AtaVist 528 Опубликовано 5 Января 2019 Жалоба Опубликовано 5 Января 2019 16 часов назад, владимир 332 сказал: Так Вы до абсурда дойдете P.S. Если по связи Линейных и Угловых измерений замечательный ГОСТ естьГОСТ 8908-81 Нормальные углы и допуски углов.PDF В чём абсурд? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 5 Января 2019 Жалоба Опубликовано 5 Января 2019 (изменено) 9 часов назад, AtaVist сказал: В 04.01.2019 в 17:53, владимир 332 сказал: Так Вы до абсурда дойдете P.S. Если по связи Линейных и Угловых измерений замечательный ГОСТ есть... В чём абсурд? А Вы так и не поняли? Линейные измерения (длина) - Тригонометрия - Угол. Погрешность измерения длины - погрешность измерения (вычисления) угла. Или допуск на угол 1о 02/ 58" равен "- "(минус) 7/ (секунд). А сколько это будет в мкм на длине 62 мм ? У меня получилось 2 мкм. А у ВАс? 7 секунд вполне "ловил" на синусной линейке + КМД + головка измерительная рычажно- зубчатая 1 ИГ. А возможности вашей (их) КИМ? P.S. И почему это линейно и угловые измерения объединены? Сейчас по-современному измерения геометрических величин. А другие геометрические .... знаете? Правильно, + площадь и объем И по ним тоже с Ваших слов по КИМ Цитата Любая цыфирь должна быть подтверждена.. Поверкой, калибровкой, неважно.. Изменено 5 Января 2019 пользователем владимир 332 Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 5 Января 2019 Жалоба Опубликовано 5 Января 2019 3 часа назад, владимир 332 сказал: А Вы так и не поняли? Линейные измерения (длина) - Тригонометрия - Угол. Да я вообще туповат. Вот сейчас вижу незамутненую методику измерений, которую нужно аттестовать. Волшебное слово "тригонометрия" от этого не спасет. Цитата
KenGURU 6 Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 (изменено) Фаска конечно маловата, чтобы измерить на КИМ, нужно взять минимум 2 окружности по фаске. Если качество поверхности хорошее, то проблем при измерении на КИМ быть не должно. По факту КИМ - нет, контурографа - нет. Как быть если измерения нужны и нужна прослеживаемость? Может высотомер потяните? Сегодня есть модели высотомеров, которые имеют функцию измерения угла. Если нет, то прислушайтесь, например, к Владимиру Александровичу, иного выхода тут просто нет. Нужны измерения, вливате бабло, рыбу съесть и всё прочее не получится. В Германии стоит (+М который) чуть больше 6000 европейских рублей, в России можно купить около 7500-8000 Изменено 9 Января 2019 пользователем KenGURU Цитата
Ника 1316 Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 41 минуту назад, KenGURU сказал: Сегодня есть модели высотомеров, которые имеют функцию измерения угла. Вы уверены что имеется ввиду именно такой угол, как у автора поста? Я конечно такую красоту (аналогичную) видела только на семинарах-выставках, но там кажется имелся ввиду угол между 3 отверстий, и измеряется с 2 установов детали (поворотом ее на 90 град) Цитата
KenGURU 6 Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 53 минуты назад, Ника сказал: Вы уверены что имеется ввиду именно такой угол, как у автора поста? Я конечно такую красоту (аналогичную) видела только на семинарах-выставках, но там кажется имелся ввиду угол между 3 отверстий, и измеряется с 2 установов детали (поворотом ее на 90 град) Как я понял, что умеют! Там горизонтальная координата, пусть будет Х, с приводом. Точно сказать пока не могу, ожидаю поставки, далее изучение и опробование. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 24 минуты назад, KenGURU сказал: Там горизонтальная координата, пусть будет Х, с приводом Если это стало так, то уже интереснее. Потому что по фото "внешнего вида" об этом и не скажешь ) 26 минут назад, KenGURU сказал: Точно сказать пока не могу, ожидаю поставки, далее изучение и опробование. Жду "подробного отчета" )) Цитата
кузя 88 8 Опубликовано 3 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 Если ничего специального нет, то слепок вам в помощь. Можно использовать слепочную массу "Компар С" и микроскоп. Цитата
Андрей88 0 Опубликовано 6 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2019 А микроскоп для чего? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2019 (изменено) Микроскоп для измерения геометрии по слепку, в т.ч угла с помощью угломерной головки инструментального микроскопа ГОСТ 8074 http://gost.donses.ru/Data/221/22112.pdf с ценой деления 1 минута или координатного стола. А у современных измерительных микроскопов возможностей еще больше. И МВИ есть МИ 2839-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Геометрические параметры слепков-копий участков поверхностей изделий. Методика выполнения измерений Цитата 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1 Настоящая рекомендация распространяется на геометрические параметры слепков, используемых для воспроизведения геометрии изделий с параметрами, недоступными для прямых измерений. 1.2 Настоящая рекомендация устанавливает методику выполнения измерений геометрических параметров слепков. 1.3 К числу геометрических параметров относят параметры различных типов цилиндрической и конической резьбы (угла профиля, углов наклона боковых сторон профиля, высоты профиля, ширины и симметричности канавок, радиусов закругления, впадин и др.) как на изделиях, так и на резьбовых калибрах и резьбообразующих инструментах; профилей канавок (в т.ч. на внутренней цилиндрической поверхности); профилей сложной формы; отверстий; фасок и т.п. 4.1 При выполнении измерений применяют: - универсальный или инструментальный микроскоп (например, УИМ-23 по ГОСТ 8074) (далее – микроскоп); ....... MI_2839-2003_A МВИ Слепки геометрия.pdf Изменено 6 Февраля 2019 пользователем владимир 332 Цитата
60 сообщений в этой теме
