7 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Допускается ли применение калиброванных СИ для валидации?
В GMP (гадскийдокументик) калибровка встречается 38 раз, поверка 5.
Вопрос : в приложении 15 говорится о том, что для квалификации необходимо сведение подтв. калибровку. Далее смотрим термин калибровка, а там гадость - термин не наш.
Как с этим быть ? Я не понимаю как работать с 102-ФЗ и GMP.
Они требуют разное. ФЗ - Поверку, а GMP - Kалибровку(+ в gmp не понятно как и зачем вставляется термин поверки).
Прошу как можно подробные ответы, хоть по 10 стандартов каждый кидайте. Из кожи вон вылезу, но надо разобраться с этим.
Спасибо заранее, тем кто попытается помочь!
40 минут назад, evveg сказал:
... GMP (гадскийдокументик) ... Я не понимаю как работать с 102-ФЗ и GMP. ...
Только что, efim сказал:
Скоро будет Порядок ...
пайдузапокорномсхожу...
48 минут назад, evveg сказал:
Валидация продукта подпадает под действие ФЗ-102. Нет, тогда калибруйте.
Пастернака не читал, но скажу.
В чем разница между валидацией и верификацией?
Верификация это признание соответствия НД, а валидация - признание возможности применения. В старом законе поверка по смыслу приравнивалась к верификации, а калибровка к валидации. Кое-где и сейчас поверка приравнивается к верификации. Калибровка нынче существует сама по себе. Т.е. калибровщик определил МХ СИ, а можно его применять или нет, он сказать не может. Для этого у калибровщика маловато информации. Получается, что для валидации надо привлечь специалиста понимающего, как данное СИ будет применяться и какие требования к нему предъявляются в каждом конкретном случае.
В итоге, СИ попадающие под 102ФЗ однозначно поверяются, а не попадающие калибруются, но к ним надо разработать СТО или инструкцию по валидации результатов калибровки с назначением комиссии или ответственного специалиста, который может дать заключение о пригодности к применению конкретного Си в конкретном месте и поставить свою подпись.
Вот  такой взгляд дилетанта со стороны.
41 минуту назад, scbist сказал:
Автору возможно придется выполнить две операции поверку и калибровку, чтобы удовлетворить все стороны
