Олеся09 0 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2019 Коллеги, добрый день! У нас на предприятии планируется плановая проверка по метрологическому обеспечению. Мы не относимся к сфере гос.регулирования. (в соотв. с 102 ФЗ). Но тут я наткнулась на ПРИКАЗ от 9 сентября 2011 года N 1034н (Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности), где указаны Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах (Приложение N 1.) и это: 1. Измерение температуры воздуха 2. Измерение относительной влажности воздуха Так что же получается, по данному приказу мы попадаем в сферу гос.регулирования? потому что данные измерения "для обеспечения безопасных условий и охраны труда" мы проводим. Помогите пожалуйста разобраться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 602 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2019 У вас температура и влажность воздуха опасные факторы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олеся09 0 Опубликовано 18 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2019 21 минуту назад, scbist сказал: У вас температура и влажность воздуха опасные факторы? Нет. У нас вредный фактор - шум. Но шум у нас замеряет при помощи специальной оценки условий труда (СОУТ). Никаких приборов для замеров шума у нас нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 602 Опубликовано 18 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2019 23 минуты назад, Олеся09 сказал: Нет. Т.е. вы обеспечиваете не безопасные условия, а комфортные. Ожогов, обморожений у вас не предвидится? Посмотрите НД, что считается опасным фактором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2019 8 часов назад, scbist сказал: У вас температура и влажность воздуха опасные факторы? 7 часов назад, scbist сказал: вы обеспечиваете не безопасные условия, а комфортные. Ожогов, обморожений у вас не предвидится? Посмотрите НД, что считается опасным фактором. не все так Просто про "комфорт", подробнее http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=c04fab28-7a1a-4db0-b65c-c3b0656d4718 https://meganorm.ru/Data2/1/4294851/4294851474.pdf Цитата 7. Требования к организации контроля и методам измерения микроклимата ..... Таблица 5. Требования к измерительным приборам ..... а что касается 8 часов назад, Олеся09 сказал: специальной оценки условий труда (СОУТ) так это 1 раз в 5 лет, если не изменение условий труда или какой-либо "форс-мажор" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 19 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2019 18 часов назад, Олеся09 сказал: Коллеги, добрый день! У нас на предприятии планируется плановая проверка по метрологическому обеспечению. Мы не относимся к сфере гос.регулирования. (в соотв. с 102 ФЗ). А Вы не потребляете энергоресурсы? Эл.энергию, тепловую - в том числе и на отопление, газ, воду - в том числе питьевую? ничего не взвешиваете? не замеряете линейками или резервуарами? стоков и сбросов нет? не эксплуатируете ли Вы компрессора, сварочные работы с применением баллонов не выполняете? Если нет - я иду к Вам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 19 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2019 1 час назад, Lena597 сказал: Если нет - я иду к Вам! "Заходите к нам на огонек.." (С) Приходите... милости просим... Предприятия предприятию рознь.... все мы разные... А вот плановые проверки - для всех едины... и порою не понятны... как будто для галочки... 1 час назад, Lena597 сказал: А Вы не потребляете энергоресурсы? Таки аренда... небольших помещений... и все это входит в стоимость аренды... "Плановая проверка" будет проверять юридические договора аренды? 1 час назад, Lena597 сказал: Эл.энергию, тепловую - в том числе и на отопление, газ, воду - в том числе питьевую? В том числе и питьевую воду.... А ведь многие офисы и предприятия сейчас питьевую воду заказывают привозную и просто стоит кулер... "Плановая проверка" будет проверять юридические договора на поставку 50...100 литров питьевой воды в день??? 1 час назад, Lena597 сказал: ничего не взвешиваете? Не поверите.... только вес сотрудника в начале рабочего дня .. и в конце... Но это ж не СГРОЕИ? 1 час назад, Lena597 сказал: не замеряете линейками или резервуарами? Ну... резервуарами то нет.... а вот пленку под принтер отрезать формата А4 бывает нужно - линейкой металлической... И это СГРОЕИ??? Она должна быть поверена??? 1 час назад, Lena597 сказал: стоков и сбросов нет? ЕСТЬ! И , извините, какать и писать ходим регулярно ! Но ! Это отчетность по Экологии! С оформлением всех докУментов через специальные экологические подразделения... Пы.Сы. Про компрессора и газовые баллоны поговорим когда придете к нам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 19 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2019 18 часов назад, scbist сказал: Посмотрите НД, что считается опасным фактором. Аркадий Григорьевич! С этого года все предприятия ( в том числе и микро-предприятия..) должны пройти процедуру СОУТ.... барышни приходят со своими приборами и бумагами... он все-е-е- смотрят... иногда.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 19 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2019 10 часов назад, владимир 332 сказал: так это 1 раз в 5 лет, Таки и "плановая проверка" ни каждый месяц... или год... