Расчет погрешности при определение веса нетто
95 сообщений в этой теме
Добрый день!
Очень интересует вопрос, почему при расчете веса нетто в и метрологии применяеться расчет погрешности через формулу ( все ее знают корень квадратный суммы квадратов погрешности брутто и тары и т.п), а не используют простую формолу из учебника 8 класа: c=a-b, то Dc=Da+Db или словами абсалютная погрешность разности, есть сумма абсолютных погрешностей. Ссылки на МИ и Госты не нужно, если только они не подтверждают правило математики.
Ссылка на сообщение
  • Ответы 94
Популярные сообщения
Есть понятие - неустранимые сомнения. Главное в судебных разбирательствах внести в суде именно их... и желательно запутанно с точки зрения науки. Пы.Сы. Неустранимые сомнения трактуются
Блин, почитал состав, так это не чай, а суп какой-то. Только мяса не хватает. Соль, перец, ... В 90-е пробовал пить чай с солью. Сахар был в дефиците. Не смог. Еще в молодости будучи в стройотряд
41 минуту назад, Олег Ysad13 сказал:
погрешности случайны.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Олег Ysad13 сказал:
Может всё же Массы нетто :unknw: Что про это в учебнике Физики 8 класса написано? Разницу представляете между весом и массой?
Ссылка на сообщение
  Потому что измерения массы нетто всё-таки косвенные и определяются через два разных результата измерения- массы тары и массы брутто.  А при косвенных измерениях погрешность результата определяется через корень из суммы квадратов, см. МИ 2083-90 и т.п.
  Но в различных документах принято считать, что измерения массы с помощью весов- это "прямой метод статических измерений".
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Олег Ysad13 сказал:
Пж-та, Da = +2 кг ;  Db = -2 кг;  Dc = (+2) + (-2) = 0 :super:
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vadim_A сказал:
Измерение проводите одними и теми же весами....  значит погрешности двух измерений коррелированные.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Кончено, вопрос про расчет массы нетто.
Но взвешивание на ВЕСАХ, мелковесовой товар, и т.п. потому для нас простых людей,  ошибка возможна. Вес — сила, с которой тело действует на горизонтальную опору (очень похоже на процесс взвешивания) или вертикальный подвес. Масса — мера инертности тела, измеряется в килограммах. Вопрос не в корректном применение слова "вес", а в расчете разницы погрешностей, вернемся к нему. Совершенно верно, оба замечания и Пж-та, Da = +2 кг ;  Db = -2 кг;  Dc = (+2) + (-2) = 0 :super: и про Измерение проводите одними и теми же весами....  значит погрешности двух измерений коррелированные.
Оба замечания, это математика, так почему для расчета массы нетто, чисто теоретически, хотя бы для единственного случая,  метрологи не могут предположить, что погрешности суммируются.
Из учебника:
Как при сложении, так и при вычитании приближённых величин, их абсолютные погрешности складываются.
По теории вероятности, один к четырем, исходя из паспортной погрешности весов, например 20 кг,  которая равна шкале деления, при расчете нетто может быть:
или погрешности складываются 20+20=40 кг или коррелируются или брутто равно 0, а тара с погрешностью 20 кг или брутто с погрешностью 20 кг, а тара 0.
Это математика, так нет метрологи будут утверждать, только ноль.
Ссылка на сообщение
Обратите внимание, у вас в тексте присутствует слово "границы".
Просто погрешность и границы погрешности это разные вещи и считаются по-разному.
Вероятность того, что у одной величины погрешность на нижней границе, а у другой - на верхней стремится к нулю. Мы же рассматриваем более жизненный вариант.
Еще меня смущает термин приближенные величины. Это не совсем то, что мы понимаем под результатом измерений.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Олег Ysad13 сказал:
Вы ошиблись. Метрологи это давнл написали (благодаря математикам):
- если коррелированные то СУММА АРИФМЕТИЧЕСКАЯ
- если корреляции нет то Сумма геометрическая. Т.е. корень квадратный из суммы квадратов.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Олег Ysad13 сказал:
Мне одному кажется, что автор прикалывается?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, scbist сказал:
Он просто не дошел  в изучении до центральной предельной теоремы и сложения погрешностей меньше 4 составляющих. И в этом конечно виноваты метрологи. Книжки то лень читать.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Полностью, со всеми согласен......Но это из решения суда.
