nokia6670 0 Опубликовано 23 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2010 очень надо решить, помогите. k=4, n=5 Задача № 1. Результаты измерений температуры t(oС) являются случайнымивеличинами, подчиняющимися нормальному закону распределения с математическим ожиданием mt=27,1 °С и средним квадратичным отклонением (с.к.о.) (o С). Вычислить вероятность выполнения неравенства to1 t to2, , где to1=26,00+0,05k, oC, to2=27,50+0,05n,oC. Задача № 2. Результаты измерений температуры t (°С) являются случайными величинами и подчинены нормальному закону распределения с mt= 20,1 oС, t=0,8 °С. Определить интервал t, для которого с вероятностью p==0,7+0,01k+0,01n удовлетворяется неравенство /t-mt/ t. . Задача № 3. Измерения величины у подчинены нормальному закону распределения с математическим ожиданием my и дисперсией y2. . Вычислить вероятность выполнения неравенства | y-my \ . Задача № 4. Результаты измерений давления р (МПа) являются случайными величинами, подчинёнными закону равномерного распределения и находятся в пределах , где рo1=(1,25+0,05k) МПа, рo2=(2,25+0,05n) МПа. Найти математическое ожидание mp и дисперсию для измеренного давления. Задача № 5. Результаты измерений давления р(Па) являются случайными величинами и подчинены закону равномерного распределения с известными параметрами: mp=1,61 МПа, t=0,55 МПа. Вычислить вероятность выполнения неравенства po1 p po2, где рo1=(1,55+0,005k) МПа, ро2==(1,65+0,005n) МПа. Задача № 6. Термометр, измеряющий температуру t(°С) в рабочем диапазоне от tmin=0°С до tmax=(200+50k+50n)°С, имеет класс точности С==0,6. Определить max- граничную погрешность термометра. Задача № 7. Манометр, измеряющий давление в рабочем диапазоне от pmin=0,05 Мпа до pmax=(2,0+0,1k) МПа, имеет граничную погрешность p max =(0,02+0,005п) Мпа. Определить класс точности манометра. Задача № 8. Найти минимальную разность давлений рmin , которую можно измерить с погрешностью 3% по формуле p12=p1-p2 c помощью двух манометров класса точности 0,5. Манометры имеют диапазоны измерений равные . Задача № 9. Вычислить граничную приведенную погрешность измерения давления со значением р==(0,5+0,01к) Мпа, осуществлённого с помощью манометра класса 0,6, имеющего диапазон измерений Мпа. Задача № 10. По результатам 5+k измерений были получены статистические характеристики температуры: математическое ожидание и с.к.о °С. Вычислить: 1) при условии нормального распределения результатов измерений доверительную вероятность выполнения неравенства °С; 2) для заданной доверительной вероятности =0,8 определить доверительный интервал для дисперсии. Задача № 11. Тепловой поток Q(Вт), отводимый от теплообменного аппарата, может быть определён на основе косвенного измерения по формуле Q=Gс(to-t1), где G- расход рабочего тела (кг/с), to,t1—температура рабочего тела на входе и выходе теплообменного аппарата, c-удельная теплоёмкость рабочего тела (Дж/кг)-является табличной характеристикой. Величины G,to,t1 -определяются с помощью прямых измерений расхода и температур при с.к.о. погрешностей измерения =0,5 кг/с, =0,5 °С. Вычислить - с.к.о. погрешности измерения Q при с== 4,19.103 Дж/кг°С, G=(45+1,0к) кг/с, to=25°С, t1=(5+1,0n) °С. Задача № 12. Температура t( °С) может быть оценена с помощью косвенного измерения на основе формулы зависимости величины термосопротивления (ТС) меди R, от температуры в виде Rt=Ro( ), где -температурный коэффициент сопротивления меди, Ro—величина ТС при 0°С и формулы, связывающей напряжение Uизм, ток Iизм, Rt и Rл- сопротивление подводящих проводников схемы для ТС: . Величины Uизм, Iизм, измеряемые вольтметром и амперметром, являются результатом прямых измерений с граничными погрешностями , . Вычислить -граничную погрешность измерения температуры t при Uизм=(5+1,0k) В, Iизм=(0,б0+0,01n) А, Rо-10 Ом, Rл=0,5 Ом, =4,26 10-3 (°С)-1. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 23 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Октября 2010 Ёлки-палки! Вы хотя бы по одной-две выкладывали, а то сразу за весь семестр, да ещё в полночь. Сами-то хоть пытались что-то сделать? А то я чувствую, нам скоро преподаватели морды бить будут, хорошо, если по интернету (виртуально). Если серьёзно, форум - не будка суфлёра. Здесь всегда готовы помочь, но помочь в действии. Вы попробуйте сами решить, или хотя бы изложите ход Ваших мыслей, уточните, где споткнулись или чего-то не понимаете. Тут специалисты разных направлений, кто-нибудь обязательно поможет. Да и практика показывает пользу такого общения для всех участников. А то уже наметилась такая тенденция, - студент получает задание и шасть на форум - за готовым решением. Мне, собственно, не жалко, но ведь знаний и опыта у Вас не прибавится, вот что плохо. Как думаете, уважаемые форумчане? