Dom3n3c 150 Опубликовано 6 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2020 (изменено) 7 минут назад, evGeniy сказал: Зачем? Она в паспорте на прибор записана Тогда это уже СИ мощности (или другое СИ, одним из измеряемых параметров которого является мощность) с нормированными точностными характеристиками мощности. Изменено 6 Февраля 2020 пользователем Dom3n3c Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2020 4 минуты назад, Dom3n3c сказал: Тогда это уже СИ мощности (или другое СИ, одним из измеряемых параметров которого является мощность) с нормированными точностными характеристиками мощности. Ну, да. Спрашивали же про Цитата А вообще если взять постоянную мощность, что чтобы ее поверить - нужен эталон постоянной мощности Обычно ваттметр используют. Ну или что другое в зависимости с какой погрешностью надо измерять Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 6 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2020 1 минуту назад, evGeniy сказал: Ну, да. Спрашивали же про Обычно ваттметр используют. Ну или что другое в зависимости с какой погрешностью надо измерять "Есть задача измерения активной мощности постоянного тока. Казалось бы, из любому школьнику понятно, что мощность определяется произведением тока и напряжения" Вот был вопрос. А про поверку и эталоны - это в этой теме Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 6 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2020 8 минут назад, Dom3n3c сказал: Измерение мощности через вольтмер-амперметр является косвенным, то есть не прямым. Но ведь есть электродинамические ваттметры.... что есть прямое измерение. Есть и куча которые "три в одном" - напряжение, ток и мощность https://solbatcompany.ru/katalog/izmeritelnye-pribory/izmeritel-moshchnosti-DC-vattmetr/ Поэтому Только что, evGeniy сказал: Она в паспорте на прибор записана Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 6 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2020 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Но ведь есть электродинамические ваттметры.... что есть прямое измерение. Вольтметр + амперметр, и потом вычисляем сами - косвенное измерение с вытекающими последствиями Прибор измеряет мощность напрямую (то есть сам вычисляет у себя в голове) с нормированными точностными характеристиками - измерение прямое. Я не понимаю, что еще нужно Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 6 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2020 Только что, Dom3n3c сказал: Я не понимаю, что еще нужно Электродинамический ваттметр имеет шкалу в ВАТТАХ. Отсчет непосредственный. Ничего пересчитывать не нужно. Измерение прямое. Современные DC ваттметры - внутри уже вольтметр+амперметр+ вычислитель = показание на Табло. Опять измерение - прямое. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 6 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2020 12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Опять измерение - прямое. Тогда считаю, тема закрыта Цитата
5ive 69 Опубликовано 6 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2020 (изменено) Тема то закрыта, но не совсем. Ещё раз мощность электрической энергии- это величина, производная от тока и напряжения и угла. Вот и все что мы знаем. Дальше, чудеса. Возьмём установку для поверки счётчиков ЦУ6804. У нее погрешность тока и напряжения по 2 процента, а мощности знаете какая погрешность? 0,05! Дальше ещё интереснее- для мощности существует отдельная поверочная схема. Мы же передаем единицу этой величины! Но самое интересное ещё впереди - уже ввели понятие фиктивной мощности и теперь не понятно, что это за мощность такая и как ее соотнести с электрической. Ну и напоследок, хотелось бы добавить, что для переменной мощности есть своя схема и свой первичный эталон, а для постоянной нет(. И при поверке ваттметров вроде бы вы и можете задать мощность, но эталон не проверен как эталон мощности и формально его для поверки использовать нельзя. Все так? Изменено 6 Февраля 2020 пользователем 5ive Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 6 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2020 33 минуты назад, 5ive сказал: Ещё раз мощность электрической энергии- это величина, производная от тока и напряжения и угла. Таки Цитата Так как значения силы тока и напряжения постоянны и равны мгновенным значениям в любой момент времени, то мощность можно вычислить по формуле: {\displaystyle P=I\cdot U}. На основании этого следует 7 часов назад, Dom3n3c сказал: Тогда считаю, тема закрыта Пы.Сы. Если Вы хотите говорить о мощности переменного тока... Цитата В цепях переменного тока формула для мощности постоянного тока может быть применена лишь для расчёта мгновенной мощности, которая сильно изменяется во времени и для большинства простых практических расчётов не слишком полезна непосредственно. Прямой расчёт среднего значения мощности требует интегрирования по времени. Для вычисления мощности в цепях, где напряжение и ток изменяются периодически, среднюю мощность можно вычислить, интегрируя мгновенную мощность в течение периода То для этого нужна другая тема... Цитата
84 сообщения в этой теме
