1813 сообщений в этой теме
2 часа назад, М.Н. Ситаев сказал:
Проще всего в СП о результатах поверки включать фразу "средство поверки".
Надеюсь, Ваш ЦСМ совершит этот прорыв?
  • Ответы 1.8k
6 минут назад, evGeniy сказал:
Мы... запросто! Главное что бы заказчика устроило, а они весьма пугливые. Честно говоря, надеюсь, что к этому прислушаются те, кто имеет полномочия давать официальные разъяснения.
14 минут назад, evGeniy сказал:
А зачем тогда вообще разряды Вам будут нужны? Если Вы легко рабочим СИ все поверяете? :unknw:
Как будто это мы придумали разряды присваивать при поверке?! :)
Не во всех случаях нужны разряды (обращение к ГПС).
Равно как и
Не во всех случаях можно обойтись без разрядов (обращения к ГПС).
Пока законотворцы робко одарили нас штучным упоминанием термина "СИ применяемое в качестве эталона" в различных НПА. Без возможности представить полную картину для чего это нужно.
Очень хочется понять полную идею связанную с этим термином. :gt:
11 минут назад, evGeniy сказал:
Не всё. Не обобщайте, пожалуйста. Если в средствах поверки в   методике поверки указан разрядный эталон, тогда применяем эталон.
19 минут назад, rmetr сказал:
А зачем тогда ГПС? Можно и без них жить
21 минуту назад, rmetr сказал:
ИМХО, просто удавку с аттестацией эталонов ослабили, а вы тут чего то возбудились :unknw:
20 минут назад, spasen сказал:
А зачем они нужны то вообще? Как понимаю, фанаты Вашей точки зрения их вообще в МП не ставят. Да и невозможно при УТ точно знать в какой разряд попадет данное СИ. Поэтому и не пишут
Дак это два различных подхода к формулированию МП.
В 26.11.2020 в 13:16, rmetr сказал:
1. Если в МП указано, что при поверке надо использовать эталон такого-то разряда, то тогда надо использовать либо аттестованный эталон, либо "СИ, используемое в качестве эталона".
2. если в МП указаны конкретные СИ с номерами в ФИФ. Но достаточно их просто поверить как СИ (п.15  2510).
(кстати есть и другие подходы к МП)
Ваш пример с катушками относится к первому варианту. Такой подход более характерен для ГОСТовских МП.
9 минут назад, evGeniy сказал:
Вы похоже без удавки жить не можете:hmm:
Только что, spasen сказал:
Да мне просто не понятно, как единицу величины горизонтально передаёте по одному уровню.
А чё так можно было? ©
9 часов назад, rmetr сказал:
Равно как и
А я бы сказал что не все подряд нужно вносить в Госреестр и поверять. Да и в целом те же ГПС могли бы содержать не конкретный список известных разработчикам СИ, а более общие требования. В том же госте на поверку по электрике есть упоминание что поверять можно СИ точнее в три раза или что то вроде этого (за точность не ручаюсь т.к. электрика не моя специальность). И тогда ты взял новую МП, подобрал эталон по МП, указал в документах как "СИ, применяемое в качестве эталона", а сейчас получается надо для новой методики свое СИ переповерить (если была поверка по МП). В общем проблем много кто бы спорил.
30 минут назад, Dots сказал:
Да не было такого. Эталоны все по 734ПП аттестовывали. Это только сейчас выбор появился, хочешь, ЛПС рисуй, хочешь укажи по конкретной МП
В 01.12.2020 в 19:43, evGeniy сказал:
Ну у меня уже есть СИ поверенные как эталоны по конкретной МП, придет новая методика к которой они бы подошли, я как эталон их использовать не могу, а ЛПС сейчас намного сложнее сделать чем раньше.
5 минут назад, SALE сказал:
а почему? Вот недавно делал
Наверно зависит от того с кем вы согласовываете, а наш ЦСМ особенно после их объединения с областным очень долго на все раскачивается и согласовывает.
Раньше мы делали только за своей подписью, а они согласовывали устно.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте!
Постановление 734, раздел II, пункт 5, абзац второй - "Требования к содержанию и построению государственных поверочных схем и локальных поверочных схем, в том числе к их разработке, утверждению и изменению, устанавливаются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации".
Дайте пожалуйста, ссылку на документ - "Требования к содержанию и построению государственных поверочных схем и локальных поверочных схем", если есть.
38 минут назад, VAVARLAMOV сказал:
Это Вы о пр 456
Пр МПТ 456. Атт Э, ГПС и ЛПС.pdf
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, молю)
Раньше была аттестация эталонов, с этим было всё понятно. Нам нужна (в кавычках) первичная аттестация УПСЖ 3пм.
вопрос: Кто и как теперь передает сведения об эталоне в Аршин, чтобы при передаче информации о результатах поверки появилась техническая возможность указывать данное оборудование?
3 минуты назад, rmetr сказал:
Отдать на поверку в качестве эталона и получить запись в АРШИН аналогичную вот такой:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-37629179
Поверку производить необязательно в ЦСМ?
И еще. При внесении результатов поверки, указывая свой эталон, мы выбираем из списка его регистрационный номер, который присвоили при аттестации. А теперь как? По заводскому номеру будем его искать и он также появится в списке???
Добрейший денёчек. Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Раньше проводили аттестацию ЭТАЛОНОВ, и в тексте стандартов организации упоминался термин ЭТАЛОН. Теперь прописано, что СИ, применяемые в качестве эталонов, поверяются и в ФИФ сведения для СИ, в качестве эталонов. Можно ли в стандарте "СИ, применяемый в качестве эталона" называть "ЭТАЛОНОМ", или это все таки отдельный термин. Не хотелось бы на ПК с этим вопросом пролететь... Заранее спасибо...
10 минут назад, sir-romik сказал:
Уже в какой-то теме выкладывали разъяснение на эту тему. Если коротко, то СИ, применяемое в качестве эталона, это не то же самое что эталон.
Так что ответ нет, нельзя.
