Власенко 0 Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2018 Здравствуйте, не подскажите какие есть различные классификации испытательного оборудования или, если возможно, поскидывайте материал по данному вопросу. Спасибо Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2018 32 минуты назад, Власенко сказал: классификации испытательного оборудования Согласно ГОСТ 16504-81: - испытательное оборудование - средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний; - условия испытаний - совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях. К условиям испытаний относятся внешние воздействующие факторы (ВВФ) по ГОСТ 21964-76, а также внутренние воздействия, вызываемые функционированием объекта и режимы функционирования объекта, способы и место его установки, монтажа, крепления, скорость перемещения и т. п. Согласно ГОСТ 21964-76: В зависимости от характера ВВФ делятся на классы: - механические; - климатические и другие природные; - биологические; - радиационные; - электромагнитных полей; - специальных сред; - термические. Каждый класс делится на группы, а каждая группа - на виды с соответствующими каждому виду характеристиками. Испытательное оборудование, воспроизводящее определенный ВВФ, классифицируется по этому ВВФ, а также см., что еще относится к условиям испытаний. Цитата
Власенко 0 Опубликовано 14 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 Мая 2018 спасибо. не подскажите есть ли какая-нибудь информация по жизненному циклу оборудования (начиная от того как оформляется заявка на ио, как поступает эксплуатация вплоть до утилизации, а также условия утилизации и т.д.)??? Цитата
Специалисты scbist 1875 Опубликовано 15 Мая 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 Жизненный цикл ИО ничем не отличается от жизненного цикла любого технического средства. Есть только одно исключение - аттестация. Заявка на приобретение оформляется в соответствии с внутренними документами предприятия в зависимости от потребности и целесообразности. После покупки перед вводом в эксплуатацию - первичная аттестация, потом периодические. ТО и утилизация по указаниям в эксплуатационной документации от производителя. Цитата
Александр Суханов 0 Опубликовано 3 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2018 В 14.05.2018 в 20:00, Власенко сказал: спасибо. не подскажите есть ли какая-нибудь информация по жизненному циклу оборудования (начиная от того как оформляется заявка на ио, как поступает эксплуатация вплоть до утилизации, а также условия утилизации и т.д.)??? Дам совет, храните документы по первичной аттестации (протокол и аттестат) до момента списания испытательного оборудования. Министерские проверки любят это проверять. Цитата
Власенко 0 Опубликовано 3 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2018 (изменено) В 15.05.2018 в 13:17, scbist сказал: Жизненный цикл ИО ничем не отличается от жизненного цикла любого технического средства. Есть только одно исключение - аттестация. Заявка на приобретение оформляется в соответствии с внутренними документами предприятия в зависимости от потребности и целесообразности. После покупки перед вводом в эксплуатацию - первичная аттестация, потом периодические. ТО и утилизация по указаниям в эксплуатационной документации от производителя. спасибо большое. Такой момент, пишу ВКР на данную тему и так как на предприятии не работала, возникают вопросы. Первичную аттестацию проводит сотрудник ЦСМ? я правильно понимаю, что его участие обязательно? и еще: согласно новому ГОСТ 2017 года, который вступит в силу в августе, при периодической аттестации назначается комиссия, то есть согласно данному ГОСТ периодическую аттестацию сотрудники подразделения не имеют права проводить (без участия цсм) и вообще хотелось бы узнать о том как подается и кому заявка на проведение аттестации и как и кем проводится. Не подскажите? Изменено 3 Июня 2018 пользователем Власенко Цитата
Специалисты scbist 1875 Опубликовано 4 Июня 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июня 2018 7 часов назад, Власенко сказал: Первичную аттестацию проводит сотрудник ЦСМ? Нет. Комиссия. 7 часов назад, Власенко сказал: его участие обязательно? Нет. Он нужен в оговоренных ГОСТом случаях. 7 часов назад, Власенко сказал: при периодической аттестации назначается комиссия, Комиссия назначается при первичной, а периодическую проводят назначенные люди. 7 часов назад, Власенко сказал: периодическую аттестацию сотрудники подразделения не имеют права проводить (без участия цсм) Нет. они и проводят. ЦСМ уже не привлекается. 7 часов назад, Власенко сказал: как подается и кому заявка на проведение аттестации и как и кем проводится. Для первичной аттестации издается приказ по предприятию на создание комиссии и проведение аттестации. Для привлечения ЦСМ просто пишется письмо на имя руководителя. Прошу аттестовать следующее ИО: …… Оплачиваете услуги, оговариваете сроки. Прочитайте внимательно ГОСТ. Там ответы на все Ваши вопросы. Цитата
Александр Суханов 0 Опубликовано 7 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 (изменено) И первичную и периодическую аттестацию проводят комиссии, это касаемо только для оборонки. По 568 и 002 ГОСТ. Изменено 7 Июня 2018 пользователем Александр Суханов Цитата
