8683 сообщения в этой теме
1 час назад, Славная сказал:
Добрый день, коллеги. АРШИН у всех корректно работает?
Добрый день! Ошибка 403, ни один раздел не работает
  • Ответы 8.7k
3 часа назад, Славная сказал:
Добрый день!
Все работает, записи переданны
2 минуты назад, Славная сказал:
Спасибо. У меня не работает. Ничего не грузит и ошибка 403
использую Яндекс браузер
22 часа назад, Славная сказал:
В личный кабинет не войти, вчера ни разу не смог и сегодня та же история. Бесконечно крутит значок загрузки, результат нулевой. Пробовал кэш чистить, браузеры менял (хром, яндекс, файрфокс), не помогает.
P.S. Даже до авторизации на ГУ не доходит, попробую сначала отдельно авторизоваться, потом в ЛК войти.
27 минут назад, Metrolog_70 сказал:
У меня через хром не работает, а вот через Edge вошел в лк, и ошибок нет
После переустановки госплагина вошел через файрфокс. Но пр загрузке xml ругается на эту строку:
        <gost:calibration>false</gost:calibration>
Раньше такого не было, эти гениальные товарищи что-то поменяли в структуре загружаемых xml???
Даже если зашел в ЛК, то по 5 раз обновлять страницу надо чтобы хоть что-то сделать. Вчера так вообще ругался не пускал ни в какую..
21 минуту назад, Metrolog_70 сказал:
Тут вроде понял причину, в макросе ковырялся (выгрузку под другую систему делал) и похоже сковырнул тип поверки.
Уже третий день ужасно работает ЛК Аршина. Постоянно виснет, выдаёт ошибку. Иногда получается что-то передать, но сегодня вообще невозможно работать... Написала в тех.поддержку, но пока тишина. У кого-то получилось наладить работу?
23 минуты назад, romaska сказал:
Утром надо вводить данные, все работает. К обеду, наверное перегружается сервер у них.
36 минут назад, romaska сказал:
То же самое. Тоже написала в техподдержку
12 минут назад, Alexandr K сказал:
Во сколько? в 5 утра что ли?
Ответ техподдержки: "На техническом уровне никаких препятствий для работы с модулем нами не создаётся. Модуль работает в штатном режиме. По данному вопросу рекомендуем обратиться в адрес своего поставщика Интернет."
9 минут назад, Славная сказал:
Мне тоже самое ответили, но все остальные сайты работают без проблем. При чем тут провайдер...
10 минут назад, romaska сказал:
Я им так и написала в ответ
