Чем измерить гармоники в сети 220в 50гц
121 сообщение в этой теме
Подскажите пожалуйста, чем измеряют гармоники в сети 220в 50гц. Спасибо.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Что Вы имеете ввиду? Для чего надо измерять гармоники?
Сейчас некоторые счетчики энергии оценивают качество сети и могут выдавать на дисплее коэффициент гармоник. Есть отдельно измерители качества сети. Есть измерители нелинейных искажений. Есть селективные вольтметры. Они могут каждую гармонику отдельно измерить.
Перед вами какая задача стоит?
Ссылка на сообщение
Задача разовая или постоянная?
Удовлетворить любопытство или доказать в суде?
Ссылка на сообщение
В методике поверки г3-110, в разделе условия поверки указано что содержание гармоник сети не более 5 %. Чем измерить эти гармоники.
Ссылка на сообщение
5% - это скорее всего суммарный коэффициент искажений. Его часто надо контролировать при поверке электроизмерительных СИ.
ThD - total harmonic distortion
Можно воспользоваться переносным Энергомонитором 3.3Т1. Или установить ESM-HV прямо в щитовую, как в некоторых ЦСМ.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Samidius сказал:
Забейте на это...https://www.energometrika.ru/product_files/512/GOST_R_54149-2010.pdf
Посмотрите таблицы 1..3 .... Вам уже должно приходить напряжение с установленными нормами.
Пы.Сы.
Разработчики методик поверки ведь тоже не дураки были... и записывали стандартные требования по электросети...Зачем нужен "геморой" при проведении поверки?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Samidius сказал:
Я для себя выбрал Измеритель параметров электропитания КС96М, ГРСИ № 75974-19, МПИ 10 лет. 12 тыр. с поверкой. Посмотрите www.ksmeter.ru и www.ksrv.ru
Ссылка на сообщение
26 минут назад, rmetr сказал:
Дороговато для
поверки г3-110
Не замечал, чтобы он вообще реагировал на такие и даже большие гармоники. Нужен прибор для галочки. В продаже есть регистраторы качества электроэнергии и измерители за более скромные деньги. Нечто типа мультиметров с сетевой вилкой. Надо просто обратиться в ближайшую контору торгующую электрикой и выбрать самый дешевый.
Ссылка на сообщение
Сейчас это ГОСТ 32144-2013, они практически идентичны, поменяли статус ГОСТа.
Ссылка на сообщение
25 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Если в МП в условиях поверки указаны эти 5%, то надо иметь СИ для контроля. При аккредитации и ПК на право поверки спросят.
20 минут назад, scbist сказал:
Дороговато для
Если нужны только "шашечки" - то дороговато. Если нужно "ехать" - то норм.
Ссылка на сообщение
Только что, rmetr сказал:
Угу.... и послать их в щитовую....
10 минут назад, rmetr сказал:
Ссылка на сообщение
При ПК надо будет показать, как сам в щитовую бегаешь перед поверкой ;)
Ссылка на сообщение
Только что, evGeniy сказал:
Зачем сам?
" Аллё барышня. Это Смольный. Сколько у нас там нелинейных искажений?":YES!:
Пы.Сы.
А если серьезно... Вы много /часто встречали КНИ более 5%? И как он сказывается на МХ поверяемых СИ?
Ссылка на сообщение
Дак опрос устройства то производится по цифровым интерфейсам с рабочего места поверителя ;)
Про аттестацию измерительного канала беседовать не будем.
Что лучше:
- иметь возможность контролировать реальное значение параметра в любое время с рабочего места;
- иметь средство измерения в коробке и ни разу им не пользоваться.
Ссылка на сообщение
У экспертов в РА другой взгляд и позиция по этому вопросу
Ссылка на сообщение
Это решение 98% пользователей в вопросе аналогичному данному.
У многих в сейфе лежит... до прихода комиссии....
Ссылка на сообщение
А вот это-то и интересно. Действительно встречается.
Чаще всего 3-4%. Но бывало и 5-6%.
Вопрос к авторам методики. Бездумно написали про 5% ? Если не влияет - не надо указывать этот параметр и усложнять жизнь поверителя. :(
Ссылка на сообщение
Ага.... захожу в НЦСМ...  над  каждой розеткой  висит "приборчик " с ЖКИ... напряжение...КНИ...частота...
Пы.Сы.
Вот только глядит ли поверитель на него?
Или должен как водитель периодически в заднее зеркало посмотреть?
А летчики во время Великой Отечественной - каждые 30 сек. смотрели в зад....
Ссылка на сообщение
Это не бездумно.... это общее требование при поверке....
Мало того .. указывали и отклонение частоты питающей сети! А её то как "править" будете???
Чаще всего 3-4%.
Таки это общее требование....
Но бывало и 5-6%.
Это оказывается тогда когда рядом еще один мощный потребитель электроэнергии... например - лифт...
Но через 10..20 минут он прекратит работать...
дополнение
Ссылка на сообщение
И у прокуратуры тоже другой.
Дмитрию Борисовичу с прокурором полезно было бы пообщаться, чтобы не советовал людям послытать в сад проверку условий при поверке =))
Ссылка на сообщение
смотрели в зад....
Может, назад?;)
Ссылка на сообщение
Только что, AtaVist сказал:
Да просто иногда показываю что во многих МП есть примечание - "Допускается проводить поверку в условиях реально существующих в лаборатории, если они не выходят за пределы установленние для поверяемых изделий и эталонов"
Как то так....
Ссылка на сообщение
смотрели в зад....
Может, назад?;)
Не... именно "в зад " своего автомобиля....:yes-yes:
Ссылка на сообщение
Давненько не встречал. Какого года МП?
Ссылка на сообщение
Какого года МП?
Тех же что и Г3-110.... Г3-102...:tongue:
Ссылка на сообщение
