ingenium 0 Опубликовано 28 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2019 Добрый день. Подскажите, что входит в рабочий эталон единицы массы? Я так понимаю гири, компаратор и что-то еще в качестве вспомогательного оборудования? Может кто занимался аттестацией и подскажет в какую сторону двигаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 28 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2019 5 минут назад, ingenium сказал: Добрый день. Подскажите, что входит в рабочий эталон единицы массы? Я так понимаю гири, компаратор и что-то еще в качестве вспомогательного оборудования? Может кто занимался аттестацией и подскажет в какую сторону двигаться? До "Аршина" можно было посмотреть состав эталона, теперь попробуйте: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 28 Января 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2019 1 час назад, libra сказал: До "Аршина" можно было посмотреть состав эталона, теперь попробуйте: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11 Увидел второстепенные (для меня) сведения об эталонах. Поэтому предпочитаю http://www.gos-etalon.ru/DB/com/index.htm?RU,REQU_EV . Этот ресурс пока не "облагородили" до неработоспособного состояния. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 28 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2019 1 час назад, ingenium сказал: Добрый день. Подскажите, что входит в рабочий эталон единицы массы? Я так понимаю гири, компаратор и что-то еще в качестве вспомогательного оборудования? Может кто занимался аттестацией и подскажет в какую сторону двигаться? Стол антивибрационный, термогигрометр с функц изм атм давления, кондиционер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ingenium 0 Опубликовано 29 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 18 часов назад, efim сказал: Стол антивибрационный, термогигрометр с функц изм атм давления, кондиционер. Разве стол антивибрационный вносится в состав эталона? Из того, что мне известно гири, компаратор, термогигрометр с функц. изм. атм давления, возможно устройство для определения остаточной намагниченности гири. Рабочий эталон будет использоваться для поверки гирь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 17 минут назад, ingenium сказал: Разве стол антивибрационный вносится в состав эталона? Из того, что мне известно гири, компаратор, термогигрометр с функц. изм. атм давления, возможно устройство для определения остаточной намагниченности гири. Рабочий эталон будет использоваться для поверки гирь. Кондиционер ещё вносят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 Еще и увлажнитель воздуха, без него 9 месяцев в году не хватает влажности воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ingenium 0 Опубликовано 31 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 Еще вопрос, термогигрометр с функц. изм. атм давления должен быть СИ, с действующим свидетельством о поверке? Это могут быть два разных прибора или все три в одном? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
