Класс точности американских манометров
44 сообщения в этой теме
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие бывают классы точности американских манометров и стандарт, который устанавливает требования к КТ? Может сможете прислать хотя бы выдержку из стандарта по классам точности? Была бы благодарна!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Что же это за манометры на которых нет класса точности?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Vera79 сказал:
Обычно стандарт хотя бы пишут на манометре. Вам уже несколько раз говорили сделать фото
На них вообще что ли ничего не написано?
Вам никто не ответит так, слишком мало информации. Телепатов тут нет
Ссылка на сообщение
А Вы думаете у американских бывают классы точности?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, metrolog_216 сказал:
Я не знаю, бывают ли.
Ссылка на сообщение
Можно ли присвоить класс точности по результатам калибровки по нашему ГОСТ2405?
Ссылка на сообщение
Только что, Vera79 сказал:
Это смотря для чего вам это надо. Если на добровольных началах, то наверное да.
А если в СГРОЕИ то нет, согласно ГОСТ 8.401-80.
"1.1. Классы точности следует устанавливать в стандартах или технических условиях, содержащих технические требования к средствам измерений, подразделяемым по точности. Необходимость подразделения средств измерений по точности определяют при разработке этой документации."
Ссылка на сообщение
1 час назад, Влдмир сказал:
И от куда следует что нельзя?
А ГОСТ аж от 1980 года... Да здравствует советская власть!:thinking:
Ссылка на сообщение
23 часа назад, Vera79 сказал:
Здравствуйте!
Сам производитель (Aquafilter) не дает класс точности (см. стр. 6 приложения).  Это несерьёзный прибор, я бы не назвал его даже манометром.  Это какой-то индикатор давления. Класс точности на вид 4, в лучшем случае 2.5.
AA.pdf
Ссылка на сообщение
12 часов назад, jballa сказал:
AA.pdf
Ну это рекламка. А класс точности на вид не определить.
Нужен документ типа спецификации. Нужны значения основной и дополнительной погрешности. С основной понятно её можно определить, а какова дополнительная.  Теоретически и её можно определить на какой то партии, но может и "повезти" и она окажется заниженной по отношению к реальной, для данного типа.
Всё это пальцем в небо.
Ссылка на сообщение
А может для американских манометров как-то по-другому нормируется точность, может надо смотреть документацию и там будут какие-то требования к точности? Но надо ли при калибровке определять соответствие этим требованиям? Или просто определять действительный класс точности по нашему ГОСТу? основная погрешность - это та, что определяется при калибровке? Что это за дополнительная погрешность? Как ее определять? Класс точности определять с учетом нее и как? Где сказано, что так надо определять КТ?
Если на импортном манометре указан класс точности, то это тоже приведенная погрешность?
Заранее спасибо за помощь!
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Влдмир сказал:
Скорее анти-рекламка (прибор несерьёзный).  Я не определил, а прикинул на глаз.:laugh:
Изменено пользователем jballa
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Vera79 сказал:
Принципиальных разниц нет.  См. в приложении раздел ACCURACY.
У вашего манометра производитель не гарантирует никакую точность.
Вы можете его калибровать, при калибровке определить максимальную погрешность.  Если это погрешность вас устраивает, пользуйтесь манометром.  Если нет, поменяйте на тип из Госреестра.
Model-20-40-41-60-61S-Solidfront.pdf
Ссылка на сообщение
25 минут назад, jballa сказал:
Скажите, пожалуйста,
1) я же могу по полученной погрешности определить класс точности?
2) в вашем примере есть требования к точности. Но при калибровке нужно ли их учитывать или можно также определить класс точности по нашему ГОСТ2405?
3)  что это такое 0.5% от диапазона on 4” & 6”? Что это за дюймы?
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Vera79 сказал:
Я боюсь, что нет.  Вы можете определить максимальную погрешность того единственного экземпляра, что вы откалибровали.
Вы о каком примере?
2 1/2" (63 мм) , 4” (100 мм), 6” (150 мм) это диаметр корпуса манометра.
SV = VIBROGAUGE = вибрационно-стойкий
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, jballa сказал:
Вы о каком примере?
Я о том, что Вы привели во вложении.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Vera79 сказал:
Вся беда в том, что для вашего конкретного манометра нет требования точности.  Из калибровки одного манометра вы не можете определить класс точности данного типа манометра.  Вы можете определить погрешность того конкретного манометра.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, jballa сказал:
А класс точности для данного конкретного манометра нельзя установить?
Ссылка на сообщение
По-моему, нельзя.
Класс точности эта характеристика манометра данного типа, размера.  Он определяется при разработке прибора и подтверждается множеством тестовых измерений.
Ссылка на сообщение
Наверное класс точности можно определить или присвоить при утверждении типа СИ (или МА экземпляра). И надо иметь ввиду за пределами бывшего СССР никогда не было поверки, реестра, требований точности к СИ (а есть требования точности к измерениям в каждом конкретном применении СИ (ощущаете разницу?). У них вот примерно так наверное:
9 часов назад, jballa сказал:
с поправкой
-погрешностями они никогда не оперировали,
-тотального утвержденного типа СИ в глаза не видели, встречаются утверждения типа отдельный изделий (Европа, ЕС) , но не по линии метрологии, не как СИ, а в общем, там все требования прописаны технические, метрологические и др.
-СИ партиями (или серийное производство) проходят подтверждение соответствия требованиям конкретного измерения (у нас что-то подобное ввели, перечни по министерствам),
-из партии СИ отбирают образцы, далее их калибруют в КЛ, а потом признание в ОПС. Все как в сертификации.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, metrolog_216 сказал:
" Брехня-а-а…" ( Неуловимые мстители)
Ссылка на сообщение
да? я думал неопределенность это ихо всё. Наша погрешность при переводе на их язык верно становится церковным термином?
Ссылка на сообщение
Только что, metrolog_216 сказал:
Ну что Вы... accurasy ...error ... это тоже ихие...
Ссылка на сообщение
В 31.05.2019 в 23:13, Vera79 сказал:
Американский стандарт ASME B40.1
На манометре стоит знак "СЕ", соответственно распространяется EN 837-1
Но манометр не имеет маркировки класса точности, это скорее "игрушка".
  • Like 1
Ссылка на сообщение
9 часов назад, metrolog_216 сказал:
Вы в этом уверены?
А как же международные словари? Специально для нас термины придумали?
А как же документ IECEE OD-5014:2016, который говорит
2.1 This Operational Document provides default instrument accuracy requirements where the test standard does not provide criteria.
и что просит учитывать руководство IEC GUIDE 115
И можно привести массу других документов, где есть требования к точности СИ и указывается класс.
Ссылка на сообщение
