aleksa277 9 Опубликовано 23 Января 2018 Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 Метрологи, откликнитесь те кому довелось поверять чудо современной техники в виде портативных электрокардиографов "Кардиоджет", "Вид сердца". И то и другое в реестре (44579-16, 38696-08), и там и там ссылаются на 50.2.009-11 (01), средства поверки ГФ-05, ГФ-07. Вопрос вот в чём - как на практике поверять их. К генератору подключаются, сигнал снимают, по телефону передают, но при такой поверке не все параметры получается полноценно проверить. Как правильно проводить их поверку. Что ещё для этого нужно, в идеале и на практике. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 23 Января 2018 Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 Там надо с производителем связываться. Они за денюжку программу ставят Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 23 Января 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 По "Виду сердца" (HeartView) вернее всего надо обратиться сюда. До Израиля далеко . 4 часа назад, aleksa277 сказал: не все параметры получается полноценно проверить. А это уже недостаток программного обеспечения. Нормальные программы позволяют или качественно распечатать ЭКГ, и тогда параметры зарегистрированного сигнала измеряются по "бумаге". Или проводить измерения на дисплее компьютера. Или предоставляют таблицу автоматических измерений параметров ЭКГ-подобных сигналов - амплитуды зубцов и длительности интервалов. Или Вас интересуют какие-то другие параметры? Цитата
aleksa277 9 Опубликовано 24 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 а как программа будет с прибором общаться, что преобразовывает сигнал с телефона к коды для программы и где это взять? Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 24 Января 2018 Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 1 час назад, aleksa277 сказал: а как программа будет с прибором общаться, что преобразовывает сигнал с телефона к коды для программы и где это взять? Вы читать умете? 16 часов назад, evGeniy сказал: надо с производителем связываться. Они за денюжку программу ставят Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 24 Января 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 3 часа назад, aleksa277 сказал: а как программа будет с прибором общаться, что преобразовывает сигнал с телефона к коды для программы и где это взять? Регистратор HeartView работает в составе Комплекса аппаратно-программного HeartLine. В регистрационном удостоверении ФСЗ 2012/13548 нет сведений об устройстве для преобразования акустического сигнала, передаваемого по телефонной линии. На компьютере устанавливается Программное обеспечение: HEART 3000L/5, HEART 3000, HRS-Net, HRS-VRM, HRR, HRR Plus, HRR plus Server, Mobile-CliniQ Plus (MOP), Public Care Hubs Medi-CliniQ (MQ), MPM, MPM-Net, UMP Core, UMP Mobile Clinic (UMP-MC), UMP Self Care (UMP-SC). Цитата
Ros 0 Опубликовано 22 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2018 Мы решили эту проблему следующим образом- договорились с обслуживающей больницей, скидываем им записи в ответ получаем распечатку в формате PDF с этими распечатками и работаем, другого способа протестировать ещё и GSM модуль я не знаю, поэтому за темой слежу и жду правильного решения, т.к. тестирование на своём ПО тоже не панацея. Цитата
aleksa277 9 Опубликовано 22 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2018 4 часа назад, Ros сказал: Мы решили эту проблему следующим образом- договорились с обслуживающей больницей, скидываем им записи в ответ получаем распечатку в формате PDF с этими распечатками и работаем, другого способа протестировать ещё и GSM модуль я не знаю, поэтому за темой слежу и жду правильного решения, т.к. тестирование на своём ПО тоже не панацея. Спасибо за ответ. Видимо и нам придётся пока так. А как вы решаете вопрос с ЧСС? Делаете несколько записей? Цитата
Ros 0 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 У нас используется несколько разновидностей этих "пейджеров", в поверке они ничем от стандартного кардиографа не отличаются, так же требуется несколько записей различных сигналов. Цитата
9 сообщений в этой теме
