fixandr 0 Опубликовано 7 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2021 Всех приветствую! Посоветуйте с подбором термомассового расходомера на коммерческий узел учета. Среда – доменный газ Компонентный состав: СО2 О2 СО Н2 СН4 13,8 0,9 21,9 6,4 0,7 Давление избыточное – до 100 кПа; Температура – 60 °С. Внутренний диаметр трубопровода – 1396 мм. Имеются механические примеси в виде пыли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Monster PC 31 Опубликовано 7 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2021 (изменено) Добрый день! Для решения подобной задачи использовал расходомер-счетчик массовый Thermatel Enhanced мод. TA2 производства "MAGNETROL International N.V.". С задачей справляется. Длина зонда до 1800 мм, в Вашем случае хватит половины диаметра трубы плюс 1 дюйм. Перед покупкой мы заполняли опросные листы и указывали состав газа, для калибровки прибора изготовителем. Прибор установлен на коммерческом узле, номер в реестре 48222. Межповерочный интервал 4 года, что не может не радовать. Thermatel ETA2.ТТХ.pdf Изменено 7 Июля 2021 пользователем Monster PC Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fixandr 0 Опубликовано 7 Июля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2021 Спасибо! Можно узнать, примерно, сколько стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Monster PC 31 Опубликовано 7 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2021 (изменено) Такой информацией я не владею, попробуйте обратиться, например, в Магнетрол: https://www.magnetrol.com/ru/kontakty Заполните опросный лист и получите ТКП под Ваши требования. Изменено 7 Июля 2021 пользователем Monster PC Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 7 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2021 12 часов назад, Monster PC сказал: ... Для решения подобной задачи использовал расходомер-счетчик массовый Thermatel Enhanced мод. TA2 производства "MAGNETROL International N.V.". ... ИМХО; термоанемометр обычно показывает пол - потолок ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jballa 69 Опубликовано 7 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2021 13 часов назад, fixandr сказал: Всех приветствую! Посоветуйте с подбором термомассового расходомера на коммерческий узел учета. Среда – доменный газ Компонентный состав: СО2 О2 СО Н2 СН4 13,8 0,9 21,9 6,4 0,7 Давление избыточное – до 100 кПа; Температура – 60 °С. Внутренний диаметр трубопровода – 1396 мм. Имеются механические примеси в виде пыли. Если требуется также вычислитель расхода, посмотрите вот здесь: https://davkar.net/products/uniflow/198/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 8 Июля 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2021 7 часов назад, boss сказал: ИМХО; термоанемометр обычно показывает пол - потолок ... Тоже непонятен выбор. Почему именно термоанемометр? Напрашивается напорная трубка, или что-то по РД 50-411-83, например, износоустойчивая диафрагма, или сопло. Кроме того, сейчас на рынке большой выбор т.н. интегральных расходомеров, где весь измерительный участок "в одном флаконе". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rsvm 17 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2021 @fixandr: вчера были на презентации - посмотрите https://nta-prom.ru/upload/documents/MT100.pdf МПИ теперь 5 лет, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2021 Как вариант, для удобного использования и хорошей надежности я бы порекомендовал Flowsic 100 https://www.sick.com/ru/ru/flow-measurement-technology/gas-flow-measuring-instruments/flowsic100/c/g198252 , есть его Российская копия https://ktkprom.ru/catalog/ultrazvukovoe-oborudovanie/ultrazvukovye-raskhodomery-gaza/ktm100-rus/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2021 54 минуты назад, Tresh63 сказал: Как вариант, для удобного использования и хорошей надежности я бы порекомендовал Flowsic 100 https://www.sick.com/ru/ru/flow-measurement-technology/gas-flow-measuring-instruments/flowsic100/c/g198252 , есть его Российская копия https://ktkprom.ru/catalog/ultrazvukovoe-oborudovanie/ultrazvukovye-raskhodomery-gaza/ktm100-rus/ Ультразвук на доменные газы, с пылью? К тому же Сотый Флоусик? Кроме флешки закшенной под карточку ИМХО - ничего ххорошего у этого СИКа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fixandr 0 Опубликовано 12 Июля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2021 Приветствую всех! Во вложении фото сенсора расходомера, чистим два раза в неделю. Sierra QuadraTherm640i-AFQ-5125. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
realginn 7 Опубликовано 20 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2021 Турбулентность-Дон посмотрите еще расходомеры. Они проводила работы по разработке приборов для учета аналогичных составов. Много на ПНГ - попутный нефтяной газ делали. По термоанемометрам да есть нюансы, т.к. действительно, если летит грязь/пыль/песок, то чувствительному элементу может "стать плохо". Мне кажется какие-то специальные технические решения делали под это. Да, там же температура газа приведена 60 С, мне кажется не каждый термоанемометр будет там работать. По ультразвуку да, мне кажется в паспортах там довольно жесткие требования были к чистоте измеряемой среды. Мне кажется перепадники с диафрагмой были бы неплохи, но там труба диаметром под полтора метра. Не знаю, поверяют ли расчетным методом такие устройства, т.к. мне сложно представить поверочную установку с таким диаметром трубы и соответствующим расходом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 20 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2021 8 часов назад, realginn сказал: Турбулентность-Дон посмотрите еще расходомеры. ... Только не эти, свят, свят, свят! Эти только лапшу на уши хорошо вешают... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 20 Августа 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2021 1 час назад, boss сказал: Только не эти, свят, свят, свят! Эти только лапшу на уши хорошо вешают... boss! Я Вас уважаю за практичность и реалистичность! Так же как Владимир 332 за его знания в геомертрических измерениях.. Общий ПЛЮС Вам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 189 Опубликовано 21 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2021 10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Так же как Владимир 332 за его знания в геомертрических измерениях.. Общий ПЛЮС Вам... Спасибо! P.S. А Геометра не забыли по геометрии? И Нику... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 21 Августа 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2021 2 часа назад, владимир 332 сказал: Спасибо! P.S. А Геометра не забыли по геометрии? И Нику... Нике отдельное спасибо ... Геометру по геодезии... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 21 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2021 13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: boss! Я Вас уважаю за практичность и реалистичность! Так же как Владимир 332 за его знания в геомертрических измерениях.. Общий ПЛЮС Вам... 53 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Нике отдельное спасибо ... Геометру по геодезии... Ви таки куда-то нас покидаете или как? Тогда и вам большой респект и уважуха в т.ч. за беззаветную борьбу с Lavrовым КН... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 189 Опубликовано 21 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2021 1 минуту назад, boss сказал: Ви таки куда-то нас покидаете или как? Тогда и вам большой респект и уважуха в т.ч. за беззаветную борьбу с Lavrовым КН... Присоединяюсь к оному .. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 21 Августа 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2021 Летят перелетные птицы В осенней дали голубой Летят они в жаркие страны А я остаюся с тобой А я остаюся с тобою Родная навеки страна Не нужен мне берег турецкий И Африка мне не нужна Не нужен мне берег турецкий И Африка мне не нужна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 21 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2021 6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Летят перелетные птицы В осенней дали голубой Летят они в жаркие страны А я остаюся с тобой А я остаюся с тобою Родная навеки страна Не нужен мне берег турецкий И Африка мне не нужна Не нужен мне берег турецкий И Африка мне не нужна Ну, слава всевышнему! Значит добьем енту гидру КН обязательно!.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
