Вопрос о поверке весов отсутствующих в техпроцессе, но применяемых в производстве.
52 сообщения в этой теме
Здравствуйте, коллеги. Внезапно стал метрологом и еще далеко не все понимаю.
Суть проблемы: Есть электронные весы (несколько едениц) утвержденного типа которыми отмеряют определенное количество прессматериала. В техрпоцессе весы ника не обозначены, для иных целей не используются. Могу ли я законно избежать процедуру поверки кроме как просто убрать их на время проверки))) Перевести в СК или индикаторы или еще что? Я бы с удовольствием проверял их сам. Весовые эталоны имеются.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Посмотрите сферу ГРОЕИ http://www.rostest.ru/services/epi-izm.pdf. Попадают ли измерения этими весами под один из этих пунктов? Если да - то только поверка. Если нет - то можете калибровать самостоятельно (если есть условия, поверенные эталоны, нет противоречий с СМК). Аккредитация на калибровку не обязательна. Периодичность установите сами. Убрать Вы их конечно можете, но не возникнут ли вопросы у проверяющего относительно того, как отмеряют нужное количество материала? Думаю, в техпроцесс, все же, лучше внести :) У нас, скорее всего, такой тп не прошел бы экспертизу.
Ссылка на сообщение
35 минут назад, daria_ сказал:
Спасибо большое. В техпроцессе указан только вес. Как его отмерять - дело хозяйское. Изменения в процесс внести нельзя - технология чужая и есть авторский надзор.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, pavel-red сказал:
Понятно, но, все же, это очень странно. Если указана величина, то должен быть указан и тип СИ для измерения с допустимой погрешностью. А так, можно закидывать прессматериал в пакет и подвешивать на безмен из магазина "Магнит" :)
Ссылка на сообщение
Технология не входит в сферу гроеи даже у военных. Периодически проверяйте (калибруйте) весы на работоспособность вашими гирями, вешайте бирку и/или запись в журнал, и я считаю что этого вполне достаточно.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, pavel-red сказал:
В соответствии с ФЗ-102 в сферу ГРОЕИ попадают измерения при выполнении  работ по расфасовке товаров. Расфасовка материала, выполняемая в технологических целях в сферу ГРОЕИ не попадает.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, daria_ сказал:
А я бы задал следующий вопрос: фасовка является измерением или нет? Если нет, то являются ли весы, применяемые для фасовки средством измерений?
Ссылка на сообщение
16 часов назад, pavel-red сказал:
А у нас всегда стаканчиками пользовались. В середине цеха на столе стояли обычные стрелочные товарные весы. При получении новой партии порошка проверяли скорее не вместимость стаканчика, а влажность порошка. Делали пробную деталь и смотрели, что получилось. Если все Ок. То черпали из мешка стаканчиком порошок в таблетмашину. Для весов калибровки больше чем достаточно. Единственная проблема, грязь. Вечно они в порошке. Приходилось чаще остальных их чистить и делать ТО.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Lavr сказал:
А бывают случаи, когда не являются? Если в техпроцессе написано, типа "отмерить 5 граммов", то весы могут бы не СИ? А что тогда? Не индикатор же. Я же смотрю не наличие веса у материала, а, хотя бы, примерный вес. А это уже СИ. А уж если стоит допуск 5+-1 грамм, то тут вообще без вариантов, по-моему. Поправьте, если я не права
Ссылка на сообщение
8 минут назад, daria_ сказал:
:unknw: Так весы измеряют массу, а не вес и проградуированы в единицах массы.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, владимир 332 сказал:
Зачем Вы придираетесь к словам?)
Ссылка на сообщение
9 минут назад, daria_ сказал:
Слово "отмерить" в метрологической практике не применяется. Есть слово "измерить". Но измерить можно только то, что имеет определенную величину. Фасованную порцию можно измерить, но как выполнить измерение в момент фасовки (разделения товара на порции)?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Lavr сказал:
Андрей Аликович, а в чем Вы видите проблему?
Вспомните картину из советского прошлого, когда было мало фасованных товаров, в магазине как отвешивали, скажем кило песку, из железного савочка сыпали понемножку и когда стрелка доходила до нужной отметки - все, хватит, заберите и оплатите. Или колбаску....
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Я проблем не вижу. Вы описали отпуск товара в присутствии покупателя: продавец фасует, покупатель взвешивает на тех же весах и смотрит, чтобы его не обманули. Один воспроизводит вес по заданному значению, второй определяет значение веса отпущенного товара.
Не знаю, как сейчас, но еще совсем недавно фасовочные аппараты к средствам измерений не относили. Их настраивали, а не поверяли, а измерительный контроль фасованного товара в упаковках  осуществлялся на рынке (в магазине).
