15 сообщений в этой теме
На производстве в цеху имеется полтора десятка стендов с секундомером
ПВ-53Щ, секундомеры прошли калибровку и имеются соответствующие
документы в которых стоит клеймо калибровщика, на самих скундомерах
клеймо не поставлено.  Ревизор при проверке запретил использование
секундомеров ссылаясь на то, что на приборах нет клейма калибровщика.
Клеймо в сертификатах о калибровке его не устраивает.
Существует ли какой нибудь документ определяющий место нанесения
клейма при калибровке секундомера ПВ-53Щ?  Нужен официальный
документ который можно было бы показать калибровщикам, что они
не поставили клеймо в нужном месте или ревизору , что на приборе
клейма быть не должно!
Спасибо!
21 минуту назад, Adagumer сказал:
По всем государственным канонам, однозначно, сертификата о калибровке достаточно.
Конкретный документ - методика калибровки.
49 минут назад, Adagumer сказал:
28 минут назад, владимир 332 сказал:
Если по методике поверки ГОСТ 8.286-78 (См  4.3 и Приложение 1, 4)  http://www.zavodsz.ru/files/gost/0_GOST-8-286-78.pdf
4.3. Результаты периодической ведомственной поверки оформ­ляют документом установленной формы.
 Ранее ведомственная поверка, как "теперяшняя" калибровка - поверьте, для РЖД на 99%
P.S. № в ГРСИ 01046-61 http://grsim.metrologu.ru/search/?num=01046-61&name_ci=&type_ci=&productor_ci=&country_ci=,
если "надумаете" на поверку.
У меня этих ПВ было море. Ящиками возил в поверку. Клеймо ставили прямо на стекло. Я потом скотчем прозрачным заклеивал, чтобы не смазывалось.
2 часа назад, scbist сказал:
Видел только на картинке. Но согласитесь, что написано в разделе "Оформление результатов поверки (калибровки)", неоспоримо. По весам ГОСТ 8.453-82 было - клеймо или пломба, по секундомерам механическим ГОСТ 8.423-81 - свидетельство.
что написано пером, не вырубишь топором
И раньше это было раньше.
Для поверки вагонных весов завода ... дистанция Северной ж.д. предоставляло весоповерочный вагон и в договоре вплоть до начала 2000-х годов было прописано: одна государственная поверка (1 раз в год) и 4 ведомственных (ежеквартально). И стоимость приличная. Но нам было до ".фонаря". Каждый квартал мы показания весов контролировали с записью в журнале. А потом
автомобили, автомобили буквально все заполонили
И вагонные весы стали не нужны...
1 час назад, Adagumer сказал:
Предположу, что это был не метролог. Я, кроме клейма, на лицо тоже скотчем на многие приборы приклеивал бумажку с надписью "годен до .... и подпись".
P.S. Я уже неоднократно говорил, что мы работаем для ревизоров, аудиторов и прочих. контролеров. Прибор может вообще быть разбит, но при нем должна быть справка.
Да, у нас так
29 минут назад, scbist сказал:
Скоро все работающие вымрут, останутся только проверяющие и контролирующие.
Без бумажки ты букашка
Но давайте быть последовательным. Ведь по современным веяниям
калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;
Так что будьте добры определите МХ да еще укажите с какой неопределенностью они измерены и отразите это в протоколе и в сертификате.
2 часа назад, Adagumer сказал:
Спасибо!
Помимо самой методики, еще должно быть руководство по качеству калибровочных работ и/или СТП (СТО), в котором этот момент тоже должен быть помянут - оформление результатов калибровки, когда достаточно сертификата, когда достаточно клейма, когда и то и другое. Возможно аудитор имел ввиду не клеймо как таковое, а идентификационную бирку с датами, когда откалиброван и до когда прибор годен. Когда аудитор делает замечание, оно не должно быть голословным, а опираться на пункт НД, который нарушен. И вы, защищаясь, тоже должны опираться на свои внутренние НД.
20 минут назад, Ника сказал:
Это уж, если в СМК. Да и ТС  конкретно написал
Ревизор при проверке запретил использование секундомеров ссылаясь на то, что на приборах нет клейма калибровщика.
И ИМХО, как звучало на форуме, в сертификате только дата калибровки указывается без "действительно до..."
48 минут назад, Ника сказал:
А предприятие ТС в СМК? И как Вы себе это СТП(СТО) представляете при большом парке СИ. Перечни приборов - где клеймо, где сертификат или все случаи предусмотреть. :unknw:
16 часов назад, scbist сказал:
На тех приборах на которые выдан сертификат о калибровке мы наклеиваем бумажку где указано кто калибровал, когда и номер сертификата, но данную бумажку ревизор не воспринимает.
Что-то за последние 15 лет ревизоры зажрались и обнаглели.
В 04.11.2017 в 20:15, владимир 332 сказал:
Действительно, подтверждается вашим внутренним документом  http://www.rcit.su/techinfo54.html
РЕКОМЕНДАЦИИ. Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД». Межкалибровочные интервалы средств измерений
( УТВЕРЖДЕНО Старшим вице-президентом ОАО «РЖД» В.А. Гапановичем 31.10.2012 г. № 335)
 Таблица
...7. Измерения времени и частоты
7.2 Секундомеры электрические  Межкалибровочный интервал 1 год  Методика калибровки ГОСТ 8.286-78
и
В 04.11.2017 в 20:54, владимир 332 сказал:
там же 2. Измерения массы
2.1 Весы для статического взвешивания транспортных средств по ГОСТ 29329 - 92, ГОСТ Р 53228 - 2008 в |том числе вагонные, автомобильные, товарные   МКИ 0,25 года  ГОСТ 8.453-82 ГОСТ Р 53228- 2008
Примечание - Согласно Инструкции по эксплуатации, метрологическому обслуживанию и ремонту вагонных, автомобильных, товарных весов и весоповерочного оборудования ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением от 28 августа 2012 г. № 1706, калибровка по п.п. 2.1 - 2.4, входит в состав регламентированного технического обслуживания в промежутках между поверками без снятия поверочных клейм.
+ посмотрите  по клеймам ваш внутренний документ http://old.tcnti.ru/shop/catalog/index.php?docum=871441
СТО РЖД 06.003-2014 Система калибровки средств измерений в ОАО "РЖД". Калибровочные клейма (взамен СТО РЖД 1.06.003-2006) Утвержден Распоряжением ОАО "РЖД" от 31.12.2014 № 3233р.