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 19 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2019 (изменено) 27 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Таки и "плановая проверка" ни каждый месяц... или год... Месяц "не кажный", касаемо года почти "кажный" -"надзирающих" органов хватает и помимо МТУ Росстандарта. (В 2019 у нас ЦМТУ совместно с Роспотребнадзор и Ростехнадзор) Изменено 19 Апреля 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 19 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2019 Только что, владимир 332 сказал: Ростехнадзор Вы забыли их просто поздравить вчера - 18 апреля День образования органов Гостехнадзора РФ ! А им исполнилось 61 год!!! Пенсия однако.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 19 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2019 (изменено) 6 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы забыли их просто поздравить вчера - 18 апреля День образования органов Гостехнадзора РФ ! А им исполнилось 61 год!!! Одногодки-ровесники со мной однако Изменено 19 Апреля 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 19 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2019 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: "Заходите к нам на огонек.." (С) Приходите... милости просим... У Вас написано - конструкторское бюро, а Олеся пишет про шум - карандашами так не скрипят! если есть шум - значит производство, понимаю, что аренда может быть и у них, но часто люди не задумываются про очевидные вещи, поэтому и напоминаю основные моменты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 19 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2019 Только что, Lena597 сказал: У Вас написано - конструкторское бюро, а Олеся пишет про шум - карандашами так не скрипят! если есть шум - значит производство, Вчерась (с)... к нам пришли по поводу СОУТ.... а на одном месте стоят два сверлильных станка.. Производство? Но как в конструкторском бюро, по разработке СИ радиотехнического и электротехнического назначения, без сверлильного станка??? Иногда приходится " юстировать" электроны... а на одном месте оказался паяльник у программиста-электронщика, занимающегося отладкой ПО встроенного микроконтроллера... ПАЯЛЬНИК! Ну должен же он подключить адаптеры и провода к микропроцессору!!! Производство??? Ну заставили включить одновременно два сверлильных станка... замерили уровень шума... Потом вопрос - Как часто работа на них? Ответ - 1..2 раза в месяц! Производство? Пы.Сы. А ранее в конструкторском бюро ( ГКБИП) в одном из секторов стояли - тисочки слесарные, токарный станочик производства ИЖМАШ... ножовка по металлу...ножницы по металлу... А уж паяльники ... на каждом рабочем месте разработчика схем электрических принципиальных ... Но на первом этаже - экспериментальный цех и там участок монтажников... вытяжка и льготы по работе с паяльниками... А на третьем этаже - разработчики ИТР.... ни тебе льгот.. ни тебе вытяжки.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пытливый 74 Опубликовано 20 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2019 21 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Вчерась (с)... к нам пришли по поводу СОУТ.... а на одном месте стоят два сверлильных станка.. Производство? Но как в конструкторском бюро, по разработке СИ радиотехнического и электротехнического назначения, без сверлильного станка??? Иногда приходится " юстировать" электроны... а на одном месте оказался паяльник у программиста-электронщика, занимающегося отладкой ПО встроенного микроконтроллера... ПАЯЛЬНИК! Ну должен же он подключить адаптеры и провода к микропроцессору!!! Производство??? Ну заставили включить одновременно два сверлильных станка... замерили уровень шума... Потом вопрос - Как часто работа на них? Ответ - 1..2 раза в месяц! Производство? Пы.Сы. А ранее в конструкторском бюро ( ГКБИП) в одном из секторов стояли - тисочки слесарные, токарный станочик производства ИЖМАШ... ножовка по металлу...ножницы по металлу... А уж паяльники ... на каждом рабочем месте разработчика схем электрических принципиальных ... Но на первом этаже - экспериментальный цех и там участок монтажников... вытяжка и льготы по работе с паяльниками... А на третьем этаже - разработчики ИТР.... ни тебе льгот.. ни тебе вытяжки.... ни тебе паяльника )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 20 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2019 1 час назад, Пытливый сказал: ни тебе паяльника )) А тисочки должны быть закрыты защитными экранами от других рабочих мест. А возле заточного станка настил деревянный. На вопрос механиков: «Так там нн может стружки?» ответ: «Не умничайте! В инструкции написано должен быть!» Вот так «лирики» победили «физиков» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олеся09 0 Опубликовано 20 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2019 Измерения есть (линейки поверены, микрометры тоже). Термогигрометры тоже все поверены. У нас есть даже своя лаборатория , но ! Так как мы не входим в сферу гос.