8748 сообщений в этой теме
Добрый день. Вчера пытался воспользоваться пакетной загрузкой, выдал такую ошибку, подскажите пожалуйста
Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 31. Колонка 70. The element type "gost:manufactureNum" must be terminated by the matching end-tag "</gost:manufactureNum>".)
  • Ответы 8.7k
5 минут назад, Manseer сказал:
Нет закрывающего тега в 31 строчке. ManufactureNum это вроде заводской номер СИ. Если приложите XML, будет легче сориентировать
55 минут назад, newuser сказал:
да вроде разобрался с этой проблемой, появилась другая
Код проверки:[REF-006]
Указанный регистрационный номер типа СИ <40929-0> не имеет соответствия в реестре утвержденных типов средств измерений
для Аршина.xml
7 минут назад, Manseer сказал:
для Аршина.xml 7.9 \u043a\u0411 · 4 скачивания
Ну здесь тоже понятно в принципе. Номер ГРСИ неверный для СИ, которые при поверке использовались. Вероятно, тут будет 40929-09, XML поправить в этом месте нужно
Здравствуйте, у кого-нибудь еще не получается сформировать свидетельства о поверке по опубликованным записям? Раньше без проблем по 100 штук формировалось, теперь и пять штук не получается.
1 час назад, nwnebel сказал:
Такая же история.. ? Полдня уже пытаюсь 47 свидетельств выгрузить. С утра 300 шт. кое как по 20 выгрузила. 47 не поддались пока. Раньше по 100 влет залетали.
Как сейчас обстоят дела с доступом в Аршин? Днем вроде бы без проблем.
По вечерам долгая загрузка и ошибка 504 после ввода кода из смс для Госуслуг, невозможно войти
11 минут назад, Дмитрий1609 сказал:
Вообще, такое впечатление, что москва для себя только включает!!!
Мы написали в техподдержку, нам ответили следующее:
Благодарим за Ваше обращение в службу сопровождения подсистемы "АРШИН" ФГИС Росстандарта
Работы по восстановлению работоспособности ведутся.
Назвать сроки устранения неполадок, по техническим причинам, не представляется возможным.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
С уважением,
Служба сопровождения подсистемы «АРШИН» ФГИС Росстандарт
2 часа назад, ксюшка сказал:
Сразу видно, что работают профессионалы
Вот вот, у нас вообще приказ на эталон из реестра Аршина пропал несколько дней назад и соответственно выгрузить не дает, в техподдержке также разводят руками. Ждите пока все устраним и опубликуем...
Коллеги, а у кого-нибудь сегодня поверки опубликовались? У меня 348 записей больше четырех часов висят в статусе "Зарегистрирован" и дальше не двигаются.
