Метрологический запас для термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом
35 сообщений в этой теме
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли документ, регламентирующий запас точности образцовки при поверке/калибровке термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом? Конкретнее, ситуация такая:
Поверяемое/калибруемое оборудование – ТПУ и ТСМУ производства МЕТРАН, ЭЛЕМЕР и ТЕПЛОПРИБОР;
Чувствительный элемент – сопротивление 100М, 50М и т.п.;
Выходной сигнал – 4-20 мА.
Проверяются отдельно чувствительный элемент и отдельно таблетка-преобразователь.
Образцовка:
Термостат нулевой, термостат паровой, ЭТС-100, АСПТ – для проверки чувствительного элемента;
Магазин Р4831, амперметр – для проверки таблетки-преобразователя.
Погрешность всей нашей поверочной схемы я посчитать могу. Но как понять, удовлетворяет ли она по запасу? Все эти ТПУ и ТСМУ имеют свои заводские методики поверки, некоторые ссылаются на МИ 2356-2006. Но нигде (ни в МИ 2356-2006, ни в родных МП) нет ни слова о запасе точности. Везде есть только перечень применяемой образцовки. Мне что теперь, искать документацию на предлагаемую образцовку, высчитывать погрешность, которую она даёт, а потом уже с ней сравнивать погрешность нашей схемы? Или как? Тут на форуме уже описывались подобные казусы, когда, например, погрешность предлагаемой образцовки в 25 (!) раз меньше погрешности поверяемого оборудования, а заменять её можно только на «не худшую»…  Но разве законно требовать метрологический запас 1/25?! Что делать??? Вопрос возник ещё и потому, что собираемся обновить свою образцовку. И если подбирать новую, то как? По каждому пункту предлагаемого в МП списка искать «не худшую», или всё-таки по совокупности? Вопрос усугубляется ещё и тем, что преобразователи допускается проверять как целиком, так и по отдельности (отдельно ТС и отдельно преобразователь, как делаем мы). А если в методике описана образцовка только для поверки целиком – как быть? Неужели проверять по отдельности будет запрещено?
Но я надеюсь всё-таки найти законное обоснование на конкретный метрологический запас, как, например, в случае с преобразователями давления. Типа 1/3 или 1/5. Помогите! Ведь этих ТПУ/ТСМУ по всей стране очень много. Как выходят из ситуации остальные?
Слово запас меня сначала поставило в тупик, но прочитав до конца понял, что Вы имели  ввиду соотношение по точности эталонов и рабочих СИ.
Для меня запас это когда по "паспорту" погрешность 1%, но пропускаю прибор если она получается не больше 0,9%. 0,1 ушел на запас. Это для гарантированного исключения ошибок первого и второго рода.
По поводу соотношений посмотрите более общие документы, например ГОСТ 8.461-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки.
6.3 Эталонные [образцовые] термометры
Должны быть использованы отечественные и импортные термометры, внесенные в Государственный реестр средств измерений и имеющие действующие свидетельства о поверке, расширенная неопределенность градуировки которых, указанная в свидетельстве о поверке (или в нормативных и технических документах), не превышает 1/3 допуска поверяемых ТС при температурах поверки. При выборе эталонного термометра следует учитывать его нестабильность за межповерочный интервал, используемую при расчете расширенной неопределенности поверки.
Примечание - Если в свидетельстве о поверке эталонного термометра указана доверительная погрешность при доверительной вероятности 95%, то она не должна превышать 1/3 допуска поверяемых ТС.
6.4 Термостаты и калибраторы
6.4.1 Для поверки ТС должны быть применены жидкостные переливные термостаты или жидкостные и флюидные термостаты других типов, имеющие действующие свидетельства о поверке и отвечающие следующим требованиям:
- неравномерность температуры в рабочем объеме термостата - не более 1/5 допуска поверяемых ТС;
- нестабильность поддержания температуры как минимум за 30 мин - не более 1/5 допуска поверяемых ТС.
У нас датчики и индикаторы не привязаны друг к другу, поэтому все поверяется отдельно. Если сгорает датчик мы меняем только его.
Посмотрите еще ГПС на средства измерения температуры (ГОСТ 8.558 - 2009) там тоже есть
3.3.4.4 Отношение границ доверительной погрешности рабочего эталона 3-го разряда и предела допускаемой погрешности рабочего средства измерений должно быть не более 0,5 (1:2).