Специалисты scbist 1875 Опубликовано 7 Июня 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 4 часа назад, Александр Суханов сказал: первичную и периодическую аттестацию проводят комиссии, В старом это звучало Цитата 6.2 Периодическую аттестацию испытательного оборудования в процессе его эксплуатации проводят сотрудники подразделения, в котором установлено оборудование, уполномоченные руководителем подразделения для выполнения этой работы, и представители метрологической службы предприятия. в новом Цитата 6.2 Периодическую аттестацию ИО в процессе его эксплуатации проводит комиссия, назначаемая заказчиком. В состав комиссии, как правило, включаются представители: - заказчика, в том числе лица, ответственные за обеспечение единства измерений и проведение испытаний; - исполнителя и, если это необходимо, привлекаемых для выполнения услуги (работ) других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей. Если заменить слово "заказчик" на "эксплуатант", то состав комиссии просто дополняется "помощниками" на случай отсутствия в ИЛ своего персонала и СИ. Согласен, виноват, в своем ответе забыл про то, что новый ГОСТ более бюрократизирован. Раньше просто уполномоченные, теперь комиссия из тех же лиц. Цитата
Александр Суханов 0 Опубликовано 7 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 7 часов назад, scbist сказал: В старом это звучало в новом Если заменить слово "заказчик" на "эксплуатант", то состав комиссии просто дополняется "помощниками" на случай отсутствия в ИЛ своего персонала и СИ. Согласен, виноват, в своем ответе забыл про то, что новый ГОСТ более бюрократизирован. Раньше просто уполномоченные, теперь комиссия из тех же лиц. Всегда, что на первичную аттестацию, что на периодическую издается приказ или распоряжение ген.директора (или руководителя организации в ведении которого находится ИО или подразделение эксплуатирующее ИО), о назначении комиссии. в комиссию входят представители подразделения, в ведении которого находится ИО, представители метрологической службы, представители охраны труда и представители заказчика ВП МО РФ(периодическая аттестация), а в первичную еще представители завода изготовителя данного ИО или их уполномоченные, и представители аккредитованной организации имеющей право проводить первичку. 24555 самый лучший был ГОСТ, затем 568 появился, а сейчас недоразумение 002. по этим всем ГОСТам успел поработать. Цитата
minish 0 Опубликовано 20 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2018 В 07.06.2018 в 18:41, Александр Суханов сказал: а сейчас недоразумение 002. А что это за недоразумение? Поделитесь, пожалуйста. ГОСТ Р 8.568-97 вроде как действующий..... Цитата
39984 52 Опубликовано 20 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2018 С 1 августа будет ГОСТ Р 8.568-2017 Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 21 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2018 В 20.07.2018 в 11:56, minish сказал: А что это за недоразумение? Поделитесь, пожалуйста. ГОСТ Р 8.568-97 вроде как действующий..... ГОСТ РВ 0008-002-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ. Организация и порядок проведения". Цитата
HanCa 0 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 С 1 августа будет ГОСТ Р 8.568-2017. А есть информация когда будет новая редакция ГОСТ РВ 0008-002-2013? Ведь в ГОСТ РВ 0008-002-2013 присутствуют ссылки на ГОСТ Р 8.568-97. Цитата
Галина П. 1 Опубликовано 12 Января 2024 Жалоба Опубликовано 12 Января 2024 Добрый день, коллеги! На основании каких документов можно перевести СИ в ИО? Или может кто подскажет как это оформить документально грамотно, чтобы ни к чему нельзя было придраться. Заказали у Белоруссии испытательное оборудование, а оно у них утверждено как СИ. Мы его используем именно как ИО и нам даже организация разработала и аттестовала методику аттестации и аттестует его по этой же методике. Вопрос остался именно в документальном оформлении перевода СИ в ИО, чтобы никакие комиссии проверяющие не задавали лишних вопросов. Цитата
Dots 337 Опубликовано 12 Января 2024 Жалоба Опубликовано 12 Января 2024 Мне кажется лишние вопросы будут если у вас появится такой документ о переводе СИ в ИО, так как СИ (техническое средство, предназначенное для измерений) не может стать ИО. Если это действительно испытательное оборудование (техническое устройство для воспроизведения условий испытаний) и у вас есть методика аттестации, аттестация проведена, то какие к вам вопросы. Мало ли кто и где что-то внес в реестр, да кто-то предпочитает делать на все поверку и не ломать голову, но это не накладывает на вас никаких обязательств. Цитата
Специалисты scbist 1875 Опубликовано 12 Января 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Января 2024 1 час назад, Dots сказал: СИ (техническое средство, предназначенное для измерений) не может стать ИО. Ну не скажите. У нас море пробойных установок внесены в реестр как СИ. И в ГОСТ Р 8.568 даже оговорка есть, что поверка таких СИ приравнивается к аттестации. 1 час назад, Dots сказал: лишние вопросы будут если у вас появится такой документ о переводе СИ в ИО, Тут соглашусь. Лишние бумаги - лишние вопросы. 2 часа назад, Галина П. сказал: как это оформить документально грамотно, чтобы ни к чему нельзя было придраться. 1. Ввести его в эксплуатацию как ИО, а не СИ. Т.е. оформить акт ввода и указать в нем, что данное устройство является ИО и применяется именно как ИО. 2. Оговорить в своих внутренних стандартах по метрологическому обеспечению классификацию оборудования, определить термин ИО и указать, что отнесение к классу проводится по назначению, а не названию. 3. В инструкциях (техпроцессах) по применению оговаривать, что процедура является испытанием, а не измерением. Даже в названии желательно написать, "Инструкция по испытанию чего-то". В первом разделе указать, что инструкция предназначена для проведения испытаний ... В перечне применяемого оборудования разделить применяемые СИ и ИО. Чтобы это были разные перечни. Цитата
Галина П. 1 Опубликовано 15 Января 2024 Жалоба Опубликовано 15 Января 2024 Коллеги, благодарю за отклик. Очень помогли. Цитата
19 сообщений в этой теме
