253 сообщения в этой теме
  • Ответы 252
7 минут назад, Андрей88 сказал:
Соответствие ГОСТам не обязательное условие
Ну тогда у вас выбор вариантов еще увеличивается.
Сейчас широко применяются и трехточечные нутромеры. И вроде бы у цифровых цд 0,001. Их не надо настраивать на размер по блоку мер. За погрешность - не скажу. У меня таких нет.
Есть еще микрометрические нутромеры, которые похожи на микрометры, но губки у них вынесены вверх. Диапазон 5-30. Возможно так же есть цифровые. По погрешности - не помню.
И для измерения глубин (высот) варианты тоже можно найти разные.
Берете каталог какой-нибудь фирмы, типа Мар, Митутойо, ну или чего попроще, листаете, изучаете, и облизываетесь ))
8 часов назад, Андрей88 сказал:
Глубиномер микрометрический с цифровым устройством по ГОСТ 7470?
https://files.stroyinf.ru/Data1/34/34227/
Табл.1
для диапазона измерений 25-50 мм
ПДП для кт1 + 3 мкм,для кт2 + 4 мкм
 ваш допуск 33 мкм
4-5 кратного запаса (коэффициента)  точности вполне хватит для измерения
7 часов назад, Ника сказал:
Если есть цифровой, то применяйте.
вполне можно и микрометрический, конечно цифровой удобнее
А нутромеры по ГОСТу 868 выпускают с ценой деления 0,01 мм ...
Я же вроде бы написала - с микронной измерительной головкой. В советское время был еще гост на нутромеры - 9244-75
Да https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294821/4294821021.pdf
6 часов назад, Ника сказал:
Например
http://nd-gsi.ru/grsi/490xx/49048-12.pdf
http://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31706-13.pdf
3 часа назад, Андрей88 сказал:
ГОСТ 882-75
Вы хотите найти щупы по ГОСТу? А их сейчас кто-то выпускает по ГОСТу?! Их уже в последнее советское время изготавливали по ТУ.
какую градацию должен иметь набор щупов при контроле допуска плоскостности 0,3 мм?
Никогда не обходилась одним набором. Но любимый набор № 2. Из него могу много чего сложить (как блок мер))
4 часа назад, Андрей88 сказал:
какую градацию должен иметь набор щупов ГОСТ 882-75 при контроле допуска плоскостности 0,3 мм?
ИМХО, если найдете по ГОСТ 882 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833828.pdf  набора №2 вполне хватит ...0,25  0,3  0,35...
А так достачно одного щупа 0,3 мм - "пролазит - не пролазит"  без набора - еще  в наборе №4 е...
но если 0,3 проходит свободно (с зазором) фактическое
21 минуту назад, владимир 332 сказал:
отклонение от плоскостности больше 0,3 мм
9 минут назад, Андрей88 сказал:
если я возьму щуп 0,31 и он не пройдет
но меньше 0,31
5 минут назад, Андрей88 сказал:
подскажите литературу про подбор средств измерения
Если по выбору линейно-угловых СИ
РД 50-98-86 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=1832
В этой книге из ретро
немного более поздняя
и посмотрите ссылки на книги в этой Теме
21 минуту назад, Андрей88 сказал:
достаточно ли будет проверить отклонение от плоскостности щупом 0,31?
У вас есть такой щуп?
Или набор сделаете - 0,25 и 0,06?
Вот для меня и 0,3 достаточно. Потому что впихнуть можно многое, и оно влезет. Если чувствуется что 0,3 впихивается (слышно трение), то и хорош. Если болтается, то перебор. Но проверить сколько итого влезет - можно.
  • 3 месяца спустя...
А конкретней, в чем проблема. На мой взгляд, большинство размеров легко измеряются обычным штангенциркулем.
Правда, мне бы хотелось изготовить шаблон для измерений. Тогда проблем вообще не должно быть.
21 час назад, scbist сказал:
В связи с тем, что пересечения осей измеряемых отверстий смещены относительно друг друга, следовало бы использовать дополнительно какие-либо плоско-параллельные планки (где-то лекальный угольник), а это довольно трудоёмкий процесс - кол-во деталей под заказ более 2000 шт.. Может имеется какая-то методика измерений для данного случая?
Изменено пользователем Андрей88
  • 10 месяцев спустя...
