sun_sanuch 0 Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста или помогите найти информацию и документы, касающиеся проведения поверки и калибровки измерительных каналов! Буду очень благодарен!!! Цитата
allar 90 Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 (изменено) Вы в какой отрасли работаете? То, что в общем и целом может подойти для любой отрасли. ГОСТ Р 8.596-2002.ГСИ.Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения. МИ 2002-89.ГСИ. Рекомендации. Системы информационно-измерительные. Организация и порядок проведе-ния метрологической аттестации. МИ 222-80.Методика расчета МХ ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов. МИ 2440-97. Рекомендация. ГСИ. Метод экспериментального определения и контроля характеристик по-грешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов МИ 2168-91.ГСИ.ИИС.Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метроло-гическим характеристикам линейных аналоговых компонентов. МИ 2539-99. ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, про-граммно-технических комплексов. Методика поверки. ГОСТ 8.508-84.ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля. Это статьи из журналов. А.А. Данилов. Методы решения проблем метрологического обеспечения ИС. ИТ. № 4.2006. А.А. Данилов. Способы регламентации характеристик погрешности сложных ИК ИС. ИТ. № 5.2008. А.А.Данилов. Метрологическое обеспечение измерительных систем. ГМ. №1,3,5.2004.№1.2005. Изменено 10 Февраля 2011 пользователем allar Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 10 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста или помогите найти информацию и документы, касающиеся проведения поверки и калибровки измерительных каналов! Буду очень благодарен!!! Измерительных каналов измерительных систем? Начните с ГОСТ Р 8.596-2002 и учебного пособия О каких измеряемых величинах идёт речь? Цитата
sun_sanuch 0 Опубликовано 10 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 В общем, у меня тема дипломного проекта "Автоматизированная система поверки ИК". Измеряемые величины: температура, давление, состав газа, уровень. Вот надо собрать материал по этому поводу, а в нашем университете данного материла очень небольшое количество! Цитата
Алал 245 Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 В общем, у меня тема дипломного проекта "Автоматизированная система поверки ИК". Измеряемые величины: температура, давление, состав газа, уровень. Вот надо собрать материал по этому поводу, а в нашем университете данного материла очень небольшое количество! Умеют у нас в ВУЗах задачу поставить... Мы не знаем чем просто откалибровать эти ИК в полевых условиях, а они уже хотят этот процесс автоматизировать. Ладно, давайте адрес - попробую помочь, чем смогу. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 10 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 В общем, у меня тема дипломного проекта "Автоматизированная система поверки ИК". Измеряемые величины: температура, давление, состав газа, уровень. Правильно ли я понимаю, что речь идёт об автоматизации поверки только вторичной части измерительного канала (т.е. фактически об автоматизации поверки ИВК, ПТК, контроллеров и т.п.), в то время как первичные измерительные преобразователи (датчики) поверяются поэлементно? Если это так, то лет 25-30 назад говорили о калибраторах встроенного метрологического контроля. Речь не об этом? в нашем университете В каком университете Вы заканчиваете обучение? По какой специальности? Где проходите преддипломную практику? Цитата
sun_sanuch 0 Опубликовано 10 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 (изменено) Операции, которые производит авт. сис-ма поверки ИК: - отключение датчика и подключение генератора эталонных сигналов к входу измерительного канала; - выбор канала по его коду или наименованию на мобильном АРМ метролога. При этом, с мобильного АРМ посылается запрос на стационарный АРМ, на котором из базы данных или из перечня ИК выбирается вся необходимая информация об этом канале: диапазон измерения, класс точности канала, сведения о датчике, измерительном модуле и другая информация, необходимая для организации процесса поверки и для внесения в сертификат; - запуск автоматической процедуры сбора измеренных значений и статистической обработки выборки; - мониторинг процесса поверки, просмотр результатов. Учусь в Украине, специальность Метрология и измерительная техника! Практику собирался проходить в нашем центре стандартизации и метрологии, но не взяли. В итоге, пришлось довольствоваться прохождением практики на кафедре. Руководитель диплома сказал найти нормативные документы, которые касаются процессов поверки и калибровки ИК, и которые применимы к моей системе. Изменено 10 Февраля 2011 пользователем sun_sanuch Цитата
east 212 Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 Какая интересная тема дипломного проекта! И это на самом деле будет работать? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 11 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 Операции, которые производит авт. сис-ма поверки ИК: - отключение датчика и подключение генератора эталонных сигналов к входу измерительного канала; - выбор канала по его коду или наименованию на мобильном АРМ метролога. При этом, с мобильного АРМ посылается запрос на стационарный АРМ, на котором из базы данных или из перечня ИК выбирается вся необходимая информация об этом канале: диапазон измерения, класс точности канала, сведения о датчике, измерительном модуле и другая информация, необходимая для организации процесса поверки и для внесения в сертификат; - запуск автоматической процедуры сбора измеренных значений и статистической обработки выборки; - мониторинг процесса поверки, просмотр результатов. На мой взгляд есть некоторые сложности, с которыми Вы столкнётесь, а именно: 1. "Генератор эталонных сигналов" (т.е. калибратор) должен обеспечить требуемые значения МХ в диапазоне широких рабочих условий эксплуатации, должен иметь малые габариты и массу, приемлемое время прогрева и т.п. 2. Коммутация датчиков, о которой Вы пишете, может ухудшить МХ измерительных каналов поверяемой системы. 3. Мобильный АРМ метролога имеет ограниченное применение, т.к. будет рассчитан только на те системы, АРМ которых позволяет автоматизировать получение из них информации. Учусь в Украине Город, кафедра и ФИО руководителя секретны? Цитата
allar 90 Опубликовано 11 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 Неужели секрет? Эххх. Вообще когда я выпускался у нас были похожие темы. Цитата
Sinbiot 0 Опубликовано 6 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 Кто может дать несколько дипломных тем по Метрологии!! Что бы было связано с качеством стандартов используемых в приборах которые задействованых в работе предприятия Змиевская ТЭС?? Очень нужно!! Цитата
Специалисты scbist 1855 Опубликовано 8 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 (изменено) Кто может дать несколько дипломных тем по Метрологии!! Что бы было связано с качеством стандартов используемых в приборах которые задействованых в работе предприятия Змиевская ТЭС?? Очень нужно!! Прошу прощения, в приборах не используются стандары. В приборах используются физические или иные принципы. Стандраты используются людьми применяющими приборы. Исходя из этого и фантазируйте. Качество стандарта ??? и эффективность учета расхода топлива, или тепла или еще чего-нибудь. В общем, когда прибудете на местность берете в местной СМК или ОТК или МС перечень стандартов по которым они работают и выбираете тот, что на Вас глядит. Изменено 8 Марта 2011 пользователем scbist Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 8 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Кто может дать несколько дипломных тем по Метрологии!! Что бы было связано с качеством стандартов используемых в приборах которые задействованых в работе предприятия Змиевская ТЭС?? Очень нужно!! Прошу не создавать параллельных веток, иначе буду наказывать. Создали тему при диплом, её и продолжайте, тем более, что в ней Вам начали отвечать. К тому же Ваша тема с данной никак не связана. Цитата
13 сообщений в этой теме