регулирования мы лабораторию не аккредитуем. (Имеем право) Вот у меня возникает вопрос ещё один , что они будут проверять тогда ?! С вредными факторами разобралась , спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 20 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2019 (изменено) 8 часов назад, Олеся09 сказал: Вот у меня возникает вопрос ещё один , что они будут проверять тогда ?! Что ..что... что...?? Например, наличие пробойной установки... если конечно СИ элетротехнического назначения есть.. И это не важно ято Вы на каждый конкретный СИ эти испытания не проводите... или даже не обязаны вобщем... Пы.Сы. Ко мне придрались... только вот в момент проверки вообще полгода не было аыпускс таких СИ... ОБРЫБИЛОСЬ... Изменено 20 Апреля 2019 пользователем Дмитрий Борисович Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 20 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2019 5 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Например, наличие пробойной установки... если конечно СИ элетротехнического назначения есть. А в чем состоит обязательность наличия пробойной установки если СИ элетротехнического назначения есть? Есть у меня мультиметр, я им напряжение в сети измеряю. Мне тоже надо пробойку иметь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 21 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2019 17 часов назад, Олеся09 сказал: Измерения есть (линейки поверены, микрометры тоже). Термогигрометры тоже все поверены. У нас есть даже своя лаборатория , но ! Так как мы не входим в сферу гос.регулирования мы лабораторию не аккредитуем. (Имеем право) Вот у меня возникает вопрос ещё один , что они будут проверять тогда ?! В помощь приказ Росстандарта 2614 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=24520 - проверочный лист (список контрольных вопросов) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 21 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2019 10 часов назад, evGeniy сказал: Есть у меня мультиметр, я им напряжение в сети измеряю. Мне тоже надо пробойку иметь? Простите, дяденька... думал пишу для тех кто умеет читать.... А Вы только вопросы задавать.. Чтлбы поход к практологу оказался лишним привожу еще раз цитаты из моих посланий В 19.04.2019 в 09:31, Дмитрий Борисович сказал: Предприятия предприятию рознь.... все мы разные... 15 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Ко мне придрались... только вот в момент проверки вообще полгода не было выпускс таких СИ... Пы.Сы. Я конечно помню чтл Вы говорили про себя что - ничего не выпускаете... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 21 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2019 6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Простите, дяденька... думал пишу для тех кто умеет читать.... Эк у Вас пукан полыхнул 6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Чтлбы поход к практологу оказался лишним привожу еще раз цитаты из моих посланий Ну, можете больше не ходить к нему. Достаточно, уже. 6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Пы.Сы. Я конечно помню чтл Вы говорили про себя что - ничего не выпускаете. Действительно, не выпускаю. Но являюсь счастливым обладателем мультиметра, поэтому и вопрос был, про пробойку к нему. Тем более топикстартер, тоже кажись, ничего не выпускает. Вот и озадачился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 21 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2019 2 часа назад, evGeniy сказал: Тем более топикстартер, тоже кажись, ничего не выпускает Что делает топикстартер ... никому не известно Только известно что В 18.04.2019 в 12:31, Олеся09 сказал: Мы не относимся к сфере гос.регулирования. (в соотв. с 102 ФЗ). 2 часа назад, evGeniy сказал: Вот и озадачился Не.. Вы не озадачалися... а стали выступать в роли попа Гапона... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 21 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2019 Только что, Дмитрий Борисович сказал: Не.. Вы не озадачалися... а стали выступать в роли попа Гапона... Топикстартеру хватит и этого 10 часов назад, владимир 332 сказал: В помощь приказ Росстандарта 2614 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=24520 - проверочный лист (список контрольных вопросов) Проверкам УМТУ подвергаются любые организации.Что не относятся к сфере это им + в карму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 21 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2019 23 минуты назад, evGeniy сказал: 26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Не.. Вы не озадачалися... а стали выступать в роли попа Гапона... Топикстартеру хватит и этого Информация к размышлению .. (с) Цитата Финские революционеры называли его «огненным человеком». С ранних лет Гапон отличался упорством инастойчивостью в достижении целей. Временами эти качества переходили в упрямство, нахальство и наглость. Для достижения своих целей он не боялся прибегать к угрозам, давлению и шантажу. Это постоянно приводило его к конфликтам с окружающими. Заканчивая семинарию, Гапон заявил преподавателю, что, если тот не поставит ему хорошей оценки, необходимой для поступления в университет, он погубит себя и его. Фабричному инспектору Чижову он сказал, что, если тот не пойдёт навстречу предъявленным требованиям, он направит против него раздражение 6000 рабочих, которые могут его убить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
39 сообщений в этой теме
