Ежеви4ка 0 Опубликовано 20 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2018 Добрый день! Скажите пожалуйста знающие, что должен содержать паспорт на калибр завода изготовителя, ставится ли там клеймо калибровщика,указываются ли действительные значения? Цитата
Ежеви4ка 0 Опубликовано 21 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2018 т.е заводская лаборатория может проверить качество изготовленных калибров, но если не аккредитована, то сертификат калибровки выписать не может. Какой документ может быть к калибру? Цитата
Ника 1316 Опубликовано 21 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2018 16 часов назад, Ежеви4ка сказал: Добрый день! Скажите пожалуйста знающие, что должен содержать паспорт на калибр завода изготовителя, ставится ли там клеймо калибровщика,указываются ли действительные значения? Паспорт на изделие - это внутренний документ изготовителя. Возможно по ГОСТ 2.610. Требования о наличии клейма калибровщика и действительных размерах там точно нет, а только "свидельство о приемке", т.е. ОТК. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 21 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2018 2 часа назад, Ежеви4ка сказал: т.е заводская лаборатория может проверить качество изготовленных калибров, но если не аккредитована, то сертификат калибровки выписать не может. Какой документ может быть к калибру? А с чего вы взяли что для выдачи сертификата о калибровке обязательно должна быть аккредитация? По закону о ОЕИ, организации выполняющие калибровку могут добровольно аккредитоваться. Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 21 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2018 (изменено) 6 часов назад, Ника сказал: По закону о ОЕИ Если Вы о 102-ФЗ, то он не имеет ни какого отношения к калибрам, калибр не является средством измерения, это средство допускового контроля. 22 часа назад, Ежеви4ка сказал: клеймо калибровщика 8 часов назад, Ежеви4ка сказал: сертификат калибровки Термин калибровка относится к средствам измерения, хотя его неуместно применяют применительно и к другим техническим средствам. Калибр ни чего не измеряет, он определяет "годен"-"негоден", предназначен для проверки соответствия размеров изделий или их конфигурации установленным допускам. Определение действительных размеров калибра трудно назвать калибровкой. 8 часов назад, Ежеви4ка сказал: Какой документ может быть к калибру? Паспорт с указанием технических характеристик или приложенный к паспорту протокол измерений. По крайней мере мне встречались такие документы. Аккредитация для этого не нужна, по сути это обязанности ОТК. Посмотрите во вложении статья про СДК, в ней озвучены проблемы про подобные средства. СДК.pdf Изменено 21 Апреля 2018 пользователем LIBorisi4 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 21 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2018 (изменено) В 20.04.2018 в 21:31, Ежеви4ка сказал: что должен содержать паспорт на калибр завода изготовителя, ставится ли там клеймо калибровщика,указываются ли действительные значения? Согласен 9 часов назад, Ника сказал: Паспорт на изделие - это внутренний документ изготовителя. Возможно по ГОСТ 2.610. Требования о наличии клейма калибровщика и действительных размерах там точно нет, а только "свидельство о приемке", т.е. ОТК. К примеру, МИ 1927-88 КАЛИБРЫ ГЛАДКИЕ ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВАЛОВ И ОТВЕРСТИЙ. МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ. http://meganorm.ru/Data2/1/4293770/4293770408.pdf Цитата 4. Оформление результатов контроля. 4.1. Положительные результаты контроля калибров при выпуске их из производства и после ремонта оформляются органами технического контроля предприятия-изготовителя в установленном порядке. образец паспорта https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=2805 в этой Теме и там же Цитата БМО Попробуйте потребовать от ЧИЗ указывать в паспортах при поставке действительный размер. ИМХО, хотелось бы примерно в таком виде https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=11840, единственное эти паспорта для периодического контроля. Т.е.с указанием в паспорте действительного размера калибра. Изменено 21 Апреля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Ежеви4ка 0 Опубликовано 23 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2018 Всех благодарю за ответы, Вы мне очень помогли! Цитата
7 сообщений в этой теме
