48056 сообщений в этой теме
Мне нравится описание на сайте Ростеста http://www.rostest.ru/services/metrology/calibr_si/  . Тут все логично,  прибор не подлежит поверке но заказчик хочет им что- то мерить, тогда калибровать его .
  • Ответы 48.1k
    10345
    6232
    4269
Только что, vvsalii сказал:
Для любого прибора можно подобрать объект, чтобы неопределенность по типу А зашкаливала за любой априори установленный  предел.
Поставьте теодолит на тот же батут, на котором весело прыгают детишки.
А если еще и ядерный взрыв рядом....
Ну Вы же разумный человек? Ведь должно все эксплуатироваться в соответствии с назначением и требованиям к рабочим условиям...
32 минуты назад, vvsalii сказал:
Это не объект измерений, а условия измерений. Вы же завели речь об объекте измерений.
36 минут назад, vvsalii сказал:
Не сторонник я такого перехода, издержки мне все понятны, выгод также как и Вы не вижу, если "по типу А не в дело".
Вот именно поэтому в ряде случаев (в том числе и в случае учета неопределенности измерения метеопараметров при дальномерных измерениях тахеометром) я, как опытный геодезист и метролог, априорно оценил, что значением неопределенности по типу А при вычислении расширенной неопределенности можно пренебречь. И эта априорная оценка помогла мне сэкономить время, а заказчикам - сэкономить деньги.
По-моему это логично и правильно.
Я-то разумный, спасибо за такую аккредитацию. Все действительно должно эксплуатироваться в соответствии... С этим не спорю. Но вопрос-то не о том, что должно, а о содержании понятия "неопределенность по типу А". Понятие дано так, как дано, и оно (понятие) никому ничего не должно. Так вот, априори оценивать неопределенность по типу А - это не по понятиям, вот к чему весь этот детский утренник с теодолитом.
4 минуты назад, vvsalii сказал:
А вот в случае с GPS-навигаторами я, напротив, решил пренебречь значением неопределенности по типу В, ибо она на три порядка меньше, чем неопределенность по типу А.
30 минут назад, Геометр сказал:
Хорошо, отполируем формулировку:
Для любого прибора существует совокупность "объект измерений + условия измерений + исполнитель измерений", при которой оценка неопределенности измерения по типу А будет превосходить любой априорно установленный предел, не противоречащий фундаментальным закономерностям.
3 минуты назад, vvsalii сказал:
А разве все это не учитывалось в КП?
46 минут назад, БЦИСМ 312 сказал:
Абсолютное отсутствие логики. По описанию типа температурный диапазон СИ  от -15 С до +45 С.  Откалибровал прибор при +20С , а использую при -20С. Где тут действительные МХ и где логика?
1 минуту назад, Геометр сказал:
При чем здесь КП? Там вообще можно без многократных наблюдений обойтись, если точность устраивает, и вопроса такого не возникает в принципе.
А причем здесь какие то наблюдения? Совокупность никуда не делась...
35 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
КП- другой подход. Если условия и действия соответствуют методике, то не важно какой объект,  погрешность гарантирована заранее. Исполнитель - существо, воспринимающее  свободу как осознанную необходимость.
КН - неопределенность должна быть оценена. какая она получится - зависит от всех трех составляющих совокупности и заранее ее оценить нельзя. А также и от прибора тоже зависит, конечно.
Вы извините... но получается - "Как накакал, так и смякал?".... ну может это грубо...
Вот мягче- " Я его слепила из того что было.."
Пы.Сы.
По Вашему может быть такая ситуация - "Меряли , меряли , но невымеряли..."
Примерно как с забором Аркадия Григорьевича...
5 часов назад, БЦИСМ 312 сказал:
каждое полученное значение рассматривается как единичное
Надо бы как-то разделить единичное и однократное. Как-то впал в ступор, когда первый раз увидел в формуле среднее для одного измерения. Оказалось, что некоторые различают однократные и единичные измерения.
там они  как раз и делают однократные измерения
Когда я задавал вопрос Данилову про минимальное количество измерений при калибровке, он как раз и говорил, что цифровые СИ дают стабильные показания. Необходимость повторов он объяснял Байесовским подходом. То, что многие методики ограничиваются одним измерением, это не модный нынче частотный подход.
сами не могут объяснить что такое неопределенность и зачем она нужна.
2 часа назад, vvsalii сказал:
Как-то с примерами у Вас не очень.:unknw:
По-моему, в жизни ситуация может быть любой. Различию КП и КН посвящено 267 страниц. + ГОСТы есть, где все написано. Обсуждали, обсуждали, но различия так и не поняли. Может, ну её? Не жили хорошо, нечего и начинать?
