Как определить где обязательная метрологическая экспертиза и где добровольная ?
11 сообщений в этой теме
Добрый день. Разрабатываю методики аттестации испытательного оборудования и интересует вопрос  , обязательно ли делать метрологическую экспертизу? В ФЗ 102 прописывается:   в  добровольном порядке может проводиться метрологическая экспертиза продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, в отношении которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная метрологическая экспертиза. Как определить где предусмотрена а где нет ? Спасибо
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
102 ФЗ это начало. Дальше по какому ГОСТ вы проводите аттестацию.
По ГОСТ РВ 0008-002- это без вариантов надо. Все однозначно прописано.
По ГОСТ Р8,568-2017 - надо
-или если это предусмотрено в НПА, регулирующей вашу деятельность;
-или это требования вашего заказчика;
-или это требования внутренних НД регламентирующую работу вашего предприятия.
Если ни кто и ни что вас не обязывает, то тогда - добровольно (если если будет принято решение что вам это надо).
Ссылка на сообщение
В ‎29‎.‎10‎.‎2019 в 16:47, Влдмир сказал:
А как же быть с п. 9.10.1 ГОСТ РВ 0008-002, где прописано, что "В отдельных случаях (при отсутствии типовых методик аттестации и (или) значительной номенклатуры характеристик ИО, подлежащих проверке в ходе первичной аттестации, и т.д.) по решению руководителя организации, отвечающей за проведение метрологической экспертизы, к проведению экспертизы могут привлекаться специалисты, имеющие соответствующую квалификацию" ? На основании этого пункта получается, что к проведению МЭ можно привлечь и обычного специалиста прошедшего обучение по программе "Метрологическая экспертиза ТД"
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Тамбовский Волк сказал:
1) Это пункт 9.4.1
2) В этом пункте чётко написано, какие организации могут проводить МЭ. В оговорке имеется ввиду, что могут дополнительно привлекаться специалисты с соответствующей квалификацией. И то, по решению руководителя организации, проводящей МЭ. Всё логично.
Изменено пользователем Dom3n3c
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Тамбовский Волк сказал:
Вопрос стоит так
В 29.10.2019 в 11:13, mu1993std сказал:
... интересует вопрос  , обязательно ли делать метрологическую экспертизу? В ФЗ 102 прописывается:   в  добровольном порядке может проводиться метрологическая экспертиза продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, в отношении которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная метрологическая экспертиза. Как определить где предусмотрена а где нет ? Спасибо
Речь идет об обязательности проведения, а не о том кто будет проводить.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Влдмир сказал:
Вопрос стоит так
При выполнении ГОЗ документы по стандартизации оборонной продукции, включенные в гос. контракт (договор), являются обязательными
Ссылка на сообщение
В 08.11.2019 в 15:28, Dom3n3c сказал:
А при чем в данном случае ГОЗ?
Автор просто пишет методики  для проведения аттестаций. Не понятно по какому ГОСТ они будут проводиться и где применяться результаты  данных аттестаций. У него возник вопрос об обязательности метрологической экспертизы в принципе.
Ссылка на сообщение
Речь идет испытательной лаборатории в дорожном строительстве !
Ссылка на сообщение
12 часов назад, mu1993std сказал:
в Вашем случае метрологическая экспертиза не является обязательной, так как в этой области требования к ней и порядок её проведения законодательством не установлены.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Dom3n3c сказал:
23 часа назад, mu1993std сказал:
не был бы столь категоричным всвязи с  регламентами, СНиПам и пр.НПА в этой сфере
http://docs.cntd.ru/document/1200032193
https://ceiis.mos.ru/departments/the-division-of-soil-survey-and-constructive-layers-of-road-clothes/
https://rovnayadoroga.ru/dorogi/dorozhno-stroitelnaya-laboratoriya-osobennosti.html
впрочем далеко не копенгаген в этой узкоспециальной Теме :unknw:
Ссылка на сообщение
15 часов назад, владимир 332 сказал:
1) не действует
2) 3) вообще непонятно для чего ссылки.
Регламенты к дорогам есть, только вот требований к МЭ тех. док. в этих регламентах не прописаны. в СНиПах уж тем более ничего подобного нет
Ссылка на сообщение
