2 813 сообщений в этой теме
1 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Разумеется - из своей программы не только проще, но и быстрее
я про протокол загрузки в Аршине
  • Ответы 2,8k
Подскажите, пожалуйста, что делать при такой ошибке?
6 минут назад, AQZWSX сказал:
А Вы можете сделать такую програмку?
4 минуты назад, AQZWSX сказал:
По моему проще получить номера записей из протокола загрузки. Через api слишком медленно.
Да , все правильно. Я в конце дня беру результаты поверок из раздела опубликованные а бот открывает странички и забирает оттуда вторую дату и  фамилию Поверителя.
Вот кусок кода .Open "https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/lk/calibrations/published?documentTitle=" & Лист2.Cells(i - 3, 1)
.Wait (500)
.findElementByXPath("/html/body/div/div/div[1]/div/section/div/div[3]/div[2]/table/tbody/tr/td[1]/div/label").Click
.findElementByCssSelector("#app-wrapper > div.content-wrapper > div > section > div > div.form-row.data-actions > div:nth-child(3) > a > button").Click
.Wait (500)
.findElementByXPath("/html/body/div/div/div[1]/div/div/section/div/div/div[1]/ul/li[2]/a/span").Click
Лист2.Cells(i - 3, 4) = .findElementById("info_validFor").getAttribute("value")
r = .findElementById("info_verifierName").getAttribute("value")
6 минут назад, Филатова Виктория сказал:
Похоже макрос рассчитан на выполнение в 32-разрядной среде, а у Вас офис 64-разрядный.
4 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
А как быть? Не переустанавливать же Офис?
8 минут назад, ettem сказал:
я уже сделал и выложил в теме про Аршин
1 минуту назад, lkbr сказал:
А этот вопрос нужно задавать уважаемому Владимиру, сиречь автору.
7 минут назад, AQZWSX сказал:
Благодарю! Будем пробовать жить и работать по-новому.
не нашла обновленный файл для 64 разрядной системы. Ткните, пожалуйста, пальцем
23 минуты назад, Филатова Виктория сказал:
замените:
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
на
#If VBA7 And Win64 Then
    Public Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As LongPtr)
#Else
#End If
P.S. Информация взята с телеграмм-канала Метрология и Стандартизация
15 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Вам нужно удалить первую строку, ту которая перед Sub()
Да автоматизация по-русски, заполнять данные по поверкам эмулирую работу оператора-человека через Selenium - круто.
Изменено пользователем Deeptown12
6 минут назад, Deeptown12 сказал:
На безрыбье и сам...
25 минут назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Удалила первую строку, но все равно опять ошибка. Что то может дописать?
А у Вас есть возможность выложить уже готовый макрос для 64 разярдной системы?image.png.af7f79c600d7b98b8add0ea69d7f624f.png
А у меня такая ошибка
4 минуты назад, arminn сказал:
а что делать с тем, что версия браузера больше чем версия драйвера?
По опыту использования Selenium(небольшому опыту и с языком программирования Python), цифры после последней точки роли не играли. Например,
Драйвер Хром по ссылке доступен 110.0.5481.77
По факту на ПК установлена версия 110.0.5481.178
Драйвер работать должен.
1 минуту назад, newuser сказал:
а где вы нашли такой драйвер? Можете дать ссылку?
29 минут назад, Филатова Виктория сказал:
Присоединяюсь к просьбе
Версии драйвера и Хрома для примера.
При переходе по ссылке для скачивания драйвера обратите внимание на сообщение:
Please note that we have migrated to a new ChromeDriver site.
Изменено пользователем newuser
Корректировка
11 минут назад, arminn сказал:
https://chromedriver.storage.googleapis.com/110.0.5481.77/chromedriver_win32.zip
8 минут назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Спасибо!
Программа перешла в гугл, зашла в ЛК. После входа на страничку оснащенности возвращаюсь в Эксель, и выходит следующее. Никакого заполнения формы нет. В чем может быть ошибка, товарищи?
6 минут назад, Артем Анцифров сказал:
Там где у вас произошла остановка кнопка добавления записи. Скорее всего она нажалсь до полной загрузки списка. Попрбуйте нажать на продолжение макроса >
