36 сообщений в этой теме
6 часов назад, владимир 332 сказал:
ИМХО, см. Документ о повышении квалификации
1984
2009
Ну вы еще вспомните что было "при царе горохе". Не знаю какие требования к поверителю, его образованию, были в советское время, я тогда еще не работала.
А вот по закону 93 года как раз требовались аттестация. Аттестация, но не переобучение
3. Поверка средств измерений осуществляется физическим лицом, аттестованным в качестве поверителя органом Государственной метрологической службы.
А дальше уже 012 правила. С обучением, сроками.
Но давайте жить нынешним днем, а не "вспоминать былое". Каким нпа на данный момент требуется аттестация и повышение квалификации каждые 5 лет? Максимум профстандартом, и то как рекомендация.
22 часа назад, Недавновповерке сказал:
А расскажите, пожалуйста, почему так получилось?
Наложились ПК каждые 2 года и через 5 лет после получения аттестата, по поверке и калибровке. Должна была быть четвертая, но перенесли из-за коронавируса.
7 часов назад, Ника сказал:
Вы не можете аттестовать не обученного работника. А срок действия документов об обучении ГОСТом ограничен 5 годами.
11 минут назад, Метролог АНУ сказал:
как бы уже говорили
А теперь найдите такое требование (про сроки действия) хоть в одном законе. Или ваш аттестат об окончании средней школы тоже имеет срок действия?! У корочки о прохождении "курсов по повышению квалификации" так же не может быть срока действия. Она "бессрочная".
28 минут назад, Метролог АНУ сказал:
А кто вас обязывает обучаться (повышать квалификацию или переобучаться) именно в АСМС? Подобные услуги оказывают многие учебные заведения.
И на каком основании они сейчас стали выдавать "корочку" по пк со сроком действия, если еще 2012 году она уже была у них "бессрочная"?!
Вы там не путаете документ об образовании с некием никому ненужным "аттестационным листом"?
В настоящее время два действующих нормативных документа противоречат друг другу:
ГОСТ 56069-2018 «Поверитель средств измерений»
ПР 50.2.012-94 «Порядок аттестации поверителей средств измерений»
Согласно п. 7.4 ГОСТ, аттестацию проводит аттестационная комиссия, созданная организацией, проводящей специальное обучение поверителей и уполномоченной на проведение аттестации Росстандартом, из числа ведущих специалистов институтов или региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний. В состав комиссий могут входить специалисты метрологических служб по месту работы поверителя.
Согласно ПР 50.2.012-94, пункт 1.1 - Поверитель средств измерений это физическое лицо, (…..) которое прошло аттестацию в порядке, установленном настоящими Правилами.
                Согласно пункта 1.3 допускается проведение аттестации поверителей (…) крупными метрологическими службами юридических лиц, аккредитованным на право поверки.
                При этом в составе аттестационной комиссии должен быть представитель органа Государственной метрологической службы по месту расположения этих юридических лиц.
Вот и думай после этого...
1 час назад, Жданов П.С. сказал:
О чем думать?
Мало ли что на сарае написано :unknw:
Начните с поиска, что это за зверь такой
А чего думать-то?! Оба "в топку".
Один (012) не актуален (хоть и не отменен), т.к. писан под старый закон. Старые нпа не должны противоречить действующему законодательству.
Вторрй (гост) тоже противоречит действующему законодательству. И не только об ОЕИ, но и об образовании, а возможно и тк.
И главное, их соблюдение не требуется при аккредитации, потому что они не упоминаются ни в Критериях, ни в каких других нпа, от ра.
  • 2 недели спустя...
В 14.08.2020 в 10:42, Penalty сказал:
Коллеги, просьба ответить развернуто, как перевести стажера в поверителя?
Для этого нужна аттестация?
Она может быть внутренней?
Отвечая на ваш вопрос, открываете должностную инструкцию на будущего поверителя, где у вас есть требования установленные к образованию и стажу работы, для соответствия на занимаемую должность. Проверяете соответствие требований, далее у поверителя должны быть курсы повышения квалификации по направлению выполняемых работ по поверке и метрологическое образование. В зависимости от того техник он у вас или инженер устанавливается минимальный срок стажировки (работы в области метрологии) для возможности стать поверителем, при выполнении всех вышеуказанных пунктов, назначается комиссия для аттестации поверителя, процедура аттестации, как и состав комиссии, у вас устанавливается либо в РК, либо другими внутренними документами предприятия.
Удивительное рядом, уже несколько лет как действуют критерии и все одни и те же вопросы.
Какие ГОСТы, какие ПР, в области аккредитации все требования к поверителям приведены в Критериях аккредитации, ну почитайте внимательно.
В 14.08.2020 в 09:42, Penalty сказал:
17 часов назад, Tresh63 сказал:
В первую очередь все требования должны быть в Руководстве по качеству (и они должны быть установлены в соответствии с Критериями аккредитации), во вторую очередь в руководстве по качеству у вас должна быть процедура стажировки поверителя и порядок допуска (такая процедура требуется Критериями в обязательно порядке!). Если вы аккредитованы то у вас в принципе не должно быть вопроса что делать со стажером и как его допускать к работе.
Может конечно вы при аккредитации и ПК вообще пошли самым простым путем и в РК записали, что работа стажеров у вас не проводится, читайте же свой РК!
Изменено пользователем Dots