Так, при проведении расчета веса нетто ввезенной партии товаров таможенным органом не была учтена погрешность весового оборудования, что свидетельствует о недостоверном расчете веса нетто партии товаров. В ходе рассмотрения дела Общество указывало на то, что использованные при взвешивании весы РВ-60 № 14812234 имеют погрешность + 10 грамм, что подтверждается сведениями из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений в отношении весов РВ-60 № 14812234, а также указано в акте таможенного досмотра и объяснениях инспектора таможенного поста ..... проводившего досмотр. Погрешность весового оборудования + 10 грамм не была учтена Таможенным органом при расчете веса нетто партии товаров, что следует из акта таможенного досмотра и объяснений инспектора. За исходную величину для расчета таможенным органом был взят вес одного пакета, что по показаниям весов составило 0,40 кг. Полученный результат взвешивания одного пакета 0,40 кг таможенный орган умножил на количество пакетов в партии и получил результат веса нетто 33 480 кг. При этом таможенный орган проигнорировал, что с учетом погрешности весов полученный результат веса нетто партии товаров имеет погрешность на 837 кг (10 грамм (погрешность весов)*30 пакетов*2 790 коробок = 837 кг). Таким образом, полученный таможенным органом результат расчета свидетельствует о том, что вес нетто партии товаров составляет 33 480 (+ 837 кг), то есть от 32 643 кг до 34 317 кг. ООО «......» заявило в графе 38 ДТ №... вес нетто партии товаров в первичной упаковке 32 643 кг, то есть в пределах значения, полученного таможенным органом. При этом, ООО «.....» рассчитывало вес нетто партии товаров, исходя из веса одного пакета товара с учетом первичной упаковки 0,39 кг. Имеющаяся погрешность весов свидетельствует о том, что при показании на дисплее весов веса 0,40 кг действительное значение веса нетто одного пакета находится в пределах от 0,39 кг до 0,41 кг. Следовательно, с учетом погрешности средства измерения +10 грамм при показании весов 0,40 кг (результат взвешивания одного пакета) действительный вес нетто партии товаров в количестве 2 790 коробок (в одной коробке 30 пакетов) находится в пределах от 32 643 кг до 34 317 кг. Таким образом, расхождение между заявленным в ДТ и фактическим весом нетто партии товаров отсутствует, поскольку измерение веса нетто на весах, имеющих погрешность, позволяет установить лишь пределы значений, а не одну единственно верную величину, то есть выводы о наличии перевеса в партии товара не соответствуют действительности.
 И "вес нетто" и границы возможного "веса нетто" прростым расчетом, без метрологических формул.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Олег Ysad13 сказал:
Да по ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/430xx/43185-09.pdf в интервале взвешивания от НмПВ = 0,2кг до 500е = 5кг ПДП  = + 10 г = + 0,01 кг
Поражает, что на весах с НПВ до 60 кг определяют массу 0,4 кг близкую к НмПВ = 0,2 кг
Сразу возникакет сомнение, если масса "нетто" определяется расчетным путем, как разница массы "брутто" и массы "тары", то какова же масса "тары"? Погрешность нормируется в пределах взвешивания (измерения) от НмПВ до НПВ.
РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.
7.34 диапазон измерений; рабочий диапазон: Множество значений величин одного рода, которые могут быть измерены данным средством измерений или измерительной системой с указанными инструментальной неопределенностью или  показателями точности при определенных условиях.
или
понятнее написано в РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.
6.46 диапазон измерений средства измерений; диапазон измерений.
Область значения величины, в пределах которой нормированы пределы допускаемой погрешности средства измерений.
Примечание - значения величины, ограничивающие диапазон измерений снизу и сверху (слева и справа), называется соответственно нижним пределом измерений и верхним пределом измерений.
Соответственно, если масса "тары" < НмПВ = 0,2 кг погрешность определения массы "тары" Не нормирована и говорить о погрешности определения массы "нетто" не имеет смысла, да и о правильности (точности) определения массы "нетто" тоже :unknw:
Что-то подобное в этой Теме
Р.S.
1.  Не следует путать диапазон измерений с диапазоном показаний.
По РМГ 29-2013
7.25 диапазон показаний: Область значений шкалы измерительного прибора, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы.
Примечание - В некоторых областях используется термин интервал показаний.
