2 818 сообщений в этой теме
3 минуты назад, Светлана 1968 сказал:
Где можно найти то,что мы напередавали за все это время.
если вы передавали через интерактивный помощник, то никак
  • Ответы 2,8k
7 минут назад, Светлана 1968 сказал:
Но если в Аршин  все видно, то туда - как в пустоту. Где можно найти то,что мы напередавали за все это время.
Вы передавали через интерактивный помощник, результат нигде не виден, обещают в течении 2023 года перенести данные переданные через ИП в фонд видимый из ЛК РА. Сейчас реализована передача данных через ЛК (если не брать в расчет "костыли сделанные энтузиастами, то тоже поштучно), данные переданные через ЛК видно сразу.
6 минут назад, Светлана 1968 сказал:
Уважаемые коллеги!
Передаем все сведения о поверках в РА уже больше года. Передаем по одному СИ, т.к. объем наших поверок небольшой.
Буду очень благодарна за ответ.
Я в метрологии новичок.
Если вы передавали в личном кабинете, то вы их увидите. А если передавали через интерактивный помощник, то .. никто не знает.
50 минут назад, Светлана 1968 сказал:
Уважаемые коллеги!
Вы передавали на деревню дедушке. передавать надо в ЛК ФГИС РА. ИП - сомнительная альтернатива
Однофамильцы.   В EXEL макросе передачи решен вопрос с однофамильцами. В 8 столбце нужно указать номер фамилии в вертикальном списке РА.
Добрый день!
Помогите пожалуйста  в решении проблемы - у нас на предприятии не малое количество поверок около 8000 в год. Ввод данных в аршин осуществлялся в ручную. Теперь же столкнулись с проблемой -  необходимость отправлять данные о поверке в ЛК
Как автоматизировать  процесс отправки в АРШИН, чтоб удобнее было потом перенаправлять в ЛК росаккредитации?
25 минут назад, Дарья Евгеньевна сказал:
Добрый день!
Все просто - продолжайте заносить вручную. а когда понадобится, то есть макросы выгрузки из Аршин. Их здесь несколько - все рабочие. Например мой и к нему инструкция. А это загрузка. Устанавливать лучше с программистом.
Изменено пользователем Vladimir Seliverstov
40 минут назад, Vladimir Seliverstov сказал:
а есть файл (программа) для пакетной передачи в Аршин?
4 минуты назад, Дарья Евгеньевна сказал:
Нет
Только что, Евгений евгеньевич сказал:
Нет
То есть есть, извините.
3 минуты назад, Евгений евгеньевич сказал:
вы можете поделиться?
7 минут назад, Дарья Евгеньевна сказал:
в теме про Аршин
Коллеги, а сколько страниц у вас в ЛК можно вывести на просмотр?
У меня, если выбрать по 100 строк, доступно 10 страниц; если выбрать 50 строк - 20 страниц; т.е. в любом случае в ЛК хранится только 1000 строк? Или только у меня так?
Для тех специалистов, которые переживают что ИИ по созданию текстов, картинок и видео контента вытеснит их с рынка труда всегда найдется ФСА, которая своим нелепым законотворчеством создаст тысячи дополнительных рабочих мест по забиванию баз данных дублированной информацией в ручную.
Сервисы на основе ИИ: *существуют*
Специалисты творческих профессий: *переживают*
ФСА: тысяча организаций должны дублировать стони записей ежедневно по одной штуке в несколько баз данных - работа найдется всем!
Коллеги, как вы выискиваете в загруженных данных черновики для публикации? Фильтр ведь не работает толком?
9 минут назад, arminn сказал:
Фильтр работает только по типу СИ и номеру результата поверки.
Проверяем в начале первой страницы и в конце последней, остальные методом просмотра всех страниц или поиск по типу СИ.
Объем поверок небольшой.
В фильтре выделяю конкретную дату поверки, ставлю галку на всем столбце и отправляю. Перехожу к следующему дню. Повторяю действие. Выделяю все записи скопом, отправляются только черновики
Подскажите пожалуйста, пользователям с какими ролями можно заниматься выгрузкой информации в ЛК ФГИС?
1 час назад, Фрося2022 сказал:
46-ОГ.pdf46-ОГ.pdf 435.26 \u043a\u0411 · 50 скачиваний
Получили ответ на вопрос какой номер результата поверки передавать в ЛК ФГИС РА.
Опять мы не угадали? Мы передавали "Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ", а в приведенном письме требуют указать "Номер свидетельства"
1 час назад, gawr сказал:
Что-то часто рука к ключу от оружейного шкафчика тянуться стала, похоже пора либо профессию менять, либо оружие продавать и на вырученные средства сильные успокаивающие покупать 🤬
Вот нам чего не хватает для установки на новых рабочих местах ВипНета. Очень нужна подсказка к кому обратиться, чтобы набор ключей получить. На компе с подключенным Випнетом доступ этим поверителям есть, проверили.
1 час назад, ettem сказал:
Новый рисунок (1).bmp 518.02 \u043a\u0411 · 6 скачиваний
Это вы для тех, кто будет заносить результаты деятельности в ЛК?
Я надеялся, что им это не нужно
Достаточно ГУ
9 часов назад, M-71 сказал:
Достаточно ГУ
Передача идет через ЛК ФСА, доступ к ЛК только через защищенный канал -> нужен VipNet
