8599 сообщений в этой теме
  • Ответы 8.6k
13 минут назад, Андрей_КЛД сказал:
Была аналогичная ситуация. Сейчас проверял и вроде как починили.
Там видимо много обращений и сервер всем периодически так пишет
Добрый день.
Вроде уже много времени прошло с тех работ, а у нас все очень медленно работает.
Это мы отличившиеся или еще кто заметил?
Изменено пользователем IT_NCSM
Добрый день, уважаемые коллеги метрологи!
Хочу поделиться с Вами запущеным мной инструментом для автоматизации работы с ФГИС «Аршин» в части поверки средств измерений — Telegram-бот «Поверка СИ» (@poverkaVNIIFTRI_BOT).
Данный бот является интеллектуальным помощником, который интегрирован с официальной базой данных ФГИС «Аршин» и позволяет:
1)Мгновенно проверять актуальный статус поверки любого прибора.
2)Автоматически отслеживать появление новых поверок и получать уведомления.
3) Устанавливать напоминания об окончании срока действия поверки.
4) Искать сведения об утвержденных типах СИ в государственном реестре.
Инструкция по началу работы и использованию всех функций бота прилагается к настоящему сообщению.
Инструкция.docx
Изменено пользователем sem969
Аршин опять отвалился
Уважаемые пользователи подсистемы «АРШИН» ФГИС Росстандарта!
В связи с проведением плановых технических работ с оборудованием,доступ пользователей к Федеральному информационному фонду по обеспечению единства измерений будет ограничен с 11:30 мск 18.08.2025 до 08:00 мск 22.08.2025.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Подскажите, а в Аршине есть информация, периодическая или первичная поверка проведена?
По 102 ФЗ Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации, в том числе после ремонта, - периодической поверке.
А если после ремонта проводить первичную поверку (мы производители), это неправильно и наказуемо?
Изменено пользователем M-71
27 минут назад, M-71 сказал:
Есть. Строка после "Владельца", называется "тип поверки".
30 минут назад, M-71 сказал:
Проводить можете в объеме первичной. А что при этом мешает ставить "периодическая"?
6 часов назад, M-71 сказал:
Если ваши поверители систематически нарушают ФЗ 102 - значит ваша СМК плохо работает и не соответствует требованиям КА 707, и вас надо бы приостановить до выяснения)
9 часов назад, M-71 сказал:
Да ничего не мешает, просто вопрос
Недавно этот вопрос  на форуме обсуждался "в свете последних изменений".
А вообще первичная поверка  у частников  обычно возникает как следствие 250ПП.   Хотя наш ЦСМ тоже уже лет цать как делает первичку после ремонта на некоторые  СИ  (по моей специфике), причем самое смешное один отдел делает всегда периодическую, второй только первичку. Почему так? за цать лет я так и не смог  разобраться.
4 часа назад, kot1967 сказал:
Пришли к какому нибудь выводу?
2 часа назад, Ника сказал:
До понедельника будет лежать
Было раньше хоть писали с.... по.... теперь просто вырубили и ждите.
АРШИНа нет, но вы держитесь!
12 минут назад, ettem сказал:
на главной - написано!!
https://fgis.gost.ru/#!/
2 часа назад, ettem сказал:
Вчера все было написано. Я вчера выложила цитату с их сайта.
21 час назад, Ника сказал:
Расширить
И по ссылке выше объявление все еще висит
Добрый день. Ищу в Аршине наши внесенные поверки за 2025, 2024 - и их нет. Это только у меня так? А в чем причина?
И еще одна проблема. Аннулировала ошибочные записи. Теперь вношу эти же СИ, как поверенные, а Аршин выдаёт ошибку, что "передаваемая запись уже содержится в системе", хотя по поиску пусто. Ну хотя там сейчас вообще от нашей организации ничего не ищет...
Может глюк какой...
Коллеги, я снова с вопросом.
При внесении в аршин, сделали ошибку - неверно указали заводской номер. При изменении записи статус стал "модифицирован" и всё. Уже не первый день висит. Плюнула, внесла с корректным номером новую запись. Но что делать с "модифицированной"?
И вообще почему так? Последний раз изменения вносила весной, но там было изменение даты поверки, и всё прошло без проблем. Это такая история только с заводским номером, или все изменения сейчас так?
Спасибо.
6 минут назад, Natalia-nata сказал:
Спасибо.
Редактирование и сохранение записей в статусе «Опубликован» переводит запись в статус «Модифицирован».
После надо создать заявку на публикацию этой записи и во вкладке «Заявки на публикацию» надо нажать "подписать и отправить в ФИФ ОЕИ"
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
спасибо большое!!! А то при корректировке дат или еще чего не возникало вопросов, а тут столкнулась и зависла)
И мы столкнулись с глюком системы, запись о поверке опубликовалась и видна в АРШНе, но тут же высветилась в рабочей области с ошибкой публикации.
и теперь висит.. когда пытаемся найти в ЛК в опубликованных -- нетути. Чем это может аукнуться не могу представить.
Изменено пользователем ettem
Коллеги, для информации и размышления:
Здравствуйте!
Благодарим за Ваше обращение в службу сопровождения подсистемы "АРШИН" ФГИС Росстандарта.
В целях сокращения количества ошибочных записей в ФИФ ОЕИ введены ограничения на вводимые даты поверки. В настоящее время организация-поверитель сможет ввести поверки не старше 1 года со сроком действия поверки не более 20 лет.
С уважением,
Служба сопровождения подсистемы «АРШИН» ФГИС Росстандарта
Вопрос в техподдержку был отправлен такой: почему система выдает ошибку опубликования измененной записи: "DAT-004: В поле "Дата поверки" <29.03.2024> введены некорректные данные"
Предыстория: обнаружили ошибку в записи о поверке (опубликованной 1,5 года назад) в дате "Действительно до" и решили это исправить (МПИ данного СИ - 36 месяцев). При опубликовании выводится ошибка приведенная выше. Был задан встречный вопрос - почему именно 1 год, а не 1,5 или 2 года (МПИ бывает разный и теперь получается, что внести изменения в действующую запись после 1 года уже невозможно) и запрос на решение данной проблемы. Ответ и действия от техподдержки пока ждём.
Коллеги, а вы с таким встречались уже? Может кто-то знает с какого момента "введены ограничения"?
  • Недавно просматривали   2 пользователя
