Размеры вала
37 сообщений в этой теме
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,каким штангенциркулем (и его погрешность)измерить размеры на валу и метрическую резьбу?
Хотя бы несколько примеров размеров.
Буду очень благодарна!
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Зачем же штангелем, есть же линейка
Линейка и штанген это не спортивно.
Ленту измерительную! Обернул вал, посчитал. То ли дело.
Для начала можно ознакомиться с:
ГОСТ 8.051-81
И на основании него выбирать СИ по:
РД 50-98-86
А там уже дело дойдет до цифровых электронных СИ
6 минут назад, AtaVist сказал:
Так нитку-  10 витков намотал и линейкой измерил. :laugh:
15 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Нитка! Окститесь! Только разрядная лента!!
У меня задание :идентификация размеров с приборами,которыми эти размеры подтверждаются
Описать погрешности градуировки
А разве нельзя подобрать никакой штангенциркуль?например 40 n6,по квалификации определяем погрешность размера и погрешность штангенциркуля должна быть больше погрешности размера.
14 минут назад, Янаu сказал:
Наверное все таки меньше
Хоть геометрией не занимаюсь, но вот тут вроде пишут http://tekhnar.ru/dopuski-posadki/val-n.html 40 n6 это
+0.033 мм
+0.017 мм
Не знаю что значат верхнее и нижнее число, но предполагаю что погрешность СИ используемого для измерения диаметра должна быть раза в три меньше этих значений.
40 минут назад, Янаu сказал:
А чем здесь измерить метрическую резьбу?
Просмотри МИ 1904, там можно подобрать универсальные СИ, а так можно калибром-кольцом. Остальные размеры, как писали выше ГОСТ 8.051 и РД 50-98-86. И штангенциркулем можно тут измерить совсем небольшое количество размеров, так как допуск меньше погрешности штангенциркулей. А так советую почитать документы, включить голову и не клянчить решение ваших студенческих задач. Вы уже также клянчили по весне тут))) Вперед к знаниям!
Штангелем здесь можно измерить только 1 диаметр, свободный (по 14 квалитету) диам. 56.
Для 10 и 11 квалитета подойдут микрометры гладкие, МК-50 и МК-75.
Для 6 квалитета штангель совсем-совсем некомильфо. Там уже нужны более точные приборы - скоба рычажная (или хотя бы микрометр рычажный), или длинномер.
Наружную резьбу можно и кольцами ПР-НЕ проконтролировать. А можно измерить средний диаметр микрометром со вставками, или определить его методом 3-х проволочек.
Надеюсь чем измерить длины ступеней вала - вопроса не было. Штангель сойдет только для длины диам. 56. В остальных случаях все будет неудобно, даже штангенглубиномером или штангенциркулем с глубиномером. А придется ))
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
+0.033 мм
+0.017 мм
Это отклонение допуска на изготовление данного размера.  Посадка с гарантированным натягом. Поле допуска всего 16 микрон, 0,016 мм. При погрешности штангеля 0,05-0,1 мм. Штангель это даже не заметит ))
3 часа назад, Янаu сказал:
обычно в 3 и более раз меньше :rolleyes:
40 n6 это
+0.033 мм
+0.017 мм
ага допуск 16 мкм = 0,016 мм 6 квалитет
нет, у штангеля погрешность "слишком большая"
Вам было предложено
4 часа назад, Dom3n3c сказал:
выбирать СИ по:
РД 50-98-86
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=1832
или https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850861.pdf
Измерение наружных размеров накладными средствами измерения
ТАБЛИЦА VI.
Диапазоны номинальных размеров, мм  ......Св. 30 до 50
Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм  .....5/16
...средства измерения, по табл. I.....4б, 5г, 6б
ТАБЛИЦА I
4
Микрометры гладкие (МК) с величиной отсчета 0,01 мм при настройке на нуль по установочной мере
Предельные погрешности измерения, мкм, для диапазона размеров, мм
б св. 25 до 50     5 мкм
б Микрометры при работе находятся в стойке или обеспечивается надежная изоляция от тепла рук оператора.
5
Скобы индикаторные (СИ) с ценой деления 0,01 мм
а*
Любой
3
5
5
5
5
5
10
12
15
15
20
20
25
40
50
60
б**
Любой
3
4
5
5
5
2
10
10
10
12
12
12
15
18
20
25
в**
Плоскостный и линейчатый
0,1
4
5
6
7
7
3
2
1
1
7
7
7
8
10
10
12
г**
0,02-0,03
3
5
2
1
5
5
5
5
6
6
7
г Скобы при работе находятся в стойке или обеспечивается надежная изоляция от тепла рук оператора.