40 минут назад, KWAD-73 сказал:
Не знаю, как в остальных методиках поверки, а МИ 2356-2006 ("Элемер") предусматривает только комплектную поверку (чувствительный элемент вместе с  преобразователем). Основная погрешность средств поверки в этом МИ приведена. Так, что по Элемеру - ориентируйтесь на МИ ...
Только что, scbist сказал:
Я читал все эти документы. Но в них описан порядок работы только с датчиками температуры. А нужен документ на весь преобразователь.
Только что, boss сказал:
Вот именно, что только ОСНОВНАЯ. А если у меня другое образцовое и испытательное оборудование? Это всё равно, что просто указать класс прибора вместо реальной форулы типа "%от измеряемой величины + константа". Как мне сравнивать свою образцовку с предлагаемой по МИ или МП?
14 минут назад, KWAD-73 сказал:
Тогда у вас и требование к комплекту. На входе температура, а на выходе не сопротивление, а сигнал 4-20. Погрешность должна быть указана не для сопротивления, а для сигнала. От него и пляшите. Но, если вы возьмете погрешность одного датчика и будете из этого исходить, то это только лучше. Вдруг вам захочется поверить только датчик без преобразователя.
15 минут назад, KWAD-73 сказал:
И что? Неужели дополнительная погрешность эталонов превышает основную в разы при известных значениях влияющих величин?
Проблема не в том, что она больше, а в том, что она неизвестна. Я ж говорю, что приходится искать описание всей предлагаемой образцовки, разбираться, как она работает и проводить громоздкие вычисления, например по ГОСТ 8.461-2009. При этом виртуально в голове представляя весь процесс работы на незнакомом оборудовании. Не должно быть таких заморочек!
30 минут назад, boss сказал:
Кстати, в МИ 2356-2006 все три схемы приведены именно для отдельной проверки измерительного преобразователя (ИП). Так что "только комплектная поверка" - это Вы напрасно.
1 час назад, KWAD-73 сказал:
1 час назад, boss сказал:
36 минут назад, KWAD-73 сказал:
Ребята, вы ничего не путаете? Зачем вам дополнительная погрешность? Или вы в терминах запутались?
Может вы о разных вещах говорите?
Это не про дополнительную погрешность, а про вариант написания. Если в паспорте указана основная погрешность просто как процент или градус (смотря о каких СИ мы говорим), то это эквивалент указанной формулы. Не надо мудрить. Не ищите сами приключения на свою голову.
52 минуты назад, KWAD-73 сказал:
"- Э-э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо. Это наш гость. Важно вылечить."  ©
Схемы относятся к п.8.2.2 "Опробование ИП проводят в следующей последовательности:"    А комплектно - это по п.8.3.1 "Основную приведенную погрешность термопреобразователей определяют по методике п. 8.2.1 ..."
59 минут назад, KWAD-73 сказал:
Проблема не в том ...
Тут я соглашусь с
13 минут назад, scbist сказал:
... Не надо мудрить. Не ищите сами приключения на свою голову.
Кстати, по поводу комплектности: в МИ 2356 прямо сказано (п.1 "ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ" третий абзац) "По настоящей рекомендации допускается проведение поверки ИП отдельно без термопреобразователя". Но вопрос-то не в конкретном МИ или МП, а в общем подходе при поверке термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом.
вопрос-то ... в общем подходе при поверке термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом.
Комплектная поверка - по любому лучше, чем поэлементная ...
По поводу "по любому" не соглашусь. Свои достоинства, несомненно есть. Но. Во-первых, в этом случае калибраторов не напасёшься на все возможные длины чувствительных элементов и диапазоны температур, т.е. цена вопроса..., а во-вторых, чувствительный элемент и измерительный преобразователь могут иметь разнознаковые погрешности, которые при комплектном подходе скомпенсируют друг друга и не будут обнаружены. А поэлементная проверка гарантирует исправность всех компонентов измерительной цепи.
Но это, повторюсь, лирика. Основной вопрос остаётся. Как нормировать погрешность образцовки, если она не совпадает с предлагаемой?