2. По легитимности
нет вопросов
Поверены и данные в ФИФе https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-17262240
Дата поверки СИ 20.05.2020
Поверка действительна до 19.05.2021
Ссылка на сообщение
 Судье виднее и квалификации видимо достаточно, без привлечения специалистов ( из ЦСМ например). Надеюсь, вес тары на тех же весах определили? :)
Ссылка на сообщение
8 минут назад, libra сказал:
Не... такое решение без Експертов принять невозможно.
Особенно радует
Прям какой то неопределенностью  отдает...
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
36 минут назад, libra сказал:
Дак зачем Експерты :rolleyes: Задача
В 17.03.2021 в 16:55, Олег Ysad13 сказал:
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Олег Ysad13 сказал:
Добрый день.
И что вам ответил судья по этому поводу?
Ссылка на сообщение
Интернет делает чудеса :super:
Решение № 12-254/2019 5-984/2018 от 26 февраля 2019 г. по делу № 12-254/2019
https://sudact.ru/regular/doc/ppo16KB7kSmd/
Товар в контейнерах №...: «растворимый чай с солью «хан», в кол-ве 2790 коробок, весом нетто 32643/30132 кг.
В рамках таможенного контроля проведен таможенный досмотр (АТД №...), в результате которого установлено, что вес нетто товара превышает вес нетто, указанный в ДТ №..., на 837 кг...
Положениями ч.1 ст.5 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» определено, что измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку.
При этом под референтной методикой измерений понимается аттестованная методика (метод) измерений, используемая для оценки правильности результатов измерений, полученных с использованием других методик (методов) измерений одних и тех же величин (п.19.1 ст.2 Федерального закона № 102-ФЗ).
Поручением на таможенный досмотр №... определена степень досмотра в виде полного взвешивания товара, то есть в виде прямого измерения веса нетто товара.
Так, при проведении расчета веса нетто ввезенной партии товаров таможенным органом не была учтена погрешность весового оборудования, что свидетельствует о недостоверном расчете веса нетто партии товаров. В ходе рассмотрения дела Общество указывало на то, что использованные при взвешивании весы РВ-60 № 14812234 имеют погрешность + 10 грамм, что подтверждается сведениями из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений в отношении весов РВ-60 № 14812234, а также указано в акте таможенного досмотра и объяснениях инспектора таможенного поста Гавань Ш., проводившего досмотр. Погрешность весового оборудования + 10 грамм не была учтена Таможенным органом при расчете веса нетто партии товаров, что следует из акта таможенного досмотра и объяснений инспектора. За исходную величину для расчета таможенным органом был взят вес одного пакета, что по показаниям весов составило 0,40 кг. Полученный результат взвешивания одного пакета 0,40 кг таможенный орган умножил на количество пакетов в партии и получил результат веса нетто 33 480 кг. При этом таможенный орган проигнорировал, что с учетом погрешности весов полученный результат веса нетто партии товаров имеет погрешность на 837 кг (10 грамм (погрешность весов)*30 пакетов*2 790 коробок = 837 кг). Таким образом, полученный таможенным органом результат расчета свидетельствует о том, что вес нетто партии товаров составляет 33 480 (+ 837 кг), то есть от 32 643 кг до 34 317 кг. ООО «СПЗ» заявило в графе 38 ДТ №... вес нетто партии товаров в первичной упаковке 32 643 кг, то есть в пределах значения, полученного таможенным органом. При этом, ООО «СПЗ» рассчитывало вес нетто партии товаров, исходя из веса одного пакета товара с учетом первичной упаковки 0,39 кг. Имеющаяся погрешность весов свидетельствует о том, что при показании на дисплее весов веса 0,40 кг действительное значение веса нетто одного пакета находится в пределах от 0,39 кг до 0,41 кг. Следовательно, с учетом погрешности средства измерения +10 грамм при показании весов 0,40 кг (результат взвешивания одного пакета) действительный вес нетто партии товаров в количестве 2 790 коробок (в одной коробке 30 пакетов) находится в пределах от 32 643 кг до 34 317 кг. Таким образом, расхождение между заявленным в ДТ и фактическим весом нетто партии товаров отсутствует, поскольку измерение веса нетто на весах, имеющих погрешность, позволяет установить лишь пределы значений, а не одну единственно верную величину, то есть выводы о наличии перевеса в партии товара не соответствуют действительности.
