Янаu 0 Опубликовано 13 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2021 (изменено) Здравствуйте!Помогите пожалуйста выбрать критическое значение для критерия граббса для метрической резьбы.Какое это будет значение?для резьбы M72*1,5 -6H Нужно исключить грубую погрешность для резьбы метрической по табл.Критические значения для критерия Граббса. Изменено 13 Ноября 2021 пользователем Янаu Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 13 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2021 1 час назад, Янаu сказал: по табл. Вы по какой таблице из какого ГОСТа работаете? В таблице ГОСТ Р 8.736 нет привязки к объекту измерений. Там всего два параметра "n" и "q". Цитата
Янаu 0 Опубликовано 13 Ноября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2021 По таблице Критические значения для критерия Граббса. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 13 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2021 3 часа назад, Янаu сказал: По таблице Критические значения для критерия Граббса. 3 часа назад, scbist сказал: из какого ГОСТа Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 13 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2021 (изменено) Остаётся ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845441.pdf Таблица 5. Изменено 13 Ноября 2021 пользователем владимир 332 Цитата
Янаu 0 Опубликовано 13 Ноября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2021 22 минуты назад, владимир 332 сказал: Остаётся ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845441.pdf Таблица 5. Да по ней Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 13 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2021 1 час назад, Янаu сказал: Да по ней О! Вы измеряете резьбу болта или шпильки в разных лабораториях? 6 часов назад, Янаu сказал: Помогите пожалуйста выбрать критическое значение для критерия граббса для метрической резьбы. Вы вообще понимаете идею? Вам надо определить является ли результат наблюдения ошибкой. Резьба это или ножка от табуретки роли не играет. Обрабатывается просто набор цифр. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 13 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2021 5 часов назад, scbist сказал: Вы по какой таблице из какого ГОСТа работаете? Янаu - студентка...комсосолка и просто красивая девушка. Но очень , грамотная технически , девушка... Поэтому вопросы задает не в Студенческом разделе... Цитата
Янаu 0 Опубликовано 13 Ноября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2021 Нужно выбрать конкретное значение Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 14 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 8 часов назад, Янаu сказал: Нужно выбрать конкретное значение И что Вам мешает? Опишите процесс с нуля. Вот Вы взяли в руки объект с резьбой. Что Вы делаете дальше? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 14 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 21 час назад, scbist сказал: О! Вы измеряете резьбу болта или шпильки Думаю это не вал, а отверстие, судя по большой букве Н В 13.11.2021 в 14:09, Янаu сказал: для резьбы M72*1,5 -6H И действительно очень любопытно 8 часов назад, scbist сказал: Опишите процесс с нуля. Вот Вы взяли в руки объект с резьбой. Что Вы делаете дальше? Как это собираются измерять, пошагово ) Цитата
libra 558 Опубликовано 14 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 (изменено) В 13.11.2021 в 14:09, Янаu сказал: Здравствуйте!Помогите пожалуйста выбрать критическое значение для критерия граббса для метрической резьбы.Какое это будет значение?для резьбы M72*1,5 -6H Нужно исключить грубую погрешность для резьбы метрической по табл.Критические значения для критерия Граббса. 1. Для использования критерия Граббса вам необходимо СКО измерений или неопределенность измерений. 2. Измерение параметров резьбы может быть комплексным или дифференцированным. Каким методом Вы пользуетесь? 3. Если последний метод, то микрометр или инструментальны микроскоп. Для микрометра смотрите неопределенность измерения микрометром и неопределенность диаметра проволоки. 4. Если у Вас отверстие то как "запихнуть" туда микроскоп? Шутка. 5. Для критерия Граббса у Вас не задан уровень значимости. https://ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_Граббса картинки совсем не грузятся http://images.vfl.ru/ii/1636908699/7de46290/36682663_m.png Изменено 14 Ноября 2021 пользователем libra Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 14 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 Я балдею без всяких веществ... Цитата
libra 558 Опубликовано 14 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 (изменено) 11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Я балдею без всяких веществ... И мне нельзя- завтра на работу. А Вам? Изменено 15 Ноября 2021 пользователем libra Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 14 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2021 3 часа назад, Ника сказал: Думаю это не вал, а отверстие, судя по большой букве Н Я бы не особо доверял исходнику. С внутренней резьбой действительно любопытно 3 часа назад, Ника сказал: Как это собираются измерять, пошагово ) Кстати, может это калибр с такой маркировкой? Цитата
libra 558 Опубликовано 15 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2021 9 часов назад, scbist сказал: Кстати, может это калибр с такой маркировкой? Как совместить калибр и критерий Граббса? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 15 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2021 (изменено) 10 часов назад, scbist сказал: Кстати, может это калибр с такой маркировкой? Нет, наименование вида калибра отсутствует ГОСТ 24939 https://files.stroyinf.ru/Data/225/22565.pdf Было бы, например Цитата Пробка М 27х1,5 ПР 6Н В 13.11.2021 в 19:39, владимир 332 сказал: ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845441.pdf Таблица 5. + в помощь https://rosakkreditatsiya-forum.ru/download/file.php?id=1920 https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?t=1304 Изменено 15 Ноября 2021 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 15 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2021 2 часа назад, libra сказал: Как совместить калибр и критерий Граббса? Измерять его параметры. А не им. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 15 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2021 1 час назад, владимир 332 сказал: Нет, наименование вида калибра отсутствует В формулировке вопроса проще сказать что присутствует, чем перечислить то, что отсутствует. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 15 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2021 18 минут назад, scbist сказал: В формулировке вопроса проще сказать что присутствует, чем перечислить то, что отсутствует. почему же? Всё предельно ясно В 13.11.2021 в 14:09, Янаu сказал: резьбы M72*1,5 -6H см. ГОСТ 16093 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293855/4293855127.pdf Цитата 5 Условные обозначения резьбы ГОСТ 8724 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294816/4294816277.pdf Цитата 5 Обозначения резьбы М - резьба метрическая 72 мм - номинальный диаметр резьбы 1,5 мм - шаг (мелкий) 6H - поле допуска среднего диаметра для внутренней резьбы Цитата
libra 558 Опубликовано 15 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2021 9 минут назад, владимир 332 сказал: М - резьба метрическая 72 мм - номинальный диаметр резьбы 1,5 мм - шаг (мелкий) 6H - поле допуска среднего диаметра для внутренней резьбы Понятно. Посижу-подожду развития темы с СКО. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 15 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2021 1 час назад, владимир 332 сказал: Всё предельно ясно И как это связано с Граббсом? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 15 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2021 9 часов назад, libra сказал: Посижу-подожду развития темы с СКО. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 15 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2021 Может всё же в Монте-Карло....? Цитата
libra 558 Опубликовано 15 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2021 2 часа назад, владимир 332 сказал: Если Вы не поняли того, что я написал выше, то это не мои проблемы. В 14.11.2021 в 19:48, libra сказал: 1. Для использования критерия Граббса вам необходимо СКО измерений или неопределенность измерений. 2. Измерение параметров резьбы может быть комплексным или дифференцированным. Каким методом Вы пользуетесь? 3. Если последний метод, то микрометр или инструментальны микроскоп. Для микрометра смотрите неопределенность измерения микрометром и неопределенность диаметра проволоки. 4. Если у Вас отверстие то как "запихнуть" туда микроскоп? Шутка. 5. Для критерия Граббса у Вас не задан уровень значимости. https://ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_Граббса картинки совсем не грузятся http://images.vfl.ru/ii/1636908699/7de46290/36682663_m.png Может об СКО при измерении микрометром расскажите? Цитата
35 сообщений в этой теме
