Dron002 0 Опубликовано 24 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 Здравствуйте. Есть датчик и необходимо провести его поверку, подтвердить его класс точности и надежность его измерений. В общих случаях понятно, например на каком-либо производстве там раз в год сняли датчик(или на месте) и в спец. лаборатории метрологической службы завода провели поверку. Но как дело обстоит в тех местах, где нет метрологической лаборатории, нет возможности снять датчик и отвезти его, там где тяжелые условия эксплуатации. Речь идет о высокоточных датчиках (не об индикаторах), находящихся например на космической станции, на машине в Антарктиде или в пустыне, на удаленных установках, где нет возможности делать поверку в лаборатории, а точные данные "вопрос жизни". Нашел общую информаци в интернете: существует 2 канала - один для измерений, другой контрольный. Удаленно подается тестовый сигнал и сравнивется онсовной и контрольный канал. Как осуществляется проверка таких датчиков, методика? Как результаты таких измерений закреплены законодательно? Возможно посоветуете близкие темы, литературу по данному вопросу. Сам я студент 4 курса по специальности Автоматизация Технологических Процессов и Производств (АТП). Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2001 Опубликовано 24 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 Здорово, конечно, но где будет эталон? Если в тех же условиях, что и датчик, то эталон тоже периодически нужно поверять. Да и что за единицу будет воспроизводить эталон в условиях, отличающихся от нормальных? Если же эталон будет находиться в лаборатории, то как передать размер единицы величины, воспроизводимой с помощью эталона? Еслиречь идёт о поверке СИ времени, то здесь как-то можно выйти из положения, что же касается других величин, то Как Вы будете проводить поверку датчика, например, массы, если датчик будет в космосе в состоянии невесомости? Цитата
Специалисты scbist 1885 Опубликовано 24 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 Но как дело обстоит в тех местах, где нет метрологической лаборатории, нет возможности снять датчик и отвезти его, там где тяжелые условия эксплуатации. Речь идет о высокоточных датчиках (не об индикаторах), находящихся например на космической станции, на машине в Антарктиде или в пустыне, на удаленных установках, где нет возможности делать поверку в лаборатории, а точные данные "вопрос жизни". Дублирование. Желательно использовать разные принципы работы разных датчиков. Сравнение показаний и принятие решений о годности по отсутствию разногласий. В ответственны устройствах применяют от 3-х до 5-и параллельных каналов и решение принимают голосованием. Еще и в резерве держат неработающие в данный момент каналы на случай замены отказавших. Все зависит от степени ответственности устройства. Цитата
Dron002 0 Опубликовано 24 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 Как Вы будете проводить поверку датчика, например, массы, если датчик будет в космосе в состоянии невесомости? Дублирование... В этом и вопрос. В принципе я не рассматриваю задачу датчика в космосе, речь больше идет об автономных машинах (бурильных, разведовательных и т.д.). Просто космос как яркий пример, как там то датчики проходят поверку. Дублирование? У Вас есть книга по этому поводу? Я не прошу дать мне конретный ответ(хотя было бы не плохо). Прошу дать источники нормативные(возможно ли это по закону поверка на расстоянии), литературные. Может кто-то сталкивался с такой задачей. Или может быть ответ: нет, удаленная поверка невозможна т.к. .... Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 24 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 Это всю жизнь называлось "обменный фонд". Снимаете датчик и везёте в лабораторию, на его место ставите поверенный. Так и меняете их регулярно. Проблема только в том, что раньше предприятия обязаны были иметь обменный фонд, а сейчас ни у кого нет денег. Но это проблема не метрологическая. Как решается этот вопрос в космосе и в Антарктиде - не знаю. Цитата
Dron002 0 Опубликовано 24 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 Как решается этот вопрос в космосе и в Антарктиде - не знаю. Вопрос именно об этом. Цитата