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 24 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 Ёлки-палки! Вы хотя бы по одной-две выкладывали, а то сразу за весь семестр, да ещё в полночь. Сами-то хоть пытались что-то сделать? А то я чувствую, нам скоро преподаватели морды бить будут, хорошо, если по интернету (виртуально). Если серьёзно, форум - не будка суфлёра. Здесь всегда готовы помочь, но помочь в действии. Вы попробуйте сами решить, или хотя бы изложите ход Ваших мыслей, уточните, где споткнулись или чего-то не понимаете. Тут специалисты разных направлений, кто-нибудь обязательно поможет. Да и практика показывает пользу такого общения для всех участников. А то уже наметилась такая тенденция, - студент получает задание и шасть на форум - за готовым решением. Мне, собственно, не жалко, но ведь знаний и опыта у Вас не прибавится, вот что плохо. Как думаете, уважаемые форумчане? Уважаемый Игорь Юрьевич! Полностью поддерживаю Вас. А Вы, уважаемая Валентина Александровна, хотя бы задания выкладывайте правильно. В задаче 1 отсутствует СКО. В задачах 1-3 не нашёл знака неравенства Что же касается решений, то почти все задачи на нахождение доверительного интервала. Откройте любую книгу по метрологии, начиная от Рабиновича "Погрешности измерений" до Сергеева "Метрология", либо по статистике Вентцель или Гмурмана... В этих книгах всё доступно, с примерами решений... Разумеется, есть и другие книги. Если что-то не получится, возвращайтесь с конкретными вопросами по ходу решения задач, поможем. Попробуйте сами порешать, Вам понравится. Цитата
nokia6670 0 Опубликовано 26 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 напишите пожалуйста какие еще книги мне пригодятся, и зачем теория вероятности под автором Вентцель или Гмурмана? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 26 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 напишите пожалуйста какие еще книги мне пригодятся, и зачем теория вероятности под автором Вентцель или Гмурмана? Выложил в файловый архив несколько книг. Это курс лекций по метрологии, методичка Савчука "Обработка результатов измерений", книга Новицкого "Оценка погрешности результатов измерений". Учебники и задачники Вентцеля и Гмурмана нужны постольку, поскольку все методы оценивания результатов измерений опираются на аппарат теории вероятностей. Результат измерения - всегда случайная величина, и мы при исследовании процесса, прибора и т.д. должны оценить, насколько точно результат измерения соответствует истинному значению, то есть, по сути, какова вероятность. Вот для этого и необходима теория вероятностей: законы распределения, критерии достоверности и т.п. Хотя бы основы знать необходимо. Страница файлового архива. Цитата
Sonia333 4 Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Остается только позавидовать нынешним студентам! Возник вопрос в решении задач-есть к кому обратиться, в интернете все можно найти. Красота! Цитата
nokia6670 0 Опубликовано 27 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Остается только позавидовать нынешним студентам! Возник вопрос в решении задач-есть к кому обратиться, в интернете все можно найти. Красота! да вот не хотят помогать, да и найти ответы как то не получается, да подобных задач нет, чтоб по ним решить свой вариант... Цитата
nokia6670 0 Опубликовано 27 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Остается только позавидовать нынешним студентам! Возник вопрос в решении задач-есть к кому обратиться, в интернете все можно найти. Красота! да вот не хотят помогать, да и найти ответы как то не получается, да подобных задач нет, чтоб по ним решить свой вариант... я ведь не хочу стать метрологом, и мне это не пригодиться, просто по учебной программе есть контрольная по метрологии Цитата
Sonia333 4 Опубликовано 28 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 (изменено) Как это не хотят? Вам тут столько всего посоветовали. вам осталось найти, открыть и прочитать! Я говорила не только про вас лично, я вообще, про всех студентов! А если вам необходимо конкретное решение задачи, то обратитесь в специализированные центры помощи студентам (или что то подобное), там, думаю, вам за определенную плату решат все задачи! Изменено 28 Октября 2010 пользователем Sonia333 Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 28 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 я ведь не хочу стать метрологом, и мне это не пригодиться, просто по учебной программе есть контрольная по метрологии А кем Вы хотите стать, если не секрет? Цитата
