Doctor 0 Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Уважаемые господа метрологи! Проясните,пожалуйста ситуацию. Счетчик газа бытовой (установлен внутри дома) G-6. дата выпуска 2000г. Установлен внутри дома в 2000г. Поверка проводилась 11 декабря 2008г в ФГУ "... Центр стандартизации ,метрологии и сертификации". Выдано свидетельство о поверке с номером,на специальном бланке с водяными знаками , с поверительным клеймом и голографической маркой ,подписью и печатью учреждения.Все правильно и вопросов не вызывает, за исключением одного нюанса - Свидетельство действительно до 11 декабря 2010г , т.е на 2 года. Имею документ на другой газовый счетчик такого же типа G6, установленный по другому домашнему адресу , поверка проводилась в той же организации ,имеется также свидетельство о поверке со всеми реквизитами учреждения, перечисленными выше, правда клеймо и имя поверителя другое.Нюанс один Дата поверки 17 мая 2009г , свидетельство действительно до 17 мая 2017года . Вопрос. На какой период действия выдается свидетельство о поверке при одинаковых конструкциях и характеристиках газового счетчика? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 (изменено) Межповерочный интервал (МПИ) устанавливается при утверждении типа каждого конкретного средства измерения, и прописывается в описании типа СИ. При этом у различных производителей может быть и различный МПИ. Так же он может зависеть даже от года выпуска, потому что при переутверждении типа СИ производитель может пересмотреть МПИ как в большую так и в меньшую сторону. Что бы знать какой интервал у ваших конкретных счетчиков, надо знать кто их производитель, конкретное название каждого (а не только G6 - газовый с номинальным расходом 6 м кубич. / час). И лучше всего - номер в Госреестре СИ. Тогда по описанию типа можно будет посмотреть какой МПИ у каждого из них. А вообще-то все это должно быть записано в паспорте на каждый из них, в т.ч. и межповерочный интервал. И если МПИ в свидетельстве отличается от указанного в паспорте, то тогда можно идти и "бодаться" - пусть переделывают свидетельство. Изменено 14 Апреля 2011 пользователем Ника Цитата
Doctor 0 Опубликовано 14 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Межповерочный интервал (МПИ) устанавливается при утверждении типа каждого конкретного средства измерения, и прописывается в описании типа СИ. И лучше всего - номер в Госреестре СИ. Тогда по описанию типа можно будет посмотреть какой МПИ у каждого из них. А вообще-то все это должно быть записано в паспорте на каждый из них, в т.ч. и межповерочный интервал. Cпасибо за Ваш отзыв и комментарий,но до конца ситуация не прояснилась. Судя по тому,что первый раз счетчик оправлен в поверку по истечении 8 лет,то и МПИ равняется 8 годам. Паспорт у меня не сохранился,возможно он находится у экплуатирующей организации. Счетчик,кажется белорусский маркировка СГМН-1. В Интернете недавно нашел,что у счетчиков такой маркировки,но по видимиому модернизированных ( СГМН-1М1) МПИ- 8лет. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 14 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Судя по тому,что первый раз счетчик оправлен в поверку по истечении 8 лет,то и МПИ равняется 8 годам. Паспорт у меня не сохранился,возможно он находится у экплуатирующей организации. Счетчик,кажется белорусский маркировка СГМН-1. В Интернете недавно нашел,что у счетчиков такой маркировки,но по видимиому модернизированных ( СГМН-1М1) МПИ- 8лет. Да, у счётчиков СГМН-1 (производство "ММЗ им. С.И. Вавилова", Беларусь, № 16667-97 в госреестре) МПИ - 8 лет. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 (изменено) Судя по тому,что первый раз счетчик оправлен в поверку по истечении 8 лет,то и МПИ равняется 8 годам. Паспорт у меня не сохранился,возможно он находится у экплуатирующей организации. Счетчик,кажется белорусский маркировка СГМН-1. В Интернете недавно нашел,что у счетчиков такой маркировки,но по видимиому модернизированных ( СГМН-1М1) МПИ- 8лет. Да, у счётчиков СГМН-1 (производство "ММЗ им. С.И. Вавилова", Беларусь, № 16667-97 в госреестре) МПИ - 8 лет. В он-лайн версии ГРСИ по СГМН-1 выдало два номера: 16532-97 и 16667-08 А не может быть что это № 16532-97, тоже Белорусский, но Новогрудского завода. И что странно, почему то в описании типа МПИ не прописан!? Из-за он-лайн версии по № 16667-97 естественно ничего не нашла, зато есть 16667-08, но в описании типа 08 года нет записи - что взамен 97... Тоже странно, это не могут быть случайно разные "вещи"? И еще интересный факт: ТУ в обоих описаниях прописаны одинаковые, а их года разные: 94 и 95!? Правда в описании 16532 есть опечатка в конце, 95 год переправлен на 97, они наверно 2 года утверждали свой тип СИ у нас, и ТУ за это время успело перевыпуститься. Так что Доктор, без паспорта может быть будет сложно вычислить какой же счетчик у вас (ну если только по логотипу завода), и соответственно его МПИ. Хотя факт ошибки МПИ в свидетельстве - бывает. На форуме это уже обсуждалось Изменено 27 Августа 2011 пользователем Metr Цитата
Doctor 0 Опубликовано 15 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 su215'и 'Ника'! Спасибо Вам большое Ваши ответы помогают ,как Ника написала, " ботаться с ЦСМ" Цитата
allar 90 Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Один маленький нюанс. Территориальный орган может изменять МПИ в меньшую сторону. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 (изменено) Один маленький нюанс. Территориальный орган может изменять МПИ в меньшую сторону. Что такое территориальный орган не знаю, но в законе 102 ОЕИ 2008 года в п.3 ст.12 что "в течении действия свидетельства об утверждении типа интервал между поверками СИ может быть изменен только федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области ОЕИ". Что то я сомневаюсь что именно местный ЦСМ это и есть тот самый орган. Правда в п.7 этой же статьи написано что "Порядок ... установления и изменения ... интервала между поверками СИ, ... устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ОЕИ". Новых правил пока не принято, а если вы про п.п. 2.9 и 2.10 ПР 50.2.006, то где согласие владельца, как представителя МС. Изменено 15 Апреля 2011 пользователем Ника Цитата
