8665 сообщений в этой теме
  • Ответы 8.7k
Ответ техподдержки "АРШИН"
"Информация известна специалистам, работы ведутся. Сообщить конкретные сроки, по техническим причинам, не представляется возможным. Приносим извинения за доставленные неудобства."
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался, от ЮЛ выдана МЧД на госуслугах, при ее добавлении в АРШИН, АРШИН выдает ошибку "Ошибка при поиске доверенности в ЕСИА. Не найдена доверенность вн. номер ХХХ, дата выдачи 2025-11-25, ОГРН доверителя ХХХ" Что делать дальше не знаю. от поддержки толку ноль
Коллеги, а вот это с какого момента "выросло"?
Вроде еще на прошлой неделе можно было выгружать до тысячи записей! Как теперь выгрузки для формирования пакетных файлов для РА делать? По сто штук разбивать, да они там совсем офонарели!
2 часа назад, Metrolog_70 сказал:
Странно, сейчас проверил, если выставить диапазон по дате, чтобы отображалось < 1000 поверок, то через кнопку выгрузки скачивается excel файл, если больше 1000, то нет
Изменено пользователем kdv
1 час назад, kdv сказал:
Похоже оперативно исправили, сейчас ограничение вернули на >1000. Я часов в семь утра загружал, было не более 100.
у них еще интересный прикол появился. При выгрузке через API, при отправке файла размером примерно 1 Мб (вичислил империческим путём) выскакивает ошибка отправки
{"id":111111111,"verifications":[],"error":"Invalid return type for async method (only Future and void supported): class ru.metrology.portal.service.type.ImportXMLRgsPrepVriResult"}
поддержка пока молчит. Так что если кто-то столкнется - уменьшайте размер файла выгрузки.
Изменено пользователем Maiverik
В 29.12.2025 в 13:41, balirkar сказал:
Уже который день не могу скачать слепок с выгрузок сведений о поверке. Подскажите пожалуйста может есть какие то нюансы?
добрый день!
при попытке войти в ЛК аршин выдает ошибку:
Ошибка AUTH-10: Не найден мастер-идентификатор для организации
Кто-нибудь знает что это за ошибка и как ее исправить?
Здравствуйте, у кого-нибудь еще возникают ошибки при попытке загрузить свидетельства о поверке из ЛК или просто посмотреть запись по ссылке из раннее загруженных свидетельств?
Изменено пользователем nwnebel
22 часа назад, Mandraj сказал:
У меня такое возникает когда при авторизации выбираю не ту организацию. Несколько организаций возникает я так понимаю когда на компе ЭЦП разных организаций используются.
4 часа назад, nwnebel сказал:
Нет, нормально выгружаются св-ва или извещения.
А Аршин у всех перестал работать?
Через полчаса заработал
Изменено пользователем M-71
