Формуляр на ИО
11 сообщений в этой теме
В ходе проведения "очередной" проверки военными представителями по испытательному центру, было выявлено следующее замечание:"Отсутствие формуляров на испытательное оборудование", согласно ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019 и в этом формуляре должна отражаться следующая информация (этикетка, наработка часов ИО и руководство по эксплуатации,отметка ОТК завода изготовителя ИО).
ВП были представлены: техническая документация на камеру (TBV-2000),протокол первичной аттестации, аттестат, программа и методика аттестации и т.д.Так же были представлены журналы учета работы ИО (часы наработки), журнал осмотра,текущего ремонта и контроля за техническим состоянием и эксплуатацией оборудования в подразделении ,графики ППР и тд. Но нужен был именно формуляр.Прошу отозваться на помощь по данному замечанию и при возможности прислать мне на эл.почту  aoppoevt@bk.ru формуляр на ИО.Заранее благодарен.
46 минут назад, Михаил Пчелинцев сказал:
На каком основании должен быть формуляр в данном случае?
Формуляры входят в ЭД поставляемой изготовителем? Есть другое обоснование их наличия?
Или это личное понятие ВП, о прекрасном?
PS. А камера немецкая?
44 минуты назад, Влдмир сказал:
Эта камера да,еще я предоставил ему всю документацию на китайскую камеру  SGT-504D-LFS которая приобреталась в 2016г. , так он был сильно возмущен ,как так мы используем китайские камеры ,хоят есть на нее аттестат от  ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева».
У нас нет ни у одной камеры формуляров  в ЭД.Вот придется "рожать" данные формуляры.
3 часа назад, Михаил Пчелинцев сказал:
Формуляр - документ разработчика (производителя). Его может и не быть, если разработчик так решит. Обязательный документ один из - формуляр, паспорт или этикетка (ГОСТ 2.601-2019)
Это определяется на этапе разработки, а не прихотью ВП. Поэтому просто "рожать" вы не в праве.
21 минуту назад, Влдмир сказал:
на импортное оборудование может и не быть этих документов. А есть своя документация, переведенная на русский язык
  • 8 месяцев спустя...
Нужен образец паспорта на термобарокамеру TBV-2000. Камера изготовлена в ГДР в 1977 году. Или информация о том, что формуляр (паспорт) на данную камеру не разрабатывался, т.е "не существует в природе".
15 минут назад, preluk сказал:
А зачем?
  • 2 недели спустя...
Мотивируют тем, что в нем необходимо вести записи: за кем закреплено, кто изготовитель, гарантии, свидетельство о приемке, особенно настаивают на учете часов работы. Учет работы в журнале отметают, считают это дополнительным, а основные записи должны быть в формуляре.
Изменено пользователем preluk
1 минуту назад, preluk сказал:
Вам формуляр нужен. С соответствующими пунктами и таблицами.
Кроме гарантий  и свидетельство о приемке( их может дать только производитель). И о гарантиях вести речь, учитывая возраст, как то странно.
Если у вас есть подобное оборудование, возьмите за образец его формуляр.
А вообще кто и на основании чего мотивирует?
5 часов назад, Влдмир сказал:
Видимо, требование СМК.
В 16.06.2022 в 15:47, preluk сказал:
См. пример во вложении.
Формуляр TCC.docx
  • 1 год спустя...
В 29.09.2021 в 11:45, Михаил Пчелинцев сказал:
ужас
А если документация (паспорт) уже нечитаема или потеряна
