carbon4es 0 Опубликовано 14 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2019 Доброго времени суток, форумчане. У меня простейший вопрос, но который уже давно сидит у меня в горле. Допустим, у меня есть конкретный диапазон значений величины (допустим, температуры). От 15 до 35 градусов С. Могу ли я записать это выражение как среднее этого диапазона плюс-минус отклонение, чтоб в итоге получалось минимальное и максимальное значение по типу (25 +- 10)? Если это возможно, то есть ли какой-то нормативный документ, который как раз таки регламентирует такие действия? Спасибо заранее Цитата
efim 1747 Опубликовано 14 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2019 В метрологии самые простые вопросы не имеют простого ответа. По диапазонам было здесь много обсуждений, можете поискать. С проблемой можно ознакомиться в статье Поляковой: ГМ 2 2013 Полякова о ПП № 879.pdf Цитата
carbon4es 0 Опубликовано 14 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 Мая 2019 Спасибо, но в статье именно про это ничего не сказано, если только снова рыть в документах, там указанных. Но все время, время, время... Цитата
Ника 1316 Опубликовано 14 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2019 1 час назад, carbon4es сказал: Доброго времени суток, форумчане. У меня простейший вопрос, но который уже давно сидит у меня в горле. Допустим, у меня есть конкретный диапазон значений величины (допустим, температуры). От 15 до 35 градусов С. Могу ли я записать это выражение как среднее этого диапазона плюс-минус отклонение, чтоб в итоге получалось минимальное и максимальное значение по типу (25 +- 10)? Если это возможно, то есть ли какой-то нормативный документ, который как раз таки регламентирует такие действия? Спасибо заранее Вот лично для меня при записи от 15 до 35, любая из цифр будет номинальной (правильной), и у нее может быть какое-то свое отклонение при измерении. А при (25+-10), номинал (правильная) - 25, а остальное отклонение от номинала. Вот как напряжение в розетке: "220 +-20" или "от 200 до 240". Вот вроде бы одно и тоже, а какая разница в принятии данной информации. Цитата
carbon4es 0 Опубликовано 14 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 Мая 2019 7 минут назад, Ника сказал: Вот лично для меня при записи от 15 до 35, любая из цифр будет номинальной (правильной), и у нее может быть какое-то свое отклонение при измерении. А при (25+-10), номинал (правильная) - 25, а остальное отклонение от номинала. Вот как напряжение в розетке: "220 +-20" или "от 200 до 240". Вот вроде бы одно и тоже, а какая разница в принятии данной информации. Так в итоге, правильным ли я путем иду? Мне это необходимо для нахождения коэффициента точности при составлении заключения о проведении МЭ программы и методики периодически аттестации Цитата
efim 1747 Опубликовано 14 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2019 1 час назад, carbon4es сказал: Спасибо, но в статье именно про это ничего не сказано, если только снова рыть в документах, там указанных. Но все время, время, время... На первой же стр с указанием документа написано, что запись, которую Вы хотите, законна: Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 14 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2019 2 часа назад, carbon4es сказал: Так в итоге, правильным ли я путем иду? Мне это необходимо для нахождения коэффициента точности при составлении заключения о проведении МЭ программы и методики периодически аттестации Не совсем ясно почему вы куда-то вообще идете..Обычно читают СМК, там это должно быть..У нас было, во всяком случае Уточните у себя в бюро, может есть СТП на тему "Выбор средств контроля", там могут прописать, что если указан диапазон измерения в виде от 5 до 25, то делать то то и то то. Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 15 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2019 17 часов назад, efim сказал: На первой же стр с указанием документа написано, что запись, которую Вы хотите, законна: Читайте внимательно: Цитата При указании значений величин с предельными отклонениями значение величин А вопрос был о равнозначности записи (15-35) °С и (25±10) °С. На него довольно полно ответила Ника, в первом случае - номинальный диапазон, а во втором - номинальное значение с допускаемыми отклонениями, и замена одной записи другой не всегда правомерно. Цитата
8 сообщений в этой теме
