1813 сообщений в этой теме
1 час назад, evGeniy сказал:
Насколько помню, мало где в МП есть про эталоны
Хорошо, давайте на чистоту
В большОм количестве методик поверки в средствах поверки встречаются такие СИ, у которых быть рабочими разрядными эталонами по ГПС нет шансов, но мы как могли разными способами делали из них эталоны), в частности способом «эталон по МП-такой-то, и такой-то...» (если нет возможности заменить это "проблемное СИ" другим "СИ без проблем с ГПС"). Вопрос, с выходом 2510 в котором теперь есть пункт 15 можно ли этого не делать ( не делать из СИ эталон )? Или я просто читаю то, что хочу увидеть?)
1 час назад, Dots сказал:
Ну ок, обязательно расскажите как с таким подходом пройдете следующее ПК.
Да есть у меня эталоны, есть...просто хочется 2510 понять, коль эта тема возникла,но за пожелание пройти ПК - спасибо))) (не сомневаюсь, что это было пожелание успеха)
Изменено пользователем ЭДСка
  • Ответы 1.8k
22 часа назад, rmetr сказал:
Все бы хорошо в вашем длинном рассуждении. Но вот эта цитата - ошибочный вывод.
Ну ок, вы правильно читаете, я нет. Но не считая того что уже приведено из ПП 734 просто странно, что у нас выпускаются государственные ПОВЕРОЧНЫЕ схемы, описывающие передачу величины, и устанавливающие требования к ЭТАЛОНАМ, но видимо это не для поверки, а просто так.
С точки зрения 102, 734, 2510 от поверителя требуется использовать при поверке то, что указано в МП.
А можно хоть одну цитату, непонятно почему нужно доверять вашей трактовке
В МП указаны СИ, никаких "СИ используемых в качестве эталона" там нет.
Видимо бесмысленно повторять, но вообще есть иерархия документов: законы - постановления правительства - приказы ведомств - методики и каждый уровень имеют разный приоритет, все нижележащие уровни действуют в рамках не противоречащих вышестоящим. Методики поверки это документы можно сказать без срока действия, так как они действуют пока живут СИ, которые по ним поверяются, ставить их в абсолют по отношению к остальной нормативной базе это прекрасно. Ну тоже жду рассказа о том как вы прошли ПК с этим подходом.
Изменено пользователем Dots
22 часа назад, ЭДСка сказал:
Вы правда не видите?((( В Пр 2510 появился п.15, в отличии от 1815
И что? Ну прочитайте пункт 15 нормально, там написано что СИ используемые при поверке должны быть поверены. Точка.  Где там про то, что вам не нужны эталоны? У вас что СИ не используются при поверке? Используются, так вот они должны быть поверены, про эталоны сказано в п.14. Обратите внимание, что п.14 идет впереди п.15, сначала эталоны потом СИ.
21 час назад, ЭДСка сказал:
Конечно успеха, поэтому и обращаю ваше внимание что читать нужно то что написано, а не то что хочется.
Между 14 и 15 пунктами просится пункт про "СИ, используемые в качестве эталона". Но его нет.
20 минут назад, Dots сказал:
ГПС - это хорошие и полезные документы. Именно по ним можно легализовать "техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины".
Поглядывая на ГПС можно даже присвоить разряд для "СИ, применяемых в качестве эталона".
Но надо разделять два случая:
1. Если в МП указано, что при поверке надо использовать эталон такого-то разряда, то тогда надо использовать либо аттестованный эталон, либо "СИ, используемое в качестве эталона".
2. если в МП указаны конкретные СИ с номерами в ФИФ. Но достаточно их просто поверить как СИ (п.15  2510).
Вы можете их поверить и как "СИ, применяемые в качестве эталона", а можете даже аттестовать как эталон. Но это уже не обязательно.
17 минут назад, rmetr сказал:
Спорное утверждение
18 минут назад, rmetr сказал:
Продолжаете выдавать свое личное мнение за истину в последней инстанции. На основании чего сделаны эти выводы непонятно.
