annamihaylova0 0 Опубликовано 10 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2020 Преобразователь давления имеет унифицированный токовый выходной сигнал 4÷20 мА и предел измерения по давлению 0÷4 МПа. Определить значения давления, соответствующее выходному сигналу в точках 4, 8, 12, 16 и 20 мА. Определить коэффициент преобразования. Рассчитать погрешность преобразователя, если при измерении давления 3,2 МПа выходной сигнал составил I=17,0 мА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 10 Мая 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2020 Это Вы кому задачу ставите? Для того, чтобы Вам помогли, начните что-то делать. Могу дать подсказку, - для того, чтобы решить эту задачу, достаточно знать основные действия арифметики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
annamihaylova0 0 Опубликовано 11 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2020 10 часов назад, su215 сказал: Это Вы кому задачу ставите? Для того, чтобы Вам помогли, начните что-то делать. Могу дать подсказку, - для того, чтобы решить эту задачу, достаточно знать основные действия арифметики. Именно в этом я не могу(не знаю как) определить значения давления в определенных определенных точках( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 11 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2020 18 часов назад, annamihaylova0 сказал: Преобразователь давления имеет унифицированный токовый выходной сигнал 4÷20 мА и предел измерения по давлению 0÷4 МПа. Определить значения давления, соответствующее выходному сигналу в точках 4, 8, 12, 16 и 20 мА. Определить коэффициент преобразования. Рассчитать погрешность преобразователя, если при измерении давления 3,2 МПа выходной сигнал составил I=17,0 мА. При поверке преобразователей для определения данных параметров, следует руководствоваться методикой поверки на данный преобразователь, там все эти формулы указаны. Для примера ознакомьтесь с методикой поверки на Метран-150 (во вложении) метран-150-методика-поверки-ru-4849526.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 11 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2020 (изменено) В 11.05.2020 в 07:42, annamihaylova0 сказал: Именно в этом я не могу(не знаю как) определить значения давления в определенных определенных точках( Была у меня считалка для измерительных преобразователей ФВ. На ее основе сделал вам расчет по условиям задачи. Надеюсь все будет вам понятно. Не благодарите, не надо... Расчет ИП_3_1 испр.xlsx Изменено 17 Мая 2020 пользователем boss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 11 Мая 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2020 14 часов назад, annamihaylova0 сказал: Именно в этом я не могу(не знаю как) определить значения давления в определенных определенных точках( А подумать? Току 4 мА соответствует давление 0 МПа. Току 20 мА давление 4 МПа. Как посчитать, при каком значении давления на входе, на выходе будет ток 8, 12 и 16 мА? Можно решить алгебраически, геометрически, .... Попробуйте, это же интересно. PS. Раз других вводных нет, считаем, что характеристика линейная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 12 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2020 22 часа назад, boss сказал: Была у меня считалка для измерительных преобразователей ФВ. На ее основе сделал вам расчет по условиям задачи. Надеюсь все будет вам понятно. Расчет ИП.xlsx Не благодарите, не надо... Расчет с ошибками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 12 Мая 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2020 Да, там в формулах в 22 строке опечатка. Расчет ИП (испр.).xlsx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 12 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2020 11 минут назад, su215 сказал: Да, там в формулах в 22 строке опечатка. Расчет ИП (испр.).xlsx И V26,то же ошибка. Расчет приведен для 0-20 мА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 12 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2020 (изменено) В 12.05.2020 в 14:33, su215 сказал: Да, там в формулах в 22 строке опечатка. Расчет ИП (испр.).xlsx Спасибо, исправил: Расчет ИП_3_1 испр.xlsx Изменено 17 Мая 2020 пользователем boss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 12 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2020 (изменено) 4 часа назад, Влдмир сказал: И V26,то же ошибка. нет... Изменено 12 Мая 2020 пользователем boss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 12 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2020 1 час назад, boss сказал: нет... Почему же нет. Да. Формула пересчета выходного тока ИП (Iвых) в давление (Ризм) имеет вид: Ризм=(Iвых-I0)/Кп, Формула пересчета давления (Ризм) в выходной тока ИП (Iвых) имеет вид: Iвых=Ризм*Кп+I0 где Кп - коэфф. преобразования= 4 мА/МПа =(20 - 4)мА/4МПа; I0 - ток при котором давление равно 0 (Нулевой ток)= 4 мА . Эти формулы приведены у вас, в Расчет ИП_2 испр, только усложнены промежуточным вычислением процентов и не так наглядны. Формула погрешности при этом будет иметь вид: погр(ток)=(17-16,8)/(16,8-4)*100=погр(давл)=(3,25-3,2)/3,2*100=1,56%. Т.е погрешности по току и давлению совпадают как и должно быть. У вас же погр(ток)=(17-16,8)/16,8*100=1,19% Вы не учли тот факт что измеренное давление пропорционально не просто Iвых, а величине равной (Iвых-I0). