12 сообщений в этой теме
Добрый день, поставили задачу по выбору бюджетной КИМ.
Необходимо проработать покупку КИМ для ЛВК. Самые сложные детали у нас это "зубчатое колесо" диаметром до 200 мм. Хотелось бы заодно заменить данным КИМ калибры и пробки.
Посоветуйте пожалуйста бюджетные модели и поставщиков.
Какой необходим диапазон измерений по осям? Какое значение погрешности устраивает? Нагрузка на стол? Могу сказать, что для измерений параметров зубчатых колес необходима дополнительная оснастка и ПО, а это уже будет не очень дешево.
14 часов назад, Семен Кирюшин сказал:
по осям: X=300, Y=300(200), Z=200;
погрешность 10-15 мкм, будет оптимальной;
нагрузка: 10-30 кг
Если ЛВК лаборатория входного контроля, то советую согласовать подход к контролю с поставщиками
Да, лаборатория входного контроля.
Имеете ввиду использование КИМ для проведения входного контроля согласовывать?
а для чего это нужно?
1 час назад, rutik сказал:
нагрузка: 10-30 кг
Кстати, может попробовать измерительные руки, раз устраивает такая большая погрешность.
Попробуйте связаться с этими ребятами, может что-то получиться. Ниже ссылки на сайты
https://www.arttool.ru/catalog/equipment/kim-portalnogo-tipa/
https://www.arttool.ru/catalog/equipment/perenosnye-kim-tipa-ruka/
https://www.plm-ural.ru/resheniya/stacionarnye-kim
https://3dcontrol.ru/solutions/reverse-engineering-cilindricheskih-zubchatih-koles
Чтобы было меньше проблем ?
Если сейчас нет КИМ, то работаете с прилегающими, тогда как КИМ по умолчанию средняя.
Валы принимать будете, можно хорошо попасть при переходе на КИМ.
23 минуты назад, Семен Кирюшин сказал:
У рук погрешность намного больше.
19 минут назад, AtaVist сказал:
имеется ввиду будет большая забраковка деталей?
А кроме КИМ для измерения зубчатых колес можно применить измерительные микроскопы? например Двухкоординатный измерительный прибор ДИП-1?
2 часа назад, rutik сказал:
Да, переход на КИМ удовольствие не бесплатное не только по цене машины. Еще и специалистов на ней учить работать.
Зубчатыми колесами не занимался..Но это целая вселенная. Будет рабочая поверхность зуба не перпендикулярна торцу и привет ДИП-1..Но, повторюсь, ими не занимался, там свои нюансы