6
Микрометры рычажные (МР и МРИ) с ценой деления 0,002 мм и 0,01 мм при установке на нуль по установочной мере и скобы рычажные (СР) с ценой деления 0,002 мм при настройке на нуль по концевым мерам длины при использовании на всем пределе измерения
а*
Любой
3
5
5
5
4
7
9
12
14
16
18
21
26
30
40
50
б**
3
5
2
1
4
4,5
5
5
6
7
7
7
7
7
10***
10***
**б При работе приборы находятся в стойке или обеспечивается надежная теплоизоляция от рук оператора.
P.S. По той же ТАБЛИЦЕ 6 Вы можете контролировать вал диаметром 40 мм нониусным штангенциркулем 14 квалитета и ниже. "Цифровым" возможно где-то с 7 квалитета :thinking:
Только что, владимир 332 сказал:
Оптимист?!
3 минуты назад, Ника сказал:
4 минуты назад, владимир 332 сказал:
Оптимист?!
:( Поймали с 13-го квалитета. ПДП  у цифровых, например по ГОСТ 166 Таблица 3 + 0,03 мм(30 мкм)
По 13-му допуск на 40 мм 390 мкм...погрешность измерения 90 мкм, по 12-му 250/50... уже не "пийдёт":nono:
ЧуднО..
Есть микроные допуска, а обсуждаем штангены..
Допуск 0.0025 чем закрывать?
Концентричнось (соосность) - конечно же штангелем.
Неужели для контроля отклонений формы и расположения поверхностей к кругломеру пойдем? Зачем, штангель же есть )))))))
26 минут назад, Ника сказал:
Вооот. Штанген это, так сказать, основа основ. Если деталь неконтролируема штанегеном, то конструктора надо гнать.
Универсальное жеж средство измерения для высокоточных измерений (с)
1 час назад, Ника сказал:
Спасибо, узнал что-то новое.
5 часов назад, Ника сказал:
8 часов назад, Логинов Владимир сказал:
+0.033 мм
+0.017 мм
:unknw: А в этом, позвольте, поправить:
16 микрон - это не поле допуска, а сам допуск
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Если 16 микрон допуск, то чему тогда поле допуска равно?
По мне они здесь равны.
Вот когда посадка переходная, js, +-, то там допуск в 2 раза меньше поля. Допуск +- 8 микрон, поле допуска 16 микрон. А тут что допуск, что поле допуска 16 микрон. И там и там разница между верхним отклонением (размером) и нижним.
:unknw: :thumbdown:
https://studopedia.ru/3_52690_dopusk-pole-dopuska.html
Допуск. Поле допуска
Пространство, ограниченное линиями верхнего и нижнего отклонений, называется полем допуска. Поле допуска - это размерное поле, в котором должен находиться действительный размер годной детали. Более распространено упрощенное изображение полей допусков, при котором схемы отверстия и вала не изображаются, а проводятся только контуры предельных отклонений относительно нулевой линии, соответствующей номинальному размеру (рис.16).
Рисунок 16 - Упрощенное изображение полей допусков:
а) отверстия; б) вала
При этом верхняя граница поля допуска соответствует наибольшему предельному размеру, нижняя - наименьшему.
Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между предельными отклонениями называется допуском и обозначается T.
Т = D(d)max - D(d)min = ES(es) - EI(ei)
Допуск - величина всегда положительная, знак "+" перед числовым значением не указывается. Допуск - это мера точности изготовления детали.
Допуск показывает как бы разрешенную погрешность обработки, заранее предусмотренную и отраженную в чертеже детали. Чем меньше допуск, тем сложнее и дороже будет процесс обработки. Большие допуски желательны для производственников, т.к. при этом не требуется точного оборудования и высокой квалификации рабочего, но ухудшается качество сборки изделий и их работа. Конструктор же стремится к более точному выполнению размеров. При этом он назначает маленькие допуски, что значительно отражается на стоимости обработки деталей.
ПРИМЕР: На чертеже первого вала было указано d = 30 мм
es = - 0,02 мм
ei = - 0,10 мм
На чертеже второго вала было указано d = 30 мм
ei = - 0,08 мм
es = + 0,08 мм
Установить, для обработки какого вала потребуется более точный станок.
Для этого необходимо установить меру точности изготовления для каждой детали.
Td1 = es1 - ei1 = - 0,02 - (- 0,10) = 0,08
Td2 = es2 - ei2 = + 0,08 - (- 0,08) = 0,16
Первый вал в два раза точнее второго, для его обработки потребуется более точный шлифовальный станок, а для обработки второго достаточно токарного.
Нельзя путать понятия допуск и поле допуска. Допуск характеризуется лишь величиной, а поле допуска характеризуется шириной и положением относительно нулевой линии.
+ посмотрите, например,
ГОСТ 25346-89 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294850/4294850962.pdf
