во втором и третьем случае есть возможность с чем-то сравнить результаты очередных измерений.
Но это дополнительная сервисная опция.
Понять, как применять КН в цеху.
Пока я не вижу разницы между простым штангенциркулем и сложной КИМ.
При калибровке обоих делается вывод о соответствии спецификации. Никакой неопределенности слесарю или контролеру ОТК не выдается. Только заключение о годности.
В результат измерений никакие смещения не вносятся. Что измерили, то и записали.
Получается что КП, что КН, в цеху это без разницы.
Не... это свидетельствует только о том что Вы ничего не хотите понимать о чём Вам говорят другие. Для Вас главное слова - оценка...
И Вы не хотите понимать того что в чертежах у конструетора будет всегда - размер. И он будет применять  слово - образмеривание детали. И это тот человек, который Вам дает - исходную дефиницию. Не Вы её определяете...
И Вы не хотите понимать того что в чертежах у конструетора будет всегда - размер. ..
Не всегда.
Одно и тоже и по кругу
2 часа назад, AtaVist сказал:
Не всегда.
Ну если не всегда, то значит Вы с этим столкнулись...
Примеры для всех  можете привести? Или это только  поговорить ?
Передают не КД, а цифровую модель детали. Там размеров нет от слова совсем. Что здесь нового не пойму.
Более того, КД не передают не от плохого настроения, а просто его, КД, не существует.
1 час назад, AtaVist сказал:
Нового?
То что Вы компьютерно безграмотный специалист.
Простите за грубость и хамство.
А..а..а...
И это специалист от оборонки!!!
Блин - это мякгое выражение!!!
Жаль, что я у товарища в игноре. А то бы я рассказал, что если распилить флешку, то там внутри нет ни свернутых в трубочку фотографий, ни текстов на пергаменте, ни ватманов. Только единицы и нули. Без специальной программы их не открыть. А по поводу КД есть
ГОСТ Р 2.057-2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Единая система конструкторской документации. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ. Общие положения
электронная геометрическая модель изделия (геометрическая модель): Электронная модель изделия, описывающая преимущественно геометрическую форму, размеры и иные свойства изделия, зависящие от его формы и размеров.
7.3 При этом ЭГМИ должна обеспечивать:
а) скоординированную совместную работу конструкторов, технологов и др., обеспечивая параллельную разработку изделия и проверку разрабатываемых моделей;
б) выполнение инженерного анализа в следующих областях:
- оценка характеристик изделия, которая должна включать проверку, исследование, подтверждение, оценку, особенности, согласованность, надежность характеристик изделий;
- пространственный анализ конструктивных решений, включая анализ формы, геометрии и размеров изделия для исследования взаимодействия СЧ и анализа зазоров, чтобы конструктор мог понимать проблемы, находить и устранять их;
- анализ перемещений для изделий, в состав которых входят кинематические пары, чтобы оценить тип движения, коэффициенты демпфирования и трения для моделирования траектории движения, ускорения, скорости, с целью определения мертвых точек, оценки взаимодействия звеньев и зоны перемещения;
- анализ формы, геометрии и размеров изделия для вычисления весовых характеристик (таких как вес, центр масс, момент инерции и т.п.), объема и площади поверхности и других атрибутов;
- стоимостной анализ, где ЭГМИ следует использовать для анализа стоимости изделия после всестороннего рассмотрения отдельных составляющих цены, таких как затраты на сырье, оснастку, персонал, амортизацию оборудования и т.п.;
в) выполнение расчетов для проверки (верификации) и оптимизации изделия, например статических, динамических, гидравлических, температурных расчетов;
г) моделирование и планирование технологических процессов производства изделий, включая:
- проектирование инструмента и технологической оснастки;
- моделирование механообработки для анализа осуществимости механообработки изделия с целью анализа технологичности изделия (например, порядок и точность механообработки, траектории инструмента) и информацию для осуществления технологического проектирования на основе ЭГМИ;
- моделирование сборки ЭМСЕ для анализа процессов сборки и разборки СЧ всех уровней входимости с целью анализа последовательности, траекторий и положений СЧ при операциях сборки/разборки.
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нового?
А..а..а...
Не прощу.
Вы банально не в теме. От вас в этой теме только хамство и повторение пары мантр и так несколько лет.
А.. а.. а.. Несчастные трассоискатели!! И это начальник КБ!!!
Ну и так далее.
12 минут назад, AtaVist сказал:
Кроме того от зависти Вы видите только трассоискатели...
Прежде чем писать просто подумали бы. Передали компьютерную модель... Станок "понимает" что и как ему делать!!!
Вы же специалист...Человек который пытается чкм то руководить, на форуме постоянно стыдить и укорять...  НЕ ПОНИМАЕТ!!!! Как второгодник где размеры!!!
Сейчас многие школьники уже могут делать просмотр файлов в различных CADах.
А специалист от оборонки - не может!! Смешно!!!
Идите переоденьте штаны...
Аркадий Григорьевич специально для Вас передал, чтобы Вы учили матчасть
19 минут назад, scbist сказал:
Сейчас многие школьники уже могут делать просмотр файлов в различных CADах..
И что же вы увидите в CAD?
9 часов назад, AtaVist сказал:
Вы не поверите!!! По странному стечению обстоятельств, мне в пятницу вечером понадобилось "домашнее задание". И я из компьютера с  ПО AutoCAD2006 вывел для себя документ.
Ничего не напоминает?
Некоторые конструктора "боятся" этого CAD и работают нв том чему их учили в институте
T-FLEX CAD — российская система автоматизированного проектирования, объединяющая в себе параметрические возможности 2D и 3D моделирования со средствами создания и оформления чертежей и конструкторской документации в соответствии с ЕСКД и зарубежными стандартами. Система включена в Единый реестр российских программ.
В результате:
1. Данный чертеж можно отдавать в цех технологу для подготовки ленточки для полуавтоматизированного ЧПУ.
Ленточку я потом заберу. Где размеры? На ленточке. И при необходимости в ручную на ЧПУ можно просмотреть.
2.Оба этих CAD взаимодействуют  с ПО  , например, CorelDRAW — графический редактор векторной графики, разработанный канадской корпорацией Corel.  Он очень широко применяется на станках типа "фрезер-плоттер" (рекламные щиты и вывески делают.. в типографиях..). Но так как это векторная графика, то привычного чертежа Вы там не сращу увидите.. Да и не надо - станок поймет... Вот такие чертежи мы отправляем по электронке нашему контр-агенту. На следующий день имеем - панель подводного (водолазного) трассоискателя.
Пы.Сы.
Учите матчасть! И не кичитесь своей работой в оборонке!
