39 сообщений в этой теме
Если на котле (ОПО) установлены манометры, все измеряют давление пара и мазута, у всех давление более 0.07 МПа, они все должны идти в поверку? По правилу промбезопасности на ОПО под избыточным давлением?
1 час назад, Евгения_1 сказал:
Если они все установлены с целью обеспечения безопасной эксплуатации ОПО, то да.
16 часов назад, Natalia сказал:
а 6 сфера подразумевает также текущую эксплуатацию ОПО, я так вижу)
Да уже понятно, что Вы сдаете все СИ 1 раз в 12 месяцев, я бы рекомендовала 1 раз в 6 месяцев - для надежности
22 минуты назад, Lena597 сказал:
Мы сдаем в соответствии с установленным МПИ)))
18 часов назад, Евгения_1 сказал:
ФНП от 25 марта 2014 года №116:
4. Настоящие ФНП не применяются в отношении объектов, на которых используется следующее оборудование под давлением:
т) трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 76 мм, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 450 °C и давление 8 МПа;
у) трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 51 мм, у которых температура рабочей среды не превышает 450 °C при давлении рабочей среды более 8,0 МПа, а также у которых температура рабочей среды превышает 450 °C без ограничения давления рабочей среды;
  • 2 недели спустя...
Коллеги, подскажите пожалуйста, ещё встал вопрос по СИ.
Установлены СИ: измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Щ1.АТ.Р и Датчик давления Метран-55-ДИ на давление газа до (после) РК, они находятся в поверке. У обоих СИ разные сроки поверки, у 2ТРМ - 2 года,  у Метрана -3 года. Так вот, вторичные приборы тоже в обязательном порядке поверять? Если поверять так каждые СИ по разным МПИ, я тут с ума сойду, запутаюсь:'( Поверять все раз в 2 года руководство против, есть МПИ его якобы и придерживаемся в целях экономии(
Каждое СИ поверяется в соответствии со своим межповерочным интервалом, чаще можно, реже - нет.
И ещё вопрос, кто-нибудь поверяет приборы показывающие КП1М-231G, где проходите поверку?)) В наших ближайших ЦСМ нет в прайсах их. Подскажите где можно их поверять, если можно ещё и прайс (если есть в электронном виде).
Спасибо)
4 минуты назад, Евгения_1 сказал:
А прайс должен вмещать в себя все СИ? Может обратиться в ЦСМ в отдел?
Например, ФБУ"Челябинский ЦСМ"
http://chelcsm.ru/client/pricelist/
Номер госреестра СИ Наименование прибора Тип прибора Тариф за ед. без НДС, руб .Сумма с НДС, руб. Тип работ
38080-08 Прибор показывающий КП1М (за 1 канал), КП1М и подобные (за 1 канал) 2033.94 2440.73П
http://nd-gsi.ru/grsi/380xx/38080-08.pdf
Спасибо большое :rolleyes:
Не за что
2 часа назад, evGeniy сказал:
2 часа назад, Евгения_1 сказал:
Вам к "тезке" Евгению. Он там рядом...:unknw:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, вопрос встал по поверке регистратора РМТ 59. Как поверять РМТ 59, на сайте ФГИС "АРШИН" 3 свидетельства об утверждении типа срок до 2010, 2015, 2020 года. Просто в свидетельстве до 2010 года МПИ 2 года, в последующих 3 и 4 года в зависимости от класса точности.  Прибор 2011 года, завод сказал поверять по МПИ 2 года,но я так понимаю, если прибор 2011 года, то надо руководствоваться свидетельством об утверждении типа СИ до 2015 года? Поправьте, если я не права) Спасибо
14 минут назад, Евгения_1 сказал:
Вы правы
102-ФЗ
Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений
 1. ..... При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.
