51 сообщение в этой теме
Коллеги, добрый день. Согласно приказа 1815 есть два вида поверки: первичная, периодическая. Скажите, если прибор вышел из ремонта сервисной службы нашего предприятия, то это будет первичная поверка или первичная поверка после ремонта.
  • Ответы 50
Дни популярности
Надо смотреть методику поверки на СИ. Но в большинстве случаев после ремонта проводится первичная поверка, а  все последующие считаются периодическими.
2 часа назад, Александра_69 сказал:
Это не согласно приказа, а согласно закона о ОЕИ
Ст. 13
1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. ...
"Третьего не дано"
Только клеймо ставится теперь должно после ремонта квадратное. Первичная на то и первичная, что бывает один раз (прямоугольное клеймо). А в протоколе уже указывать какая была поверка - в объеме первичной или периодической
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
А если СИ на ремонт вернули производителю (что логично)? У производства только одно клеймо - прямоугольное.
Только что, Metertester сказал:
Так написано в приказе 1815
Только что, Логинов Владимир сказал:
Да, в приложении 3. Ну и что? Приказ далек от идеала, как правило полноценный ремонт способен провести либо сам производитель, либо его сервисные центры (при наличии таковых).
11 минут назад, Metertester сказал:
Тогда, по всей видимости, производитель ремонтирует без поверки, а поверяется СИ потом в ЦСМе
6 минут назад, Metertester сказал:
Триста рублей на штампик жалко? Сейчас при аккредитации не указывается первичная или нет
Вы хотите сказать, что предприятие-производитель может иметь два клейма (прямоугольное и квадратное)? Я не настаиваю, с производством "завязал" уже много лет назад... По опыту текущей работы производитель (микропроцессорные СИ с собственным firmware) ставит то же прямоугольное после ремонта.
Только что, AQZWSX сказал:
А если производитель аккредитован на поверку? После ремонта по любому проводятся испытания/измерения/калибровка/поверка.
А что, предприятие-изготовитель всегда аккредитовывается только на поверку своей продукции? Все прочие применяемые СИ они строго возят в другие организации?
1 минуту назад, Metertester сказал:
По новым нормам и правилам - да. Многие производители также берут свои си на периодическую поверку
Все правильно поверка после ремонта проводится, но в ЦСМ. А вообще непонятно в чем проблема иметь прямоугольное и квадратное клейма, это не запрещено.
где такое прописано? никто конечно не запрещает проводить её в ЦСМ, но это не обязательно
Я имел в виду, что если производитель по каким-то причинам не обзавелся квадратным клеймом и ему пришло СИ в ремонт, то видимо после ремонта СИ нужно отдать на поверку в ЦСМ.
Я вообще не понимаю этого атавизма, перекочевавшего из 007 правил,
по СИ, выпускаемым из производства, - прямоугольная;
когда при выпуске из производства поверка вообще не предусмотрена. Поверка должна быть перед вводом в эксплуатацию. А кто ее проведет - это уже следующий вопрос. Тот кто приобрел СИ, при наличии аккредитации, тоже может провести сам себе первичную поверку, перед вводом этого СИ в эксплуатацию. И что, он должен ляпать, прямоугольное (но он не производитель) или квадратное?
А по импортным СИ кто будет первичную делать с прямоугольным клеймом? Китайцы-производители? А они аккредитовались в нашей Росаккредитации? Или дилеры? А они считаются производителями?
7 минут назад, AQZWSX сказал:
Или он может обратиться к любому другому ЮЛ или ИП, аккредитованному на этот вид измерений, даже по СИ, случайно попадающим под ПП 250.
Только что, Ника сказал:
Предприятие-изготовитель "заточен" на выпуск ( в т.ч. ремонт) своей продукции. Поверка чужих СИ, это распыление сил и отвлечение персонала на несвойственные ему задачи, своих объемов выше крыши. Утверждаю это как специалист более 12-и лет отработавший на производстве.
Поверка чужих СИ,
Т.е. СИ, применяемые при изготовлении своих СИ - это чужие СИ, и на них аккредитовываться нафиг надо, даже если их много, лучше их возить к "чужому дяде"?!
7 минут назад, Metertester сказал:
А периодической поверкой своих выпущенных си не хотят производители заниматься?
Это уже эталоны, совсем другая песня.
Каждый сам решает на какой вид поверки аккредитовываться.
Какие клейма затем покупать.
Какие СИ в поверку принимать.
Форма знака поверки в соответствии с Прил 3 1815.