Специалисты scbist 1885 Опубликовано 24 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 В космосе и Антарктиде как раз проще. В Антарктиде раз в год смена экспедиций и оборудования, подлежащего замене и ремонту. В космосе еще чаще. Каждая экспедиция посещения везет сменные модули и пр. Кстати, если Вы заметили на МКС уже два раза с начала года отказывала система регенерации кислорода. Что было бы если бы она не была одна и не дублирована? Не надо упираться именно в поверку. Цель поверки не клеймо на СИ, а достоверность информации и надежность работы устройств. Посмотрите литературу по теме обеспечения надежности в технике. P.S. Романтизированные отрасли такие как космос, авиация, Арктика и т.д. на поверку не всегда оказываются самыми надежными и т.д. Чаще сугубо обыденные вещи более надежны. Посудите сами. Время вывода на орбиту орбитального модуля исчисляется минутами. Какой смысл закладывать время жизни разгонных ступеней 10 лет? Для них более важным показателем является вес. Льдина на которой дрейфуют полярники через год растает. Часть оборудования придется оставить на льдине и оно утонет. Зачем вкладывать деньги в повышение надежности этого расходного материала? Ищите ответы на свои вопросы на земле, рядом с Вами. Цитата
marvin 3 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Есть такая "Единая Система дистанционной поверки СИ". Она используется для удаленной поверки почтовых весов. Это какой-никакой пример удаленной поверки. Попробуйте узнать про это больше. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Есть такая "Единая Система дистанционной поверки СИ". Она используется для удаленной поверки почтовых весов. Это какой-никакой пример удаленной поверки. Попробуйте узнать про это больше. Как на расстоянии? Цитата
WadRud 39 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Да нет не а эротика. На весы всё таки кладут образцовые гири, а данные с весов по интернету в Ростест. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 (изменено) Да нет не а эротика. На весы всё таки кладут образцовые гири, а данные с весов по интернету в Ростест. А как Ростест узнает, что это данные именно с этих конкретных весов? Ему скажут, да? А как Ростест узнает, может на месте поверки разновесами подобрали нужную массу ? Изменено 26 Апреля 2011 пользователем Mihael Цитата
Виктор 414 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Удалённую поверку практикуют также для комплектов индивидуальных дозиметров. Потребитель высылает определённое количество дозиметров в поверочный орган. Там из облучают неизвестными для него дозами и отсылают обратно. Потребитель на своём пульте определяет величину дозы для каждого дозиметра и по эти данным судят о пригодности комплекта Цитата
Специалисты scbist 1885 Опубликовано 26 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Удалённую поверку практикуют также для комплектов индивидуальных дозиметров. Потребитель высылает определённое количество дозиметров в поверочный орган. Там из облучают неизвестными для него дозами и отсылают обратно. Потребитель на своём пульте определяет величину дозы для каждого дозиметра и по эти данным судят о пригодности комплекта Я так понимаю вопрос в том, что нет возможности доставить объект поверки в ЦСМ и доступа к объекту тоже нет. Где-то на форуме проскакивал ворос по каким-то приборам на атомных станциях. Там поверка была невозможна из-за радиоактивного загрязнения. Как вариант еще приходит в голову увеличение МПИ до срока службы. Но это опять применение технических решений для исключения поверки в процессе эксплуатации, а не удаленная поверка. Уважаемый Dron002, может быть конкретизируете свой ворос. Что Вам нужно конкретно. Какая и кем поставлена задача. У Вас абстрактный курсовик или что? Цитата
Dron002 0 Опубликовано 27 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 (изменено) ...может быть конкретизируете свой ворос... Вопрос о внедрении высокоточных датчиков в машину. Под машиной понимаестя автономная передвижная станция(типа большой вездеход), он работает в тяжелых условиях. Допустим есть база, машина выезжает с этой базы в экспедцию(будь то разветка, исследования местности и т.д.), находится в автономном пути 2-3 дня, неделю, месяц. В таких условиях важны различные показатели(кол-во топлива, температурные и т.д.). Если мы устнавливаем высокоточный датчик, его данные использует оператор машины(видит точное кол-во топлива) или система атвоматического управления машиной(расход топлива). Топливо как пример, неважно что измерять. Вот точные данные получили, как мы можем доверять датчику, исправен ли он? На базе нет метрологической лаборатории; большой парк машин - каждую разбирать и менять датчик нельзя. Сама база является удаленной. Случай идеализированный. Далеко машина обменалась удаленно данными с центром, центр принял решение об исправности. Какими данными и как вопрос не в этом!!! Этот вопрос решаю сам. К Вам метрологам вопрос с точки зрения законности такой системы. Возможно знакомы с подобными. Поэтому и спроисил по поводу крайних случаев - Космос, Антарктида. По моим данным в случае использования индикатора(бак,половина,четверть бака) поверка не нужна, но если стоит высокоточный датчик, показывающий критичный параметр, то нужна поверка(калибровка) такого датчика. Так как обстоит дело с точки зрения закона? Именно в данный момент. Цель работы поставить эти датчики на машину и удаленно их проверять. П.С. не нашел документ "Единая Система дистанционной поверки СИ" Изменено 27 Апреля 2011 пользователем Dron002 Цитата
