Laky_22 0 Опубликовано 5 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2011 Необходимо подобрать штанген для измерения размера с допуском +- 0,3. С какой точностью нужен прибор. Вот помню же, что где-то недавно видела, но не могу найти. Может есть НД какой. Спасибо за помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛВМ 97 Опубликовано 5 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2011 Необходимо подобрать штанген для измерения размера с допуском +- 0,3. С какой точностью нужен прибор. Вот помню же, что где-то недавно видела, но не могу найти. Может есть НД какой. Спасибо за помощь Советую посмотреть: 1. ГОСТ 8.051-81 ГСОЕИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм 2. РД 50-98-86 Методические указания. Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм (по применению ГОСТ 8.051-81) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Laky_22 0 Опубликовано 6 Июля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2011 Раз уж в этой теме помянули сей документ, то попытаюсь его выложить, может кому пригодится. РД 50-98-86 (весомый многостраничный документ в формате doc) рд 50-98-86.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
katerina_09 0 Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2012 здравствуйте. вот у меня вопрос касаемо ШЦ, если например надо измерить диаметр 240мм с ПГ +-1 мм как правильно выбрать ШЦ? с каким диапазоном выбирать? есть ли какое ниб правило? подскажите пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VsK 0 Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2012 Здравствуйте!есть вопрос,возможно кто то пользовался и есть впечатления,что удобней и надёжней в эксплуатации? Штангенциркуль с отсчетом по круговому стрелочному индикатору или Штангенциркули с цифровым индикатором? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2012 здравствуйте. вот у меня вопрос касаемо ШЦ, если например надо измерить диаметр 240мм с ПГ +-1 мм как правильно выбрать ШЦ? с каким диапазоном выбирать? есть ли какое ниб правило? подскажите пожалуйста С каким диапазоном? - Не менее 240, т.е от 250 и до 500 (0-250, -300, -400, -500), потому что если ШЦ по ГОСТ 166, то у ШЦ -630 начало отсчета может быть от 250. Если ПГ измерения +- 1 мм, то ЦД 0,1 и КТ 2 мм вполне хватит, а грубее не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2012 Здравствуйте!есть вопрос,возможно кто то пользовался и есть впечатления,что удобней и надёжней в эксплуатации? Штангенциркуль с отсчетом по круговому стрелочному индикатору или Штангенциркули с цифровым индикатором? У цифрового что удобно - отсчет сразу читаем, не надо задумываться. Бывают большие дисплеи, даже подслеповатому видно. После ремонта - доводки плоскостей, легко ставиться ноль. Но есть и свои "но... ", зависит от моделей и фирмы-изготовителя. Если садится батарейка, то может начать безбожно врать, причем при простой поверке-калибровке это ни кто может и не заметить, не те точки выпадают - пройдено на собственном горьком опыте с неудачной моделью. Потом "установка нуля в любом месте" функция может иногда и удобная, но случайное нажатие кнопочки в процессе измерений приводит к тому, что надо ноль возвращать на место, т.е. протирать плоскости, смыкать губки, жать кнопочку, иначе тоже подвирать будет, - т.о. лишние действия. С круговой шкалой - тоже зависит от модели и изготовителя. Надо привыкнуть снимать отсчет - там как на индикаторе часового типа, но цена деления 0,1, 0,05 или 0,02 мм, но не 0,01 как в цифровом. Причем бывает целые десятки (0, 10, 20, 30 ... 150) надо брать со штанги (а на цифровом это можно сказать условная вещь), а единицы мм уже со шкалы. Бывает шкала сделана так, что за один оборот проходит сразу 2 мм - тоже сообразить надо что показывает. Довольно таки хрупкий к ударам, плохо ремонтопригоден: разобрал - а собрать сложнее. Установка нуля - тоже бывает муторное дело, если нет чем скомпенсировать. Но зато если ноль стоит, значит он им и остается (как в нониусном), случайно не собьешь. Ну и главный плюс - батарейка не сядет, отсчет всегда виден. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoMMyHuCT 8 Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2012 Срок эксплуатации любого электроного инструмента максимум 5 лет.На практике выходит 2-3,а в случае с китайскими производителями и полгода не проживут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
katerina_09 0 Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2012 здравствуйте. вот у меня вопрос касаемо ШЦ, если например надо измерить диаметр 240мм с ПГ +-1 мм как правильно выбрать ШЦ? с каким диапазоном выбирать? есть ли какое ниб правило? подскажите пожалуйста С каким диапазоном? - Не менее 240, т.е от 250 и до 500 (0-250, -300, -400, -500), потому что если ШЦ по ГОСТ 166, то у ШЦ -630 начало отсчета может быть от 250. Если ПГ измерения +- 1 мм, то ЦД 0,1 и КТ 2 мм вполне хватит, а грубее не бывает. ну это то понятно что диапазон не менее 240мм, ну по идеии я могу измерить и ШЦ-250 и ШЦ-300 и т.д. вопрос в том что например необходимо измерить диаметр 100мм, 200мм и 300мм. я могу измерить одним ШЦ-500 а могу ШЦ-125, ШЦ-250 и ШЦ-400. как выбрать правильно. или это не как не регламентируется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2012 ну это то понятно что диапазон не менее 240мм, ну по идеии я могу измерить и ШЦ-250 и ШЦ-300 и т.д. вопрос в том что например необходимо измерить диаметр 100мм, 200мм и 300мм. я могу измерить одним ШЦ-500 а могу ШЦ-125, ШЦ-250 и ШЦ-400. как выбрать правильно. или это не как не регламентируется? на требования по вашей погрешности это особо не скажется, но"стрелять по воробьям из пушки" можно, но неудобно, так что наверное 0-250мм. Всё зависит ото конкретных условий измерений и конструкции изделия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2012 как выбрать правильно. или это не как не регламентируется? Ну есть такой "закон", что ПГ СИ должна быть не менее 1 к 3 относительно точности, предъявляемой к размеру. Т.е. если надо измерить с точностью +- 1 мм, то ЦД 0,1 мм более чем достаточно, а если с точностью +- 0,1 мм, то ЦД 0,05 маловато. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2012 как выбрать правильно. или это не как не регламентируется? Ну есть такой "закон", что ПГ СИ должна быть не менее 1 к 3 относительно точности, предъявляемой к размеру. Т.е. если надо измерить с точностью +- 1 мм, то ЦД 0,1 мм более чем достаточно, а если с точностью +- 0,1 мм, то ЦД 0,05 маловато. Извините, но не основательно. Почему для "+- 0,1 мм, то ЦД 0,05 маловато"? На глазок? Так было принято? Правильный выбор СИ всегда основан на методике измерений, там все погрешности просчитаны для СИ с их ЦД, КТ, ПГ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