В 25.10.2017 в 11:52, KWAD-73 сказал:
Как-бы методика поверки на данный момент "это наше все" и охраняется государством. Самовольность при поверке не допускается.
Что еще больше заостряет вопрос о выгодности калибровки перед поверкой, но до этого еще пройдет n-ное количество времени.
Кстати, по давлению дела не лучше, если в методике поверки указана образцовка кл. 0,05 с припиской "не хуже", а тебе всего-то поверить ОБМ кл 2,5 - ан-нет, будь добр соблюдать МП.
PS: подобный бред не поддерживаю, т.к. при таком подходе теряется смысл НД на поверочные схемы для поверителей.
27 минут назад, KWAD-73 сказал:
А в ОТ для ТСПУ нормированы метрологические характеристики отдельно для ТС и ИП?
28 минут назад, KWAD-73 сказал:
Да нет тут никакого вопроса...
В ‎25‎.‎10‎.‎2017 в 15:58, scbist сказал:
И еще:
35 минут назад, KWAD-73 сказал:
 ...в этом случае калибраторов не напасёшься на все возможные длины чувствительных элементов и диапазоны температур...
46 минут назад, boss сказал:
На сколько я знаю, они нормируются только комплектно. Но в ОТ ссылки идут на:
ГОСТ 13384-93. Преобразователи измерительные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления . Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 6651-2009. ГСИ . Термопреобразователи сопротивления из платины , меди и никеля . Общие технические требования и методы испытаний.
Зачем бы, если бы было запрещено проверять раздельно? Да и городские поверители всегда принимают у нас без вопросов, т.е. на нашем оборудовании и раздельно.
Ну или Вы не поняли вопроса, или ответьте мне однозначно: годится наше оборудование или нет, с каким запасом и почему?
По поводу "калибраторов не напасёшься": Подскажите, какой такой калибратор (максимум 2) можно взять, чтобы поверять преобразователи с длинной погружаемой части чувствительного элемента от 7 см до 2,5 м и в диапазоне температур от -50 до +300 ? И при том, что уже есть исправно работающие термостаты, кто одобрит покупку новых калибраторов общей стоимостью несколько сот тысяч?
3 минуты назад, KWAD-73 сказал:
На сколько я знаю, они нормируются только комплектно. Но ...
Никаких "Но-о"!!!
посмеялся от души...
11 минут назад, KWAD-73 сказал:
А как поэлементно вы ТС-ы хотели крутить, виртуально? При том:
12 минут назад, KWAD-73 сказал:
ТС отдельно проверяется по 2 точкам: 0 и 100 градусов. Поэтому нулевой и паровой термостаты справляются. А комплектно придётся по 3-6 точкам гнать. С учётом времени нагрева/остывания и стабилизации температуры в термостате (для жидкостных по паспорту это 1,5-4 часа) поверка одного ТСМУ может занять гораздо больше 8-часового рабочего дня. Сухоблочные нагреваются быстрее, но у них иезуитские требования по диаметрам и глубине погружения. Если все их выполнять, нужно целую батарею калибраторов под все диаметры и длины ТСМУ.
Еще раз: если для ТС (из комплекта ТСМУ/ТСПУ) нет нормированных МХ в ОТ, значит ТС (из комплекта ТСМУ/ТСПУ) отдельно поверять нельзя (привет городским су...поверителям)!!!
13 минут назад, KWAD-73 сказал:
 Придется... по 5-ти
Еще два: ЧС у ТС-а имеет длину порядка 30-50 мм. Диаметр защитной трубки, как правило, 3-12 мм.  Внимание, вопрос: зачем всю монтажную часть ТС (я извиняюсь) запихивать в термостат?
3 часа назад, boss сказал:
Есть ГОСТ (по-моему 8.461, не помню), в нём говорится, что глубина погружения должна быть минимум в 15 раз больше диаметра. И это до термостатированной зоны. Вот и считаем. 12*15+60 (обычно длина этой зоны, как и ЧЭ 40-60 мм). Получаем 240 мм. А теперь попробуйте найти сухоблочный калибратор с глубиной термораспределительного стакана 240 мм. Другой момент. Самый ходовой диаметр - 10 мм. 15*10+60=210. Допустим, такой нашли. Он подойдёт для длин погружной части от 210 и выше. А что делать с теми преобразователями, которые короче? Уже при длине погружной части меньшее 18 см (даже при длине ЧЭ 30 мм!) ЧЭ не попадёт термостатированную зону! Вот и получается, что нужно на каждую глубину погружения с шагом максимум 30 мм иметь свой калибратор с отверстием 10 мм. При условии, что у нас самые короткие 7 см, получаем (210-70)/30= минимум 5 сухоблочных калибраторов!! А ещё добавьте сюда то, что размер чувствительного элемента, как правило, не известен. Попробуйте-ка найти такую информацию - производители её обычно не указывают!