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 12 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2020 (изменено) В 12.05.2020 в 20:52, Влдмир сказал: Почему же нет. Да. Вы не учли тот факт что измеренное давление пропорционально не просто Iвых, а величине равной (Iвых-I0). Спасибо, загнался, исправил здесь: и выше Расчет ИП_3_1 испр.xlsx Изменено 17 Мая 2020 пользователем boss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 39 Опубликовано 13 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2020 В 10.05.2020 в 17:03, annamihaylova0 сказал: Преобразователь давления имеет унифицированный токовый выходной сигнал 4÷20 мА и предел измерения по давлению 0÷4 МПа. Определить значения давления, соответствующее выходному сигналу в точках 4, 8, 12, 16 и 20 мА. Определить коэффициент преобразования. Рассчитать погрешность преобразователя, если при измерении давления 3,2 МПа выходной сигнал составил I=17,0 мА. это по расходомерам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 13 Мая 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2020 14 часов назад, boss сказал: Спасибо, исправил: Расчет ИП_3 испр.xlsx 10 часов назад, boss сказал: Спасибо, загнался, исправил здесь: Расчет ИП_3 испр.xlsx и выше Я дико извиняюсь за свои дикие шутки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 39 Опубликовано 13 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2020 Преобразователи давления.... даже в ГОСРЕЕСТРЕ глянуть... в свое время "собаку сьели"....поверяли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 13 Мая 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2020 3 часа назад, tarasova.63 сказал: это по расходомерам Это студенческий раздел. Препод от фонаря дал задание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 39 Опубликовано 13 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2020 1 час назад, scbist сказал: Это студенческий раздел. Препод от фонаря дал задание. Ясно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 13 Мая 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2020 6 минут назад, tarasova.63 сказал: Ясно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 17 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2020 В 12.05.2020 в 21:52, Влдмир сказал: Почему же нет. Да. Формула пересчета выходного тока ИП (Iвых) в давление (Ризм) имеет вид: Ризм=(Iвых-I0)/Кп, Формула пересчета давления (Ризм) в выходной тока ИП (Iвых) имеет вид: Iвых=Ризм*Кп+I0 где Кп - коэфф. преобразования= 4 мА/МПа =(20 - 4)мА/4МПа; I0 - ток при котором давление равно 0 (Нулевой ток)= 4 мА . Эти формулы приведены у вас, в Расчет ИП_2 испр, только усложнены промежуточным вычислением процентов и не так наглядны. Формула погрешности при этом будет иметь вид: погр(ток)=(17-16,8)/(16,8-4)*100=погр(давл)=(3,25-3,2)/3,2*100=1,56%. Т.е погрешности по току и давлению совпадают как и должно быть. У вас же погр(ток)=(17-16,8)/16,8*100=1,19% Вы не учли тот факт что измеренное давление пропорционально не просто Iвых, а величине равной (Iвых-I0). погр(ток)=(17-16,8)/(16,8-4)*100=погр(давл)=(3,25-3,2)/3,2*100=1,56%. Хотелось бы уточнить, почему при расчете приведенной погрешности вы берете не полный диапазон измерения (шкалу), (20-4), а используется расчетное значение минус начальное (Ip-Io), что противоречит формулам указанным в методиках поверки. погр(ток)=(17-16,8)/(20-4)*100% = 1,25%. Проверкой будет значение погрешности измерения давления полученное расчетным способом при токе в 17 мА, что будет равняться 3,25 МПа, а расчетное значение 3,2 МПа, следовательно для поиска погрешности мы используем формулу ((P-Pном)/Pm)*100%=1,25 % (где P - экспериментальное значение (17 мА), Pном - расчетное значение давления для тока 16,8 мА (3,2 МПа указанное ТС), Pm - ВПИ датчика (4 МПа) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 27 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2020 В 17.05.2020 в 08:59, Tresh63 сказал: погр(ток)=(17-16,8)/(16,8-4)*100=погр(давл)=(3,25-3,2)/3,2*100=1,56%. Хотелось бы уточнить, почему при расчете приведенной погрешности Потому что был вопрос В 10.05.2020 в 16:03, annamihaylova0 сказал: Преобразователь давления имеет унифицированный токовый выходной сигнал 4÷20 мА и предел измерения по давлению 0÷4 МПа. Определить значения давления, соответствующее выходному сигналу в точках 4, 8, 12, 16 и 20 мА. Определить коэффициент преобразования. Рассчитать погрешность преобразователя, если при измерении давления 3,2 МПа выходной сигнал составил I=17,0 мА. в котором про приведенную погрешность прямо ни слова. Можно бы вычислять и абсолютную погрешность = 0,05 МПа. В 17.05.2020 в 08:59, Tresh63 сказал: вы берете не полный диапазон измерения (шкалу), (20-4), а используется расчетное значение минус начальное (Ip-Io), что противоречит формулам указанным в методиках поверки. А почему нормируемое значение - полный диапазон? Почему за нормируемое значение не взять 3,2 МПа (12,8 мА) и будет приведенная погрешность, по результату совпадающая с относительной, в этой точке. Ну а методики поверки - это частный случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
21 сообщение в этой теме