nokia6670 0 Опубликовано 28 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 я ведь не хочу стать метрологом, и мне это не пригодиться, просто по учебной программе есть контрольная по метрологии А кем Вы хотите стать, если не секрет? специальность называется : автоматизированные системы обработки информации и управления Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 28 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 специальность называется : автоматизированные системы обработки информации и управления А как же Вы думаете, работая по этой специальности, обойтись без метрологии? По определению, метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения ихединства и способах достижения требуемой точности. АСОиУ используются практически во всех отраслях хозяйства - наука, промышленность, сельское хозяйство, медицина, управление и т.д. Любая система предполагает наличие подсистемы сбора информации - необходима оценка точности измерений и обработки полученной информации, приёмо-передающих каналов - оценка помехоустойчивости, стабильности и т.д., подсистемы управления объектами - оценка точности управляющих механизмов и т.д. Кроме того, Вам может быть придётся заниматься разработкой и сертификацией программного обеспечения, методов и алгоритмов обработки данных и т.п. Как же Вы будете решать эти задачи, не зная тех основ, которые с Вас требуют, в том числе азов теории вероятностей и мат. статистики? Так что мой Вам совет - берите учебники и садитесь решать. Поверьте опыту - жизнь рано или поздно спрашивает то, к чему однажды подводила, даже иногда неявно. Вот когда наступает момент "кусания локтей" - ведь была в своё время возможность освоить эти знания, получить нужные навыки и т.д., а "поезд ушёл". Но поскольку теперь не отвертишься, то либо получишь от неё по лбу, либо приходится навёрстывать упущенное, но уже ценой времени, сил, здоровья и т.д. PS. Кстати, я заканчивал похожую специальность - автоматика и управление в технических системах. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 29 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2010 специальность называется : автоматизированные системы обработки информации и управления А как же Вы думаете, работая по этой специальности, обойтись без метрологии? Действительно, зачем одноэснику метрология? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 29 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Октября 2010 Действительно, зачем одноэснику метрология? Хотя бы затем, что человек - не робот с ограниченным набором функций. Или Вы хотите всю жизнь прожить, просто нажимая кнопки в 1С? В классической литературе есть примеры похожих высказываний. Например, в "Недоросли" Фонвизина, когда разговор заходит про науки и, в частности, про географию : Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, — свезут, куда изволишь. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 29 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2010 Хотя бы затем, что человек - не робот с ограниченным набором функций. Или Вы хотите всю жизнь прожить, просто нажимая кнопки в 1С?В классической литературе есть примеры похожих высказываний. Например, в "Недоросли" Фонвизина, когда разговор заходит про науки и, в частности, про географию : Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, — свезут, куда изволишь. Так вот и я о том же, только не так литературно. Почувствовал в топике душок одноэски. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 29 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Октября 2010 Так вот и я о том же, только не так литературно. Почувствовал в топике душок одноэски. Прошу прощения, не понял иронии и решил, что Вы всерьёз. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 24 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2022 12 часов назад, Biba сказал: Да уж, могли и помочь "Помогите" не равно "сделайте за меня". Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 24 Мая 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Мая 2022 22 минуты назад, Enzo сказал: "Помогите" не равно "сделайте за меня". Полностью согласен. Этот спец же ко мне потом с дипломом придет. И что я с ним буду делать? P.S. Нравятся мне ответы через 12 лет после вопроса. Зачем вообще человек отметился в ветке да еще и таким образом. Цитата
WiZain 11 Опубликовано 24 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2022 48 минут назад, scbist сказал: Зачем вообще человек отметился в ветке да еще и таким образом. Есть такое понятие - "некропостинг" Цитата
20 сообщений в этой теме