А на них отдельное свидетельство и не выдаётся. Определяется их погрешность, а потом, как я понимаю, добавляется к погрешности измерительного преобразователя. И вот итоговая погрешность сравнивается с максимально допустимой у поверяемого ТСМУ. Тут, честно говоря, я могу ошибаться, т.к. не следил за поверителями, что и как они делают. Они работают в одной комнате, я в другой.
6 часов назад, KWAD-73 сказал:
Вы это специально или нарочно? У вас на ТСМУ/ТСПУ нет ГОСТ, у вас есть МП   МИ 2356-2006 п.8.2.1.3 "Помещают поверяемый термопреобразователь в КТ-500 (термостат или печь) на глубину, соответствующую длине погружаемой части (для КТ-500 - на глубину 160 мм, для термостата или печи, если длина погружаемой части термопреобразователя более 250 мм - на глубину не менее 250 мм)
это один калибратор КТ-500 с каналами по заказу
Таки ви ни чеГо не в курсе, теперь я переживаю за результат... Ви извиняйте, щё я не во фраке...
Изменено пользователем boss
15 часов назад, boss сказал:
А этот ГОСТ 8.461-2009 и не на ТСМУ, а на ТС, и в нём прописаны требования к калибраторам. Но не суть. Главное, что производители калибраторов нормируют их характеристики только в нижней части термораспределительного блока, а именно 40-60 мм. А блоки не сменные. Хочешь новый блок - покупай новый калибратор. Кстати, у того же КТ-500 максимальная глубина 190 мм, что при диаметре отверстия 10,5 ограничивает размер ЧЭ до 190-15*10,5=32,5 мм. Правда, что хорошо, ЭЛЕМЕР нормирует погрешность КТ-500 не только в термостатированной зоне 40 мм, но и до 70 мм (пусть она в 2 раза больше, но хотя бы прописана!). Но на ТС и ТСМУ короче 120 мм всё равно нужен другой калибратор! И диапазон температур у него +50...+500. А у нас большинство ТСМУ на -50...+200. Т.е. ещё и на отрицательные температуры калибраторы нужны. По сравнению с двумя термостатами это на порядок больший бюджет!
Таки ви ни чеГо не в курсе...
А как Вы себе это представляете? Представьте себя на месте поверителя. И вот я захожу в Ваше рабочее пространство и начинаю ковыряться в Вашей работе - а всё ли Вы правильно делаете? Для этого я должен быть его начальником, или хотя бы таким же поверителем. А я ремонтник с другого предприятия. И в метрологии знаю гораздо меньше его. Поэтому и спрашиваю здесь, на форуме. Прежде чем заводить с ним предметный разговор, надо самому быть хорошо подготовленным. Да и не ставлю я цель разоблачить кого-то. Я хочу сделать всё правильно! По сути, и, желательно, по букве закона.
22 часа назад, KWAD-73 сказал:
Ну так по букве закона для поверки ТС и ТСМУ приходится раскошеливаться на дорогостоящее оборудование. По другому никак
Хорошо. Допустим Вы правы, и МП должна быть соблюдена до последней буквы. Но даже в этом случае пока никто не ответил на вопрос, как подбирать "не худшее" оборудование? По совокупной погрешности, или по каждому пункту? У меня, может, чуть хуже амперметр, зато калибратор температуры точнее - имею я право применять такое оборудование? Или ещё пример. У калибраторов много параметров погрешности: осевая, радиальная, временная. Они все должны быть "не хуже", или по совокупности? Как считать?
И ещё. Часть ТСМУ у нас не поверяются, а калибруются. Тут уж, я полагаю, не требуется строго соблюдать букву МП. Как в этом случае подбирать образцовку? Какой запас точности у неё должен быть?