и Решение
Руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ,
Р Е Ш И Л :
Постановление судьи Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 3 октября 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.16.2 КоАП РФ, в отношении ООО «СмартПорт Запад» отменить.
Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.16.2 КоАП РФ, в отношении ООО «СмартПорт Запад» прекратить за недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено постановление.
Товар «растворимый чай с солью «хан» весом нетто/брутто 837/871,2 кг, являющийся предметом административного правонарушения, изъятый согласно протоколу изъятия вещей и документов от 5 апреля 2018 года по делу об административном правонарушении №..., возвратить законному владельцу.
Судья Е.А. Широкова
ИМХО, слишком много информации :thinking:
но оказывается речь шла про
вес нетто партии товаров в первичной упаковке.
и зачем тогда от ТС
масса "нетто" = масса "брутто" - масса тары" и про расчет погрешностей
только если
Указание старшего уполномоченного по особо важным делам Балтийской таможни Ш.2 на прямое измерение веса брутто товара не может быть принято в качестве надлежащего, поскольку вес брутто определялся расчетным путем, исходя из веса брутто товара с учетом паллет за вычетом веса пустых паллет, вес которых надлежащим образом не определен.
Так, из материалов дела, в том числе акта таможенного досмотра, невозможно установить, каким путем был определен вес паллет – расчетным или прямым взвешиванием, при этом должностное лицо Ш.2 также не смогла пояснить, какое количество паллет было взвешено и причину отсутствия данных сведений, а также информации о формуле расчета веса паллет, в акте таможенного досмотра, следовательно, указанный в акте таможенного досмотра вес брутто товара без паллет нельзя считать установленным надлежащим образом.
лабуда какая-то :unknw: надо технологию знать
P.S.
Защитник в дополнениях обращает внимание на то, что полное взвешивание ввозимых товаров до подачи ДТ, с учетом вывода судьи, указанного в постановлении, позволило бы с достоверностью установить фактический вес нетто поставляемого товара только в случае взвешивания всего объема ввозимого товара в первичной упаковке (двенадцатиграммовых пакетиках), что составляет 2 511 000 пакетиков. Такая процедура потребовала бы вскрытия каждого из 83 700 пакетов товара, в которые упакованы каждые 30 двенадцатиграммовых пакетиков, и привела бы к потере товарного вида и потребительских свойств товара. Указанные действия не были проведены даже самим таможенным органом в ходе досмотра ввозимой партии товаров. Недоказанность вины лица, привлекаемого к административной ответственности, в совершении вменяемого правонарушения свидетельствует об отсутствии субъективной стороны в действиях лица, а, следовательно, об отсутствии состава вменяемого правонарушения.
:super:
Ссылка на сообщение
38 минут назад, владимир 332 сказал:
Черт возьми! Приятно становится, что не единожды 102-ФЗ фигурирует ;)
Приятно все же, что нас здесь  Там уважают...
и не "сажают" ...
Ссылка на сообщение
и Решение
и зачем тогда от ТС
только если
P.S.
:super:
Не удается вас полностью скопировать, но смешно читать выводы таможни об необходимости определении веса брутто без веса палет.
Ссылка на сообщение
А зачем меня копировать? - см. Решение, его и копируйте...и разъясняйте
про палеты, если честно, не совсем понял :unknw:
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, владимир 332 сказал:
Если вес брутто определялся путем взвешивания пакетированного товара на палетках, то для определения нетто необходимо вычесть из брутто вес тары (палета+ вес упаковки). Смысл вычитания только веса палаты до меня не доходит.
Ссылка на сообщение
Про палату...Тс...с..с.. ни слова!
Ссылка на сообщение
57 минут назад, libra сказал:
Дак здесь про "брутто" товара без палет :unknw:
Палета — упакованная складская единица, образованная поддоном для перевозки грузов, и расположенным на нём товаром.
Про "нетто" см. в другом месте Решения. Поискать?
Масса "нетто" товара (чая) = Масса "брутто" (с упаковкой) - Масса "тары" (упаковки - коробки (пакета) из 30 пакетиков) с учетом, что масса каждого пакетика входит в массу "нетто"
 и
Сам запутался :unknw:
в коробках не нашел, только в пакетах
Хоть бы один пакетик на пробу дали
Ссылка на сообщение
T9 Не спрашивает иногда не успеваешь заметить и уже "там".
Ссылка на сообщение
Зарузка...