allar 90 Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Один маленький нюанс. Территориальный орган может изменять МПИ в меньшую сторону. Что такое территориальный орган не знаю, но в законе 102 ОЕИ 2008 года в п.3 ст.12 что "в течении действия свидетельства об утверждении типа интервал между поверками СИ может быть изменен только федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области ОЕИ". Что то я сомневаюсь что именно местный ЦСМ это и есть тот самый орган. Правда в п.7 этой же статьи написано что "Порядок ... установления и изменения ... интервала между поверками СИ, ... устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ОЕИ". Новых правил пока не принято, а если вы про п.п. 2.9 и 2.10 ПР 50.2.006, то где согласие владельца, как представителя МС. А почему Вы думаете, что ЦСМ - не тот самый орган? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 15 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Что такое территориальный орган не знаю, но в законе 102 ОЕИ 2008 года в п.3 ст.12 что "в течении действия свидетельства об утверждении типа интервал между поверками СИ может быть изменен только федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области ОЕИ". Т.е. - ФАТРИМ Правда в п.7 этой же статьи написано что "Порядок ... установления и изменения ... интервала между поверками СИ, ... устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области ОЕИ". Т.е. - Минпромторг. См. Приказ №1081 от 30 ноября 2009 г. Цитата
efim 1747 Опубликовано 15 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 На сайте Росстандарта в разделе "Территориальные органы" указаны МТУ: межрегиональные территориальные управления в семи округах Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 15 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (утв. постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 294) (с изменениями от 5 сентября 2006 г., 5 июня, 7 ноября 2008 г., 27 января 2009 г., 15 июня 2009 г., 12 августа 2009 г., 9 июня 2010 г., 15 июня 2010 г.) 4. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет свою деятельность непосредственно, через свои территориальные органы и через подведомственные организации (?) во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 5. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:5.4. осуществляет: 5.4.13. отнесение в установленном порядке технического устройства к средствам измерений и установление интервалов между поверками средств измерений; 5.4.17. ведение: 5.4.17.7. единого перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений; Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 3 июня 2009 г. № 476 "Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии" не содержит ни единого слова о возможности изменения межповерочного интервала территориальным органом... Цитата
Doctor 0 Опубликовано 15 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Так кто же все-таки изменяет интервал между поверками СИ: ФАТРИМ (т.е. Агенство) или Министерство? По правовому статусу, Министерство всегда выше. На бытовом уровне слышал,что какое-то время ЦСМ устанавливал МПИ на 2 года,но позже изменил на 8. Направил в ЦСМ официальный запрос,с просьбой сослаться на нормативные федеральные документы.Если метрологам интересно,могу ответ разместить на форуме. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 16 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 Так кто же все-таки изменяет интервал между поверками СИ: ФАТРИМ (т.е. Агенство) или Министерство? Об этом говорилось уже не раз и не два - в соответствии с действующим законом "Об ОЕИ": Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений ... 3. ... В течение срока действия свидетельства об утверждении типа средств измерений интервал между поверками средств измерений может быть изменен только федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений. т.е. Росстандартом. Что касается Минпромторга, то он устанавливает Порядок ..., но не сам МПИ. Порядок... установлен Приказом Минпромторга №1081 от 30.11.2009 г. На бытовом уровне слышал,что какое-то время ЦСМ устанавливал МПИ на 2 года,но позже изменил на 8. Направил в ЦСМ официальный запрос,с просьбой сослаться на нормативные федеральные документы. Ответ уже получен неоднократно - прочитайте, например, ответы Лукашова Ю.Е. Цитата
Doctor 0 Опубликовано 16 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2011 Об этом говорилось уже не раз и не два - в соответствии с действующим законом "Об ОЕИ": Ответ уже получен неоднократно - прочитайте, например, ответы Лукашова Ю.Е. Уважаемый Данилов А.А.,благодарю за Ваш ответ и терпение. Вы же понимаете,что на форуме не все метрологи и читают не все посты. Поэтому,ценность любого профессионального форума,заключается не только в дискуссиях специалистов,но и в ответах профессионалов на многообразие вопросов простых граждан. Цитата
dslib 0 Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 Об этом говорилось уже не раз и не два - в соответствии с действующим законом "Об ОЕИ": Ответ уже получен неоднократно - прочитайте, например, ответы Лукашова Ю.Е. Уважаемый Данилов А.А.,благодарю за Ваш ответ и терпение. Вы же понимаете,что на форуме не все метрологи и читают не все посты. Поэтому,ценность любого профессионального форума,заключается не только в дискуссиях специалистов,но и в ответах профессионалов на многообразие вопросов простых граждан. согласен с вами на все 100% Цитата
17 сообщений в этой теме
