14 сообщений в этой теме
В каких случаях составляются локальные поверочные схемы. Какой нормативный документ регламентирут данную процедуру. :hmm:
ГОСТ 8.061-80 "ГСИ. ПОВЕРОЧНЫЕ СХЕМЫ. Содержание и построение".
  • 2 года спустя...
Коллеги,подскажите. Разрабатываю ЛПС для СИ геометрических величин впервые. Задумалась над необходимостью ее разработки, так как ГПС ,указанная в ГОСТ Р 8.763-2011 (Приложение В), мне очень даже подходит и без разработки ЛПС.
Но даже если я начну разрабатывать ЛПС, что мне надо для этого сделать? У меня есть эталоны 3 и 4 разряда. Прочитала здесь на форуме, что я должна еще и упомянуть эталоны 2 разряда ЦСМа. Хорошо,укажу .Информацию я могу взять с протоколов поверки. Что мне сейчас непонятно, так это каким образом и кем утверждать ЛПС? Согласно ГОСТ 8.061-80 " 1.5. Локальную поверочную схему разрабатывают в качестве нормативно-технического документа предприятия (организации) после ее согласования с территориальным органом государственной метрологической службы. Допускается локальную поверочную схему разрабатывать в виде стандарта предприятия." Понимаю,что ГМС сейчас нет. Тогда как поступить? Ради одной странички (так как у нас область небольшая и только геометрия) разрабатывать нормативный документ предприятия? и с кем согласовать??
:gt:/>Расскажите,поделитесь опытом.
Из своего опыта:
Тут мы поступали "как велено", не особо вдаваясь в правовые основы.
В 2004м ЦСМ РБ при инспекционном рекомендовал вывесить на рабочих местах ЛПС, их так заставляют приходившие к ним комиссии. Вывесили. Эталон ЦСМ - наш эталон - рабочее СИ. Красиво, бессмыссленно, комиссию устраивает.
Такие же ЛВС я подготовил (уже работая в другом предприятии) к приезду комиссии в 2011. Сказали что ЛПС для 1 передачи разрабатывать нет необходимости, получение ЕВ от ЦСМ не в счет.
Изменено пользователем Metrolog-SS
Из своего опыта:
За передачу опыта thankyou.gif......сообщение мне понравилось!biggrin.gifСами,наверное, догадываетесь почемуyes1.gif.... Все поняла за исключением сокращения "ЕВ" thinking.gif
Изменено пользователем alena
ЕВ - единица величины
evGeniy, спасибо за подсказку!
Итак,судя по Вашим словам, Metrolog-SS, ЛПС для угломеров нет смысла чертить? У них передача ЕВ идет от угловых мер к угломерам. Я правильно поняла?
ага...
Но.. может лучше нарисовать, чтоб комиссары сами сказали, что не надо.. или удовлетворились наличием...
Ато вдруг чиго ;)
"Пойду" дальше...
ГОСТ 8.061-80, " 2.3......Если ведомственную (локальную) поверочную схему возглавляют образцовые средства измерений (вторичный эталон), верхнее поле ее чертежа должно иметь наименование "Исходные образцовые средства измерений" ("Эталоны")." и "2.6. В верхнем поле чертежа государственной поверочной схемы, возглавляемой государственным эталоном, указывают наименования эталонов в порядке их соподчиненности." Значит в левой верхнем поле чертежа я пишу "исходные эталоны 2-го разряда" ( эталоны ЦСМ). Меняю наименование "рабочие эталоны n-го разряда" на " эталоны n-го разряда".
Не пойму как правильно обозначить так называемые методы поверки СИ по ГОСТ 8.061 : "2.11. Методы поверки средств измерений, указываемые на поверочной схеме, с целью унификации должны соответствовать одному из следующих общих методов:непосредственное сличение (т.е. без средств сравнения); сличение при помощи компаратора или других средств сравнения; метод прямых измерений;....." В ГОСТ Р 8.763-2011 используется термин "прямые измерения" согласно статьи 2 ФЗ ОЕИ.
Осталось только узнать о необходимости согласования ЛПС с ЦСМ или достаточно утверждение руководителем предприятия....mellow.gif
Нарисую, не вопрос!
Рисуйте, Елена Юрьевна, не ошибетесь, т.к. в любом случае меньше двух ступеней передачи ЕВ не получается: одна - при передаче ЕВ Вашему эталону, вторая - от Вашего - рабочему СИ.
А комиссаром, по-видимому, буду я (если я правильно вычислил, что Вы из Чулково). Буду рад встрече.
кем утверждать ЛПС?
Вариантов несколько, например:
  • в МНИИ - владельце Государстенного первичного эталона ЕВ
  • в Рязанском ЦСМ, как представителе Росстандарта на территории Рязанской обл.
  • в той организации, от которой получаете ЕВ
кем утверждать ЛПС?
Понятно. Значит как поеду Положение о МС согласовывать,повезу и ЛПВ.
