pcholkin 3 Опубликовано 12 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2018 Как аттестовать стабилизатор напряжения? Есть ли типовая программа и методика аттестации стабилизатора напряжения? Цитата
Корфский 2 Опубликовано 12 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2018 Какая ЦЕЛЬ аттестации (при слове "аттестация" возникает образ испытательного оборудования по соответствующим ГОСТ)? Откуда взялась такая задача? Может быть, достаточно ПРОВЕРИТЬ и запротоколировать технические характеристики стабилизатора, например, изменяя входное напряжение в каких-то пределах, и измеряя при этом его выходное напряжение либо на холостом ходу, либо на какой-то нагрузке ? Цитата
pcholkin 3 Опубликовано 13 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 15 часов назад, Корфский сказал: Какая ЦЕЛЬ аттестации (при слове "аттестация" возникает образ испытательного оборудования по соответствующим ГОСТ)? Откуда взялась такая задача? Может быть, достаточно ПРОВЕРИТЬ и запротоколировать технические характеристики стабилизатора, например, изменяя входное напряжение в каких-то пределах, и измеряя при этом его выходное напряжение либо на холостом ходу, либо на какой-то нагрузке ? Цель- подтвердить характеристики стабилизатора. Задача взялась из требований методик поверки и руководств по эксплуатации к напряжению питающей сети, задача поставлена главным метрологом. Наверное не достаточно будет написать акт, протокол и т.д. так как задача поставлена четко. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 13 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 45 минут назад, pcholkin сказал: Цель- подтвердить характеристики стабилизатора. Задача взялась из требований методик поверки и руководств по эксплуатации к напряжению питающей сети, задача поставлена главным метрологом. Наверное не достаточно будет написать акт, протокол и т.д. так как задача поставлена четко. Интересно, задача поставлена четко, а Вы еще спрашиваете как ее выполнить. А в методиках написано, что вы должны верить стабилизатору? Или при выполнении определенных действий Вы должны контролировать влияющие факторы? Так применяйте поверенные СИ...... Зачем нужна аттестация? Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 13 Сентября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 Посмотрите ГОСТ 18953-73 Источники питания электрические ГСП. Общие технические условия. Выберите себе нужные пункты, подберите СИ и утвердите у вашего главного метролога. 17 часов назад, Корфский сказал: при слове "аттестация" возникает образ испытательного оборудования по соответствующим ГОСТ Некоторые еще применяют термин аттестация для вспомогательного оборудования. Цитата
pcholkin 3 Опубликовано 13 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 1 час назад, LIBorisi4 сказал: Интересно, задача поставлена четко, а Вы еще спрашиваете как ее выполнить. Как выполнить ее я знаю, проблема в отсутствии программы и методики аттестации. 1 час назад, LIBorisi4 сказал: А в методиках написано, что вы должны верить стабилизатору? Или при выполнении определенных действий Вы должны контролировать влияющие факторы? Так применяйте поверенные СИ...... Зачем нужна аттестация? Я тоже сомневаюсь в необходимости аттестации, но выполнить ее нужно. Цитата
Корфский 2 Опубликовано 13 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 Вы писали про задачу: "...Как выполнить ее я знаю...". Если знаете, наверно, Вам известны критерии (технические характеристики стабилизатора), соответствие которым Вы будете подтверждать при аттестации. Скорее всего, будут использоваться методы ПРЯМЫХ измерений, тогда выдумывать ничего не надо, нужно просто описать последовательность действий при измерениях. Например, если взять п. 2.5 ГОСТ 18953-73, Вы выбираете класс стабилизации (пусть будет 1,0), а далее описываете процедуры аттестации как-то так: "Подаём на вход стабилизатора с выхода ***такого-то устройства*** напряжение переменного тока в таком-то ***диапазоне напряжений*** и контролируем (измеряем) напряжение на входе стабилизатора (поверенным) вольтметром ***указываете его тип, наименование...***. Далее, для контроля стабилизированного напряжения на выходе стабилизатора выбираете вольтметр (обычно) с погрешностью измерений, в три раза меньшей, чем "допускаемое отклонение выходного напряжения", указанное в табл. 2 п. 2.5 ГОСТ для данного класса стабилизации, в нашем случае получаем допуск по стабилизации +/- 2,2 В, а погрешность вольтметра в этом диапазоне измерений (220 В) должна быть +/- 0,73 В. Если нужно подтверждать то же самое, но, например в заданном диапазоне температур - помещаете стабилизатор в термокамеру (или другую среду с возможностью задания температуры), подтверждаете температуру (если термокамера аттестована как ИО по ГОСТ - верите её характеристикам, если другая среда - измеряете температуру термометром) - и производите такие же измерения. Таким же образом описываете все свои действия при подтверждении технических характеристик стабилизатора - и будет Вам программа аттестации! Я бы Вашу задачу решил так. Цитата
