16 сообщений в этой теме
Доброе утро! Наша компания исправила замечания ВНИИФТРИ в электронном виде. Однако ВНИИФТРИ на сайте замечания не изменил, а у нас через месяц проверка. Подскажите, пожалуйста, как добиться от ВНИИФТРИ изменений на сайте?
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ.docx
1 час назад, Юлияяяя сказал:
Это ВНИИМС, и будут делать очень долго.
Ваше дело аттестовать, вы это сделали,  а за работу ВНИИМС вы не отвечаете, будьте готовы показать этот скан экспертам.
Изменено пользователем efim
В 16.10.2018 в 11:15, efim сказал:
А кто знает, что такое вкладной лист для эталона?
Изменено пользователем M-71
6 минут назад, M-71 сказал:
Вкладной лист к паспорту эталона - в нем фиксируют результаты периодической аттестации эталона. Посмотрите Приказ от 22.01.2014 № 36. Этот Приказ отменен, но взамен пока ничего нет и ВНИИМС и ВНИИФТРИ работают по этому приказу.
В 16.10.2018 в 09:34, Юлияяяя сказал:
Каким образом Вы исправили замечания в электронном виде? Вот ссылка на этапы: http://fif.vniiftri.ru/RS/index.htm. В апреле на сайте ВНИИФТРИ появился документ с рекомендациями по оформлению писем Если следовать этому документу, то исправления в электронном виде проходят оперативно.
У нас во ВНИИФТРИ замечания исправляются максимум за неделю. Во ВНИИМС зависит от замечаний, если исправления только в характеристиках, то тоже быстро, только им необходимо сообщить когда файлы будут исправлены во ВНИИФТРИ. Если правки необходимо вносить в Паспорт и Правила, то замечания исправляются 2-3 месяца.
Я не вижу информации, что Ваша заявка зарегистрирована в Росстандарте. Вы направляли письмо в Росстандарт?
1 час назад, olga_tem сказал:
А он нужен для всех эталонов или только для Гос?
И таблицу периодической аттестации оставлять пока пустую?
У нас же первичная аттестация
10 минут назад, M-71 сказал:
Для всех, Вы же будете проводить периодическую аттестацию.
Таблица пока пустая, будет заполняться при периодической аттестации
21 час назад, olga_tem сказал:
Подскажите, кто нибудь заполнял этот вкладной лист к паспорту эталона?
Совсем не понятно как заполнять и рассчитывать столбцы:
3. Доверительные границы погрешности Δ(Р) при Р= 0,95
4. Расширенная неопределенность измерений на эталоне U (0,95)
В ‎18‎.‎10‎.‎2018 в 18:40, M-71 сказал:
Эксперты нашим написали несоответствие из-за не указания неопределенности, ра это Н измерения Э, то надо указать СМС.
  • 2 недели спустя...
Подскажите пожалуйста, например у юрлица есть аттестованные эталоны, это ЮЛ закроют и все сотрудники и оборудование, и эталоны перейдут в другое (существующее) ЮЛ. Что будет с эталонами? нужно их все переаттестовывать или как-то можно передать? Соответственно, будут ли меняться шифры эталонов?
15 минут назад, gsa сказал:
Проще всего переаттестовать, потому что аттестовывать то еще хоть как-то но аттестовывают, внести изменения это вообще не известный квест, может кто делал, я таких примеров не знаю. Шифры конечно поменяются.
27 минут назад, gsa сказал:
А что трудно в вордовском файле наименование поменять? Зато вопросов никаких