Специалисты scbist 1885 Опубликовано 27 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 Не знаю почему Вы упорно применяете термин "поверка". Может быть это тема Вашего проекта. Но поверка - процедура осуществляемая государством. Вам для нормальной работы устройств нужно тестирование датчика. Вы когда включаете компьютер на экране монитора видите мелькающую информацию. Проверена память, процессор и т.д. поверкой это ни кто не называет. Если возьмете описание на сложное средство измерений то в порядке работы почти всегда преусмотрена калибровка перед началом работы. Это как и в компьютере может осуществляться автоматически. Вы включаете прибор и на его мониторе видите информацию, что он сам себя протестировал и теперь готов к работе. Поверкой это тоже не называют. Так и Вам надо найти датчик со встроенным устройством самопроверки. Если Вы конкретно укажете какой параметр необходимо контролировать, то кто-нибудь Вам что-то подскажет из своего опыта. Вы для примера пишете про уровень топлива. Я бы поставил допустим три датчика. Ультразвуковой, поплавковый, емкостной. Думаю этого было бы вполне достаточно для получения достоверной информации. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 Но поверка - процедура осуществляемая государством. Вам для нормальной работы устройств Это ещё что определение поверки? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 Случай идеализированный. Далеко машина обменалась удаленно данными с центром, центр принял решение об исправности. Какими данными и как вопрос не в этом!!! Этот вопрос решаю сам. К Вам метрологам вопрос с точки зрения законности такой системы. Незаконна. Есть такая штука - называется государственная поверочная схема. В ней прописаны все стадии передачи единиц величин, от первичного эталона до рабочих СИ. Если Вы хотите делать поверку в комосе, то Вам на орбитальную станцию (к примеру) придётся впихнуть всю цепочку. Это нереально. Поэтому поверка в таких ситуациях заменяется различными техническими решениями : резервирование, дублирование, самотестирование и т.п. Но в любом случае это не поверка. Цитата
Алал 249 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 Так как обстоит дело с точки зрения закона? Именно в данный момент. Цель работы поставить эти датчики на машину и удаленно их проверять. Вам необходимо иметь подтверждение правильности полученной в данный момент времени от датчиков информации? Цитата
Dron002 0 Опубликовано 27 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 Всем спасибо! Будем работать. Цитата
Специалисты scbist 1885 Опубликовано 27 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 Но поверка - процедура осуществляемая государством. Вам для нормальной работы устройств Это ещё что определение поверки? Виноват, выразился очень некорректно. Просто пытался максимально рельефно довести свою мысль. Прошу прощения. Цитата
Dron002 0 Опубликовано 28 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Вам необходимо иметь подтверждение правильности полученной в данный момент времени от датчиков информации? Да. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2001 Опубликовано 28 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Вам необходимо иметь подтверждение правильности полученной в данный момент времени от датчиков информации? Да. Для этого не обязательно проводить пОверку, достаточно выполнить пРОверку, в том числе и косвенными способами. Цитата
Dron002 0 Опубликовано 29 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2011 (изменено) Чтобы не задавать больше глупых вопросов, задам еще один. Нужен совет по литературе, чтобы разобраться и почитать по поводу основ метрологии, поверки, проверки и различных методах. Есть ли полезные ссылки в Вашем рапоряжени? То что я находил очень старые издания(что-то наверно же поменялось). П.С. вопрос частично решен. На вашем форуме нашел ссылку http://antic-r.narod.ru/doc.htm Изменено 29 Апреля 2011 пользователем Dron002 Цитата
23 сообщения в этой теме
