10 сообщений в этой теме
Добрый день!
Есть задача измерить 1500 мм средством измерения с погрешностью 0,05 мм. Посоветуйте, пожалуйста, направление в выборе СИ (утв. типа).
Большие штангели нашла с погрешностью от 0,11 (может, кто-то знает точнее?). А далее опыта хватило только на КИМ, но они дорогие. Буду рада любым советам. Спасибо!
Что измерить то надо? прямоугольник или диаметр? внутренний или наружный?
Прямоугольник. Наружный размер
17 часов назад, VOlga77 сказал:
Если из "ретро" :unknw::thumbdown:
РТМ 24. 004.56-80
частично https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=6546
18 часов назад, VOlga77 сказал:
Если сейчас с такой точностью, ИМХО только КИМ или что-то подобное электронное и дорогое....
Да и в "ретро", судя по выложенной книге, тоже....
Владимир, думаю менее затратный вариант это абсолютный энкодер (в КИМ по сути они и стоят), погрешность на такое расстояние:
11 минут назад, LameSANO сказал:
Еще менее затратный, но "муторный" из ретро - индикаторными скобами
стр.72-83 из книги Рубинова А.Д.
Если конечно таковые выпускаются :unknw:
15 минут назад, владимир 332 сказал:
например,
http://nd-gsi.ru/grsi/340xx/34144-07.pdf 1400-1600 мм ПДП + 28 мкм
http://nd-gsi.ru/grsi/320xx/32010-06.pdf 1400-1500 мм ПДП + 20 мкм
