matan 70 Опубликовано 25 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2022 (изменено) 3 часа назад, VVF сказал: СИ соответствует требованиям разряда по ГПС, выпущено до 2018 года, имеет несколько диапазонов, указанных в ОТ и не используется по одному из них. ИМХО так можно (если его ТИП утвержден до 18 ноября 2018 ) Конспираторы) Изменено 25 Марта 2022 пользователем matan Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 25 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2022 6 часов назад, Comrad сказал: Так что ссылаясь на прецеденты в свидетельствах о поверке СИКН можете использовать любые диапазоны для средств измерений. ?♀️прям Григорий Остер "Вредные советы" Цитата
VVF 124 Опубликовано 25 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2022 (изменено) 10 часов назад, spasen сказал: Исходя из формулировки, если нет поддиапазонов, то и нет сокращённой поверки. Исходная формулировка из ГОСТ 13607-68 Цитата Примечание. Рабочий диапазон измерения может состоять из нескольких поддиапазонов (частей рабочего диапазона), в пределах которых цифровой прибор (преобразователь) может иметь различные погрешности. допускает наличие поддиапазонов и с одинаковой погрешностью. Да и приводить в качестве аргумента полувековой ГОСТ о цифровой технике... Кстати,в котором есть и другая фраза: Цитата Основной поддиапазон измерения (преобразования) - поддиапазон, в пределах которого измерение (преобразование) производится без деления или предварительного усиления измеряемой величины. Изменено 25 Марта 2022 пользователем VVF Цитата
AleksandrL 2 Опубликовано 15 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2022 (изменено) В 05.03.2020 в 14:10, Johan сказал: Доброе утро, день, ночь. Кто нибудь может скинуть оформленное свидетельство о сокращенной поверке. И еще вопрос такой. На одном из поддиапазон можно измерить величину (например 5 В) на разных частотах (10, 50, 400 Гц), но на предприятии СИ используют только для измерения величин с частотой 50 Гц. Возможна ли поверка СИ только для одной выбранной частоты или поверка обязательна для всех частот указанных в МП? Приветствую. Если СИ утверждено до 18.11.2018, то можно поверить в необходимом поддиапазоне (согласно ОТ) и на необходимой частоте. При этом обязательно указание этих ограничений в соответствующих разделах Протокола поверки и Св-ва о поверке. В 25.03.2022 в 08:38, VVF сказал: СИ соответствует требованиям разряда по ГПС, выпущено до 2018 года, имеет несколько диапазонов, указанных в ОТ и не используется по одному из них. По действующим сейчас документам (ПП 734 об эталонах и приказе 2510 о порядке поверки) можно или нет? Может есть ещё что-то не разрешающее поверку эталонов с ограничением? Можно поверить СИ с присвоением разряда по отдельным каналам/поддиапазонам. Особенно если эти каналы/поддиапазоны по разным ГПС. Например: СИ имеет каналы давление, температура и влажность или СИ имеет диапазон измерения от -50 до 450 С (поддиапазоны от -50 до 0 С и от 0 до 450 С), который попадет в разные приложения к ГПС. Есть ещё одна хитрость. Можно сделать Локальную поверочную схему и в ней прописать даже ограничение поддиапазона, а после поверить в качестве эталона согласно ЛПС. Но при этом лучше обеспечить необходимые МХ во всем диапазоне/поддиапазоне, часть которого поверяется. Изменено 15 Октября 2022 пользователем AleksandrL Уточнения к тексту Цитата
Евгений евгеньевич 33 Опубликовано 26 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2023 А как с сокращенной поверкой на предпрятиях впк? Там вроде ограничений нет? Цитата
30 сообщений в этой теме
