Ответственный за метрологическое обеспечение
40 сообщений в этой теме
Здравствуйте, прошу помочь, пожалуйста, работаю на машиностроительном предприятии в отделе качества, занимаюсь поверкой/калибровкой приборов. Как-то приходил аудит и было замечание, что на заводе нет ответственного за метрологическое обеспечение. Помогите, пожалуйста, найти нормативный документ, где прописано, что такой ответственный должен обязательно быть.
18 минут назад, Надежда98 сказал:
А проверяющие на что ссылались, когда замечание делали?
8 минут назад, evGeniy сказал:
Это было в прошлом году и человек, который за это отвечал не помнит, и соответственно мне ничего не передал. Теперь хочу разобраться, потому что тогда на скорую руку сделали приказ на человека, а он уже не работает, и снова осталась неразбериха.
45 минут назад, Надежда98 сказал:
Если его нет, то отвечает за все директор
53 минуты назад, Надежда98 сказал:
Только если в ваших ведомственных документах, или ваше предприятие попадает под какой-нибудь специальный закон. В иных случаях такого требования нет. В старом законе было требование, если предприятие имеет измерения из сфер. В новом и это добровольно. Если первое лицо сочтет нужным переложить ответственность на кого-то то издаст приказ, если нет, то сам за все отвечает.
15 минут назад, scbist сказал:
Может у них где в РК осталось :unknw:
3 часа назад, evGeniy сказал:
Так это внутренний документ.
9 часов назад, scbist сказал:
но по-моему при аккредитации (а говориться о работах по поверке и калибровке) всегда просят приказ о назначении ответственных.
А отраслевых документов никаких нет?
15 часов назад, Надежда98 сказал:
Один не помнит, другой не работает ... трудно вам будет разобраться конечно)))
16 часов назад, Надежда98 сказал:
А вы занимаетесь поверкой/калибровкой в лаборатории? Или просто организация работ по поверке/калибровке?
Вообще на сегодняшний день ситуация, которую вам описали выше - обязательных требований к организации МО на предприятиях нет, НО если у вас на производстве есть процесс "метрологическое обеспечение" (а если вы занимаетесь поверкой/калибровкой, то он у вас 100% есть), то естественно по нему должны быть ответственные, в противном случае он у вас подвисает в воздухе, и результатов по нему не будет, либо он будет не достаточно эффективным. Поэтому замечание дано верное. Посмотрите РК, там должен быть обозначен данный процесс, и возможно установлены требования и процедуры по нему, там же, как правило, указываются и ответственные.
2 часа назад, Lena597 сказал:
Там больше в целом про завод
17 часов назад, Надежда98 сказал:
12 часов назад, scbist сказал:
Прописали - назначьте, будьте любезны
9 часов назад, Lena597 сказал:
но
В 14.10.2019 в 16:09, Надежда98 сказал:
это, как правило не сама, а организовываю.
Я не встречал отдела качества аккредитованного на поверку.
при аккредитации всегда просят приказ о назначении ответственных
так это было в ГОСТе прописано, что у каждой единицы оборудования, у каждой бумажки, ... должен быть ответственный.
6 часов назад, evGeniy сказал:
Я под нормативными документами понимаю законы, ГОСТы, приказы министров - то, что спускают сверху, , а не сам себе написал.
Ну если взять ГОСТы - они же не обязательны к применению, но если ваша организация решила применять ряд из них в своей деятельности, это и получается "сам себе написал".
Так же и тут - убрали обязательность метрологических служб, а выкручиваться и организовывать нужно, вот и пишем сами себе))
12 минут назад, scbist сказал:
невозможно определить
Неисповедимы пути господни
13 минут назад, scbist сказал:
Если на предприятии СМК, то его соблюдение обязательно. Написали в РК - исполняйте. Странно от Вас это слышать
7 минут назад, Natalia сказал:
Но писал то их не я. Я вполне могу сослаться в своих документах на ГОСТ как на рекомендацию компетентного органа. Главное, чтобы у проверяющих не возникал детский вопрос - почему.
3 минуты назад, scbist сказал:
У адекватных проверяющих такой вопрос не возникнет, у них возникают вопросы "вот тут написано, а вы не сделали. Почему?"
Плюс всегда можно сослаться на положения в 102 о добровольности создания МС и применять Положение о МС, пожалуйста, что в основном и делается
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Я отвечаю на вопрос автора.
РК это внутренний документ.
С РК, СТО и прочими внутренними документами нас знакомят под роспись. Каждый аудитор в первую очередь спрашивает, где у вас лежат СТО? Потом берет их и тыкает пальцем требуя показать то или иное.
Опять, Надежда Владимировна может не знать всех внутренних документов, но у нее есть начальник. У него есть свой начальник. Если никто из них не знает, что разработал или подписал, то дела совсем швах.
А она его читала?
Согласен
4 минуты назад, Natalia сказал:
Любой проверяющий должен оформить лист несоответствия в котором указать, вот пункт требований НД который не выполнен. Вы либо сразу устраняете несоответствие и лист гасится, либо разрабатываете мероприятия по устранению.
P.S. Вам последнее время часто попадаются адекватные аудиторы?
1 минуту назад, scbist сказал:
По тем проверкам, которые у нас - вполне. И с потолка человек не может взять требование о назначении ответственного по метрологии.
А она его читала?
Мы как-то зациклились на РК, а на не аккредитованном на поверку предприятии есть что-нибудь про МС? В нашем РК ни слова. У меня отдельный стандарт по МО. РК завода это набор лозунгов.
Так или иначе МО должно заходить в РК. Если у вас отдельные документы по МО, на них должны быть ссылки в РК, вы же обеспечивающий процесс предприятия, а не сами по себе.
Плохое РК у вас)
Изменено пользователем Natalia
Ну РК это самый простой вариант. Мы ж не знаем какое это предприятие
1 минуту назад, Natalia сказал:
Счастливая. А мне все какие-то отставники попадаются. Когда я им показываю требования из 17025, например, о запрете указывать в сертификате срок годности при калибровке, они сильно удивляются. И это сертифицированные аудиторы под известным брендом.
Всякие встречаются. Никто об этом не спорит. Но согласитесь, что по теме поста замечание-то адекватное) метрология есть, но никто за нее не отвечает)
