8748 сообщений в этой теме
  • Ответы 8.7k
28 минут назад, Deeptown12 сказал:
Интересно, как в Росстандарте подгорает от этого или всем пофиг
Кому интресно, у меня Береста с утра практически никогда не работает (403 ошибка), потом Москва "просыпается, сервера перегружается"  все включается. И это длится уже не один год, сказать что всем пофиг ничего не сказать. Там просто не видят в этом проблемы в принципе.
А кто-то ведет может какой-нибудь журнал регистрации сбоев ФГИС "АРШИН"? Как потом при ПК доказывать экспертам, что нет моей вины в том, что своевременно не внесены данные о поверках?
13 минут назад, Славная сказал:
Ну сроки передачи и опубликования пока не нарушены. Ну или первый, 5 дней, - уже критический. А вот для второго - думаете не уложитесь в 20, 40 дней? ))
6 минут назад, Ника сказал:
Я просто толком войти в ЛК не могу с начала марта.
54 минуты назад, Ника сказал:
Если 100 поверок
А если их каждый день тысячи
1 час назад, Славная сказал:
И каким образом будете доказывать, что Ваша запись верна? С точки зрения правоведения, Вы - заинтересованное лицо. То есть нужен документ сторонней организации, которая подтвердит, что сайт не работал в такие дни, в такое время.
3 часа назад, Славная сказал:
У ваших соседей-метрологов с Крыма, поверки присутствуют, значит это вас обвинят, что поверки не вносите в Аршин
Добрый день! Я тоже больше месяца мучаюсь со входом в ЛК. Системщики пока причину понять не могут, но как вариант посоветовали входить в ЛК в браузере в режиме Инкогнито. Я работаю в Яндекс браузере и как ни странно получается войти чаще, чем в обычном режиме. Хоть как-то можно работать...
1 час назад, Alexandr K сказал:
Ну у меня есть переписка с техподдержкой, где они пишут, что с их стороны всё в порядке 🙂
52 минуты назад, romaska сказал:
Не заходит. Крутиться кружочек и всё.
Наши компьютерщики мне уже и провайдеров меняли, и прокси подключали, и как уже только не пробовали, бесполезно(
6 минут назад, Славная сказал:
Поделюсь своим опытом. Захожу через Я-браузер. Если бесконечно крутится кружочек мне помогало, но не всегда: обновление браузера до последней версии и/или чистка куки/кеш.
29 минут назад, Славная сказал:
А випнет у вас есть
Его не пробовали отключать
4 часа назад, Славная сказал:
Еще попробуйте интернет брать с Вашего телефона. Вдруг провайдер интернета блокирует доступ?
17 часов назад, M-71 сказал:
А випнет у вас есть
Есть, но я его включаю только при входе в ЛК РА. Так-то он выключен.
19 часов назад, Alexandr K сказал:
Да. Вчера разговаривала с ними. У них таких проблем нет. Хотя у нас один провайдер
13 часов назад, servicemos сказал:
у нас беда тут с мобильным интернетом. Но раньше заходило, всё работало. А сегодня вот попробовала и не заходит. Тоже крутится кружочек, как загрузка.
Но судя по форуму проблема не только у меня. Но во решения нет(
57 минут назад, Славная сказал:
Да, у меня происходит то же самое, при попытке авторизации в ЛК через ГУ (после согласия с обработкой перс.данных) бесконечно крутит image.png.3cd0bd143bef52766c4b16990af32b51.png, до запроса логина/пароля или ЭЦП не доходит. От компа и провайдера не зависит, пробовал с работы и из дома. Если в течении дня периодически пробовать авторизоваться, то раз-два за рабочий день получается войти в ЛК. Чистка кэша/куков, замена браузера не помогают, такое поведение началось примерно с начала марта, причем иногда (закономерности не обнаружил) два-три дня работает без проблем.
24 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Мне в этом случае помогает следующее: открываем в отдельной вкладке ГУ и логинимся там (напрямую в ГУ у меня получается). А потом уже обновляем страничку логина стороннего сервиса и он подхватывает ваши данные ГУ, т.к. вы только что залогонились.
Да после 20.04 нет ни одной выгрузки приборов. Мне испытания проводить надо, а в Аршине ничего нет, т.к. поверители выгрузить ничего не могут. Кому жаловаться? Цифровизация блин...
1 час назад, Metrolog_70 сказал:
А как вы смотрите на такой вариант, что крипто про конфликтует с Вип  Нетом? Как будто бы как раз в марте было обновление у Вип Нета и вот такое происходит теперь.
Но опять же вопрос, почему не у всех поголовно?
У вас Вип Нет и ЭЦП на одном компьютере? Наши компьютерщики предлагают установить два рабочих пространства на моёк компьютере. Но. Только со сменой ОС на Линукс. Типа на Виндоус нельзя такое организовать.
1 час назад, alien_keeper сказал:
Не сработало у меня
Апд. Кажется, сработало. Только подписать ЭЦП всё равно не дает
Изменено пользователем Славная
5 минут назад, Славная сказал:
У нас Випнет установлен только на ПК шефа, компы с которых я передаю данные в Аршин избавлены от этого чуда  😉