30 минут назад, Dots сказал:
Ну не могу я с Вами согласиться((( Точка стоит не после слова "поверены". Если читать до точки, то
15. Средства измерений, используемые при поверке, в соответствии с частью 1
статьи 9 Федерального закона № 102-ФЗ должны быть утвержденного типа,
поверены и соответствовать требованиям методик поверки.
Вот если бы не этот хвост: "соответствовать требованиям методик поверки" ...
Он то мне покоя и не даёт
2 минуты назад, Dots сказал:
Да, это всего лишь мнение. Не противоречащее действующим НПА.
5 минут назад, rmetr сказал:
Т.е. если решу поверять методом сличения вольтметр, мне свой поверять как эталон не надо? Правильно понял?
12 минут назад, ЭДСка сказал:
Конечно СИ применяемые при поверке должны соответствовать требованиям методики поверки, как иначе то??? Где тут про то что эталоны не нужны теперь?
29 минут назад, evGeniy сказал:
Все зависит от МП на ваш вольтметр. Какие средства поверки там указаны?
3 часа назад, Dots сказал:
3 часа назад, ЭДСка сказал:
Я не говорю, что эталоны не нужны.
Давайте на примере, вот был простой пример:
В 24.11.2020 в 13:29, VVF сказал:
Давайте на примере поверки условного СИ. В средствах поверки: 1. калибратор постоянного тока (МХ соответствуют разряду ГПС), 2. вольтметр переменного тока (МХ не соответствуют разряду ГПС), 3. измеритель чего либо (непонятно вообще из какой ГПС, типа осциллограф для измерения времени нарастания импульса, или анализатор спектра для измерения гармоник сигнала). ИМХО все просто: калибратор - эталон, остальные средства поверки.
Dots, скажите, что Вы будете делать с вольтметром переменного тока?
Варианты:
1) делать из вольтметра эталон во что бы то ни стало ;
2) поверить вольтметр и использовать в поверке, ведь он указан в МП и в Порядке 2510 есть пункт 15 ;
3) купить другой вольтметр, в разы точнее, чем требуется по МП, но лишь бы он по ГПС мог стать разрядным эталоном;
4) другой вариант (какой?)
5 часов назад, ЭДСка сказал:
Круто Вы, однако. Один мутный вопрос задал, другая из него клок вырвала и вопрос задает.
Если уж подумать, что за СИ поверяем, то это калибратор с вольтметром (потому как в средствах поверки калибратор и вольтметр). Получается по одному каналу (вольтметр) поверяем с помощью калибратора и привязываем его к ГПС, а другой канал (калибратор) поверяем с помощью вольтметра, но в схожей ситуации не хотим его привязывать к ГПС. Круто, что тут говорить. Вопрос к Вам, мы передаем величину в обеих случаях или как?
8 часов назад, rmetr сказал:
ГОСТ 8.497-83. Амперметры, вольтметры ничего про эталоны.
ничего про эталоны.
Ну и отлично.
Все СИ УТ поверять.
Все технические устройства для передачи, хранения, воспроизведения аттестовать.
49 минут назад, evGeniy сказал:
Евгений Евгеньевич, не бывает мутных вопросов, бывают мутные ответы) Вот Вы какой из вариантов в описанном выше примере выбрали бы? Можно просто цифру без объяснения)
39 минут назад, rmetr сказал:
Ну и отлично.
Все СИ УТ поверять.
Мне, порой кажется, что Вы не совсем разобрались с вопросом. Сходите в отдел к электрикам и спросите поверяют ли они вольтметры как эталоны
38 минут назад, ЭДСка сказал:
4
Потому как бестолковые варианты ответов приведены.
Евгений Евгеньевич, вы одновременно в двух дискуссиях участвуете в данной теме. Убейте обоих оппонентов одной хорошей цитатой из нормативного документа.
54 минуты назад, ЭДСка сказал:
))) Ответ в стиле "я знаю, но ничего не скажу"
)))) Сами же писали
9 часов назад, ЭДСка сказал:
Исполнил Вашу просьбу.
Вы уже были у электриков?