25 минут назад, scbist сказал:
то ли с примерами у меня, то ли с желанием понять, для чего я их привел, у Вас.
Еще раз поясню. Мне говорят, неопределенность по типу А можно оценить априори. Я говорю, либо априори, либо по типу А - выбирайте.
Мне говорят - вот теодолит, у него априори неопределенности  по типу А нет.  У него нет, а про неопределенность измерений заранее сказать нельзя. Как только мы заключаем пари, я ставлю теодолит на батут и выигрываю. Потому что неопределенность по типу А - не есть свойство теодолита. Разумеется, когда получу за пари расчет, я поставлю теодолит на твердую землю по всем правилам и получу действительно маленькую неопределенность по типу А. И скорее всего, априорная оценка бывалого Геометра будет в какой-то мере оправдана. Допускаю, что в полной мере. Но та его оценка - это не оценка по типу А.
Подобные мысли я и раньше Вам пытался с помощью муравьев объяснить. В прочем, тогда зря потратил время, наверное, и сейчас зря. Так, потренировал риторику по примеру Демосфена, выступавшего перед морем .
7 минут назад, vvsalii сказал:
Так вы бы так сразу и сказали, что мы измеряем с помощью микроскопа расстояние до Луны! Ну, глупые мы! Ну, не знаем мы назначения средств измерений и того, как с ними работать. Так и сказали бы, что, мол, на свалку истории весь накопленный человечеством опыт! До основания, так вас через коромысло, а затем!.. Построим на развалинах концепции погрешности концепцию неопределенности! Вот это я понимаю - РАЗМАХ! Да это же задача не для одного поколения метрологов, а, как минимум, для десяти!
Как говорится: "Будьте готовы!" smile16.gif
13 минут назад, Геометр сказал:
Да не о средствах речь. Речь об ответственном употреблении слов. "Назвался груздем..." Сказал "неопределенность по типу А" - так оценивай по типу А. Не хочешь многократных наблюдений - забудь про "тип А". Правила простые, в них можно даже не вдумываться.
А если вдуматься,то приходят  на ум дурацкие, но яркие и простые примеры. В прочем, я заметил, чем проще пример, тем с меньшей вероятностью находишь понимание. А на умные скучные  и сложные примеры у меня ни времени, ни вдохновения нет.
31 минуту назад, Геометр сказал:
Адресуйте это не мне. Моя цель - понять ситуацию и выжить в катаклизме. Порой делюсь тем, что понял, хотя и регулярно жалею об этом.
26 минут назад, vvsalii сказал:
Как ни странно, но моя цель ровно такая же. Только, пользуясь создавшейся ситуацией, я хочу еще подправить ту аховую ситуацию, что сложилась сегодня с методиками поверки. Думается мне, что это понимают многие и я надеюсь, что переход от одной концепции к другой поможет решить эту ситуацию и отказаться от нагромождения нелепостей, которые по чьей-то прихоти называются методиками поверки. Хотя произойдет это далеко не сразу. И главной предпосылкой к качественному перерождению будет понимание того, что важна не бумажка и закорючка, а смысл и логика. Но пока что большинство живет впотьмах разрешительной системы, где важна бумажка (свидетельство или сертификат), а не понимание качественности измерения. Будем надеяться, что это рано или поздно пройдет.
25 минут назад, vvsalii сказал:
Только что, Геометр сказал:
А о чем таки речь?
Я чего то пропустил???
Шо .... уже началось???
А почему по радио не предупредили???
Новомодный Байесовский подход говорит о том, что сначала мы предполагаем, т.е. опираемся на априорность, а потом оцениваем исходя из нашего предположения.
14 часов назад, scbist сказал:
Да, но этот подход не предусматривает ситуации, когда мы предполагаем и более ничего не делаем.
Повторюсь, нет желания (необходимости, возможности) делать многократные наблюдения - не делайте - КП в руки, либо оценка по типу В, только не надо писать "белая чернота" "априори по типу А".
9 минут назад, vvsalii сказал:
Так никто и не пишет так. В методике пишется, что значение неопределенности измерений по типу А пренебрежимо мало (по такой-то и такой-то причине), поэтому при оценке расширенной неопределенности ее значение не учитывается. Далее составляется бюджет без учета неопределенности по типу А.
Слово "априорно" возникло здесь, на форуме, в процессе обсуждения. Ну оценил я априорно, что Uа можно не учитывать. А где-то оценил, что составляющая неопределенности по типу В, обусловленная неопределенностью опорного значения пренебрежимо мала. В методике так и прописал. Но в протоколе это уже не указывается...
23 минуты назад, Геометр сказал:
Перечитайте то, что Вы написали.
Вы не делали оценку по типу А, но уже знаете ее результат. Это никак не по фен-шую.