pcholkin 3 Опубликовано 13 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2018 2 минуты назад, Корфский сказал: Вы писали про задачу: "...Как выполнить ее я знаю...". Если знаете, наверно, Вам известны критерии (технические характеристики стабилизатора), соответствие которым Вы будете подтверждать при аттестации. Скорее всего, будут использоваться методы ПРЯМЫХ измерений, тогда выдумывать ничего не надо, нужно просто описать последовательность действий при измерениях. Например, если взять п. 2.5 ГОСТ 18953-73, Вы выбираете класс стабилизации (пусть будет 1,0), а далее описываете процедуры аттестации как-то так: "Подаём на вход стабилизатора с выхода ***такого-то устройства*** напряжение переменного тока в таком-то ***диапазоне напряжений*** и контролируем (измеряем) напряжение на входе стабилизатора (поверенным) вольтметром ***указываете его тип, наименование...***. Далее, для контроля стабилизированного напряжения на выходе стабилизатора выбираете вольтметр (обычно) с погрешностью измерений, в три раза меньшей, чем "допускаемое отклонение выходного напряжения", указанное в табл. 2 п. 2.5 ГОСТ для данного класса стабилизации, в нашем случае получаем допуск по стабилизации +/- 2,2 В, а погрешность вольтметра в этом диапазоне измерений (220 В) должна быть +/- 0,73 В. Если нужно подтверждать то же самое, но, например в заданном диапазоне температур - помещаете стабилизатор в термокамеру (или другую среду с возможностью задания температуры), подтверждаете температуру (если термокамера аттестована как ИО по ГОСТ - верите её характеристикам, если другая среда - измеряете температуру термометром) - и производите такие же измерения. Таким же образом описываете все свои действия при подтверждении технических характеристик стабилизатора - и будет Вам программа аттестации! Я бы Вашу задачу решил так. Спасибо! Цитата
alkor 0 Опубликовано 19 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2018 В 13.09.2018 в 12:33, Корфский сказал: Вы писали про задачу: "...Как выполнить ее я знаю...". Если знаете, наверно, Вам известны критерии (технические характеристики стабилизатора), соответствие которым Вы будете подтверждать при аттестации. Скорее всего, будут использоваться методы ПРЯМЫХ измерений, тогда выдумывать ничего не надо, нужно просто описать последовательность действий при измерениях. Например, если взять п. 2.5 ГОСТ 18953-73, Вы выбираете класс стабилизации (пусть будет 1,0), а далее описываете процедуры аттестации как-то так: "Подаём на вход стабилизатора с выхода ***такого-то устройства*** напряжение переменного тока в таком-то ***диапазоне напряжений*** и контролируем (измеряем) напряжение на входе стабилизатора (поверенным) вольтметром ***указываете его тип, наименование...***. Далее, для контроля стабилизированного напряжения на выходе стабилизатора выбираете вольтметр (обычно) с погрешностью измерений, в три раза меньшей, чем "допускаемое отклонение выходного напряжения", указанное в табл. 2 п. 2.5 ГОСТ для данного класса стабилизации, в нашем случае получаем допуск по стабилизации +/- 2,2 В, а погрешность вольтметра в этом диапазоне измерений (220 В) должна быть +/- 0,73 В. Если нужно подтверждать то же самое, но, например в заданном диапазоне температур - помещаете стабилизатор в термокамеру (или другую среду с возможностью задания температуры), подтверждаете температуру (если термокамера аттестована как ИО по ГОСТ - верите её характеристикам, если другая среда - измеряете температуру термометром) - и производите такие же измерения. Таким же образом описываете все свои действия при подтверждении технических характеристик стабилизатора - и будет Вам программа аттестации! Я бы Вашу задачу решил так. Подскажите, А для разработки программы аттестации испытательной установки АИИ-70 на какой опираться ГОСТ? Цитата
Корфский 2 Опубликовано 23 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2018 Здравствуйте! Несколько вопросов могут "прояснить тему": - что такое испытательная установка АИИ-700, что она делает, какие испытательные воздействия и на какие испытуемые с её помощью технические устройства она воспроизводит? - чем вызвана потребность в написании программы её аттестации (т.е. согласно какому документу и кто просит/требует её аттестовывать)? Первый же документ, имя которого приходит в голову - это ГОСТ Р 8.568-2017. Цитата
10 сообщений в этой теме