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Lavr сказал:
Пусть будет так, хотя не обязательно, фасовать можно и в подсобке, а для контроля в магазине были и сейчас есть контрольные весы.
pavel-red сказал, что они "отмеряют определенное количество прессматериала" по техпроцессу, это не безопасность и не контроль качества, и не конечная продукция с определенным требованием по массе (со слов pavel-red), значит, однозначно не СГРОЕИ. Что делать написала Ника. В принципе добавить не чего. Вопрос про то СИ это или НЕт, как-то странно.
30 минут назад, Lavr сказал:
  Но у него не фасовочный аппарат. А с фасовочными аппаратами засада, они скорее ТСУИФ, документов по ним хватает, а самих отнесенных ТС к ТСУИФ.....Вы знаете такие? Хотя сведения должны быть размещены на официальном сайте Росстандарта.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, LIBorisi4 сказал:
2 часа назад, Ника сказал:
Как-то странно калибровать на работоспособность.
15 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Узнали, что это не сфера госрегулирования и сразу успокоились. А вдруг это сфера ГРОЕИ? А вдруг на вашем предприятии нельзя так просто калибровать, надо быть соответствующим образом аккредитованным, а аккредитации на калибровку этих весов нет?
19 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Не заводите меня на ТСУИФ. У меня к этому понятию особое и очень негативное отношение.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Lavr сказал:
Не придирайтесь к словам, понятно, что надо делать.
15 минут назад, Lavr сказал:
Вдруг, даже прыщ не вскочет, должна быть причина.
А если есть сомнение, является ли ТС средством измерения при конкретном применении, то надо не гадать, а пройти госуслугу.
20 минут назад, Lavr сказал:
Так в СГРОЕИ нельзя калибровать.
Ссылка на сообщение
1. Это тонкий вопрос. "Если стоит моя подпись - значит сфера" (с) Можно попробовать поспорить, пока приемка остановлена. Очень душеспасительно =)))
2. У военных СИ может быть поверено, калибровано, переведено в индикаторы, в ремонте, списано, на хранение, утилизировано
Для калибровки нужно очень внимательно прописывать стандарты предприятия.. Нужно многое учесть.
Сфера деятельности в данном конкретном случае не определена, так что лучше перебдеть.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Lavr сказал:
:unknw:
:unknw:
48 минут назад, LIBorisi4 сказал:
:unknw::unknw::unknw: ??????? Знаю СИ.Это дозаторы
Дозатор — устройство для автоматического отмеривания (дозирования) и выдачи заданного количества (в том числе, штучных товаров), массы или объёма вещества (твёрдых сыпучих материалов, паст, жидкостей, газов)...
Посмотрите в Госреестре. Там этих СИ.....
Ссылка на сообщение
Я не придираюсь. Я намекаю на то, что в данном случае оговорка не просто так слетела с уст.
4 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Можно, конечно, и услугу пройти, но ответ будет зависеть от того, как вы сформулируете запрос.
7 минут назад, LIBorisi4 сказал:
28 минут назад, Lavr сказал:
Вы не заметили, что это были два разных вопроса?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, владимир 332 сказал:
Про "отмеривание" я уже сказал выше.
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, Lavr сказал:
а по сути?
2 часа назад, Lavr сказал:
например этот дозатор http://nd-gsi.ru/grsi/230xx/23293-02.pdf не фасовочный аппарат
Есть слово "измерить". Но измерить можно только то, что имеет определенную величину.Фасованную порцию можно измерить, но как выполнить измерение в момент фасовки (разделения товара на порции)?
см.ОТ 23293-02
Ссылка на сообщение
и про вес тоже
в граммах......
А веса ли? Не массы:unknw:
И на "фасованном" пакете с крупой написано:
Вес нетто 950 гс, измерения проводились 58о с.ш. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Ника сказал:
Каждый вкладывает свой смысл в слово калибровка. С чего вы взяли что это в вашем понятии, со всякими неопределенностями и отсутствием СИ как такового?! Может быть я имела ввиду настройку.
Я не знаю какие там весы, но в РЭ на электронные используется слово калибровка как настройка. Вот своими гирями пусть проверяют и настраивают.
Но при проверке работоспособности не обязательно ограничиваться действиями "шаволятся - не шаволятся", а и прикинуть врут - не врут, т.е. определить погрешность, как мх, т.е. что примерно равнозначно "в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений"
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, владимир 332 сказал:
Ну и что? Я уже как-то рассказывал, как утвердили тип СИ "Боты диэлектрические". Но, если бы вы попытались это оспорить, вам бы абсолютно обоснованно доказали бы, что это действительно СИ
Ссылка на сообщение
